nuevo aparejo revolucionario Beneteau Wingsail rig
    Re: nuevo aparejo revolucionario Beneteau Wingsail rig
    Según parece el rendimiento del wingsail con unas condiciones ideales (14kn) es inferior al aparejo marconi en ceñida , igual en través y superior en empopada con el marconi a orejas de burro.
    Una de sus mayores desventajas es que no puede usarse un genaker o similar, lo que penaliza bastante el concepto. Además es bastante complicado de trimar al no tener los clásicos catavientos
    Una buena idea que habrá que ir puliendo, que pena que en nuestro país tengamos alergia al I+D
      sí, Fanso, eso es una vieja posibilidad para regatas
      Los catamaranes de la Clase C
      y la peña del Junko han sido hasta la fecha los dos grupos de entusiastas de las Alas
      Las versiones comerciales que ahora están saliendo para cruceros ...
      ... no sé, mi impresión es que puede resultar un montaje algo caro:
        Entre un viejo Junko y un Junko-Ala la diferencia puede ser como tal vez +40% o algo así, así que se comprende el entusiasmo en la peña el Junko; pero en otras jarcias la diferencia a lo peor sólo es del +10% en ceñida, aunque la gracia de este asunto del ala fofa o blanda desde el punto de vista crucerista yo la veo en converger con la peña "dos palos sin obenques":
        • #34
          Los partidarios de dos Alas para crucero dentro de la peña del Junko ...
          ... están convergiendo con los partidarios de los mástiles-Alas
          • #35
            En fin, cada uno con su locura
            pa' mí que una jarcia de crucero eficiente, versátil y económica ...
            ... se encontraría siguiendo el desarrollo truncado de la cangreja
            (es más: la cangreja podría ser un Ala con vela por las dos caras)
            Si la peña el Junko ha logrado tanto ...
            ¿Por qué la peña la Cangreja no puede dar pasos pa'lante?
            • #36
              Wilbur Wright
              Orville Wright
              Curiosamente los hermanos Wright no usaban la expresión "Ala" (Wing)
              sino que a la cosa le llamaban 'plano aéreo', literalmente "aero plano"
              Los hermanos Wright lograron controlar el balanceo (Roll) el cabeceo (Pitch) y la guiñada (Yaw) de un 'plano aéreo', "aeroplano" o "Ala"
              más tarde, alrededor de digamos 1914,
              el profesor Ludwig Prandtl creó la Teoría de Alas
              tras la primera guerra mundial la Teoría de Alas llega a la vela
              y así en los años 20 nace el balandro moderno:
              se alarga el grátil y se reduce el pujamen de la Mayor
              y la cangreja se iza casi vertical:
              balandro de clase J
              • #37
                El balandro moderno nació con la cangreja "gunter"
                En estas fotografías de arriba podemos ver cómo era el balandro moderno
                nada más nacer en los años 20 tras los aviones de la primera guerra mundial
                • #38
                  soft wing sail (y abajo la soft wing sail de Benetau):
                  tiki tiki ... vela Ala a la wharram
                  mi impresión es que
                  la de Benetau se pasa de complicación
                  y la de Wharram de simplificación
                  pero si a la de Wharram se le pone una botavara ...
                  pues ya tá una buena interpretación de este tema
                  • #39
                    ñó, "gunter" ... esto, esto ...
                    los entusiastas del mástil-Ala y de la vela-Ala subrayan que consiguen flujo laminar con viento portante; pero eso se puede conseguir con un spynaker y un tangón/botalón orientable como hacen los MiniTransat
                    el tangón/botalón orientable eso sí que es revolucionario para los cruceros, señores de Benetau, que ustedes son capaces de ponerle a un crucero un botalón recto por la proa, que es lo que de hecho se está haciendo, como si nuestros cruceros fueran ultraligeros Skiff australianos
                    mi impresión es que esto de la náutica de recreo ... es "culo veo, culo quiero"
