cohetería caducada= ambulancia + hospital
    Re: cohetería caducada= ambulancia + hospital
    Eso no es por estar caducados, los cohetes no son yogures,
    No creo que la polvora, este esperando a las doce de la noche, del dia que caduca para fallar,
    Mas bien parece, un problema de fabricacion.O que la salida de gases del propulsor estaba atascada,
      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
      Hola Tupac
      Las autoridades belgas no parecen especificar muy mucho lo que hay que llevar cuanto a pirotecnia. Al respecto lo que dice la normativa que hay que llevar es lo siguiente:
      'des signaux de détresse efficaces comprenant des fusées'
      (fuente:www.pavillonbelge.com/avantages_equipement_securite_pavillon_belge.html).
      ¿Cómo interpretamos ésto de 'pirotecnia eficaz incluyendo cohetes?
      Hola, Astrolabio.
      ¿Traduces "signaux de détresse" necesariamente como "pirotecnia"? Tambien puede referirse a otras señales, como las electronicas, mas eficaces hoy dia. Y lo que no se es si en Belgica esta permitida la pistola lanzacohetes que he comentado antes.
      Si fuera asi, llevas radiobaliza, AIS individual, etc. (lo que a ti te parezca) y una pistola. Y vas tranquilo y perfectamente legal.
        Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
        Hola, Astrolabio.
        Cierto. Mala traducción, fallo por mi parte. Tomo nota de las recomendaciones, estaría encantado de poder desembarcar el arsenal que llevo a bordo.
        "My boat is my island"
          Muchas veces se lleva la pirotecnia en sitios muy humedos, o alguna vez se hayan mojado....es lo peor para la polvora, se vuelve inestable y rapida
            Personalmente, hace un par de años que desistí de llevar bengalas de pirotécnia en mi barco. Me niego. La pólvora es inestable y extremadamente peligrosa. Paso de tener que usarla y perder un ojo, o una mano, o de quemar a mis hijos. Paso de estar preocupado por donde la guardo en el barco.
            Ahora llevo BENGALAS ELECTRÓNICAS. Son para mi parecer mucho más eficaces, duran para siempre, las usa hasta un niño pequeño sin ningún peligro y sobre todo, no causan daño ni lo pueden causar.
            Yo después de mucho leer en foros ingleses y americanos elegí las ODEO Flare.
            Las Odeo se ven hasta más de 6 millas de distancia, las hay en blanco, rojo y naranja. Llevan el sello de SOLAS, por lo que cumplen las normativas internacionales para la náutica sobradamente. Además, flotan, son sumergibles, y brillan a tope durante 6 horas, y luego poco a poco se van apagando. Les cambias las pilas y otra vez tienes bengala nueva.
            Y lo más importante, salen muchísimo mas rentables que un juego de bengalas para zona 4.
            http://www.odeoflare.co.uk/
            Aquí un video:
            http://player.vimeo.com/video/74715169
              KIBO, me sumo a tu saber.
              En mi caja de pirotecnia hay 6+6+2 (Bengalas, Cohetes y Botes de humo). Pero debido a lecturas anteriores de esta taberna, y a vídeos del youtube, decidí incluir también unos guantes fuertes de cuero, unas gafas de protección de taller (2€) y un tubo de PVC fuerte que hiciera las veces de lanzadera y protector. Afortunadamente sin uso en dos ciclos de caducidad.
              Se me caduca todo en septiembre.
              Y acabo de pedir una ODEOFLARE.
              Fin de la pirotecnia a bordo. Tal vez siga llevando los botes de humo en la bolsa de abandono, para su uso en la balsa. El bote tiene menos peligro que las bengalas y cohetes.
              ¡Ah, se me olvidaba!.... Eso siempre que el trámite de bandera de conveniencia sea fructífero, que de momento aparenta que sí.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Respuesta: cohetería caducada= ambulancia + hospital
                Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                El otro día salió un hilo sobre qué hacer con la pirotecnia caducada. No intervine porque no quise ser reiterativo sobre mi opinión de que debemos usarla para entrenarnos. Hasta que pasó: cohete caducado en octubre (el quinto que disparaba) explotó en mi mano: llevaba calzado un guante fuerte, (otras veces lo hacía usando una estaca clavada en la playa) por lo que las lesiones en esa mano se "redujeron" a unas lesiones internas en sendas falanges del 1º y 4º dedos, de no mucha importancia. Hubo, también, algunos pequeños cortes junto al oído derecho y una marca en la lente izquierda de las gafas. Lo peor se lo llevó el brazo izquierdo (contusiones y cortes producidos por la "metralla" desde el codo hasta el 5º dedo, y una pequeña esquirla que se quedará ahí el resto de la vida).
                Me da mucha vergüenza salir a público a contar esto, pero tengo que seguir interviniendo cuando alguna información de la que soy depositario sea útil y oportuna. El hecho de que sea yo el tonto de la película no impedirá que lo divulgue.
                Naturalmente, la primera reflexión es que no se deben usar artilugios caducados (mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa) pero no puedo por menos que preguntarme: aunque menos probable, ¿ese cohete no hubiera reventado si usado ocho meses antes, cuando era aún vigente?
                Bueno, cuando esto pase con cohete no caducado habrá que intervenir; mientras tanto, asumir con humildad la propia responsabilidad.
                Hola paco, es de agradecer tu testimonio aunque me planteo la misma duda que otros cofrades.
                Si con 8 meses de margen te ha explotado en la mano puede que ya estuviera algo defectuoso.
                Espero que te recuperers pronto.
                Tempus fugit. Carpe diem.
                  Primero y ante todo agradecer al compañero por exponer su experiencia, eso puede evitar que alguien se le estuviese ocurriendo hacer lo mismo lo termine haciendo.
                  Por otro lado exponeros que las bengalas no son peligrosas por si solas, hace falta una mala manipulación o un mal uso para hacerles salir el potencial peligroso.
                  Si nos pusiéramos a pensar en los peligros de la navegación, nadie saldría, en nuestros barcos hay gasolina, anzuelos, cuchillos y en ocasiones la suegra, todas ellas son cosas peligrosas si no son manipuladas con el debido conocimiento.
                  Yo cuando cambio las bengalas, las viejas se las doy al tío de la náutica y el sabrá que hace con ellas y las nuevas al barco y tan feliz.
                  Un saludo y una ronda para todos por mi cuenta.
                    Is the Odeo Flare accepted under SOLAS regulations as an alternative to the hand held flare?
                    Not yet. However, the Odeo Flare makes a recognised distress signal as described in Annex 4 to the International Rules For The Prevention Of collisions At Sea (Colregs). Until SOLAS rules are change, coded and commercial vessels must still carry pyrotechnic flares.
                    Rondas para todos. Si no me equivoco, estas bengalas electrónicas no están aún aceptadas como sustituto de las pirotécnicas, según se ve aquí (lo que no quiere decir que no sean útiles y recomendables, desde luego). En fin, muchísimas gracias por contar la experiencia, que nos recuerda que esos chismes no son precisamente juguetes.
                      Pues yo aun q m este undiendo ni de coña tiro un cohete. M dieton unos caducados y os.tire y 1 m.revento en la mano. Mano desnuda por suerte no m paso nada solo el dolor fuerte. Asi q nunca mais
                        Paco espero que te recuperes pronto.
                        Pienso que mas debe ser un defecto de fabricación porque la pólvora si no coge humedad sigue siendo pólvora, con sus propiedades detonantes, a menos que el resto de materiales que componen la bengala estuvieran ya defectuosos.
                        El caso es que has sufrido daños y es lo que importa.
                        Creo que el material pirotécnico hay que entregarlos a la Guardia Civil para su desactivación por equipos especiales.
                        Gracias por avisarnos del peligro
                          Que te mejores y gracias por tu aportacion..
                          Resumiendo
                          EN CASO DE LLEVAR PIROTECNIA A BORDO HAY QUE GUARDARLA JUNTO A UNOS GUANTES GRUESOS UNAS GAFAS DE TRABAJO UNA GORRA Y USAR ROPA GRUESA DE MANGA LARGA............con todo ello puesto es dificil que te hagas daño aun que tiene su guasa usarl bengalas caducadas.
                          Toda clase de cohetes tiene su peligro hay que evitar las prisas y hacer las cosas sin precipitacion.
                          Pronto sera solo un mal recuerdo
                          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                          Paulo Coelho.
                            Discover advanced solutions for sea safety & navigation with Daniamant's world-class products. Ensure a safe maritime journey with our reliable equipment.
                            Aquí un video:
                            ¿Cuántas llevas?
                            salud y libertad
                            scipio
                              Originalmente publicado por Trirreme Ver Mensaje
                              EFECTIVAMENTE, me expresé MAL. No llevan el sello SOLAS aún, pero están fabricadas teniendo en cuenta todos los requerimientos de SOLAS:
                              The Odeo Flare™ is designed with consideration to SOLAS requirements, making it a genuine alternative to the pyrotechnic red hand held flare. The US Coast Guard is now leading the world in developing standards for electronic Visual Distress Signals (eVDS) as a replacement for the hand held pyrotechnic flare.
                              Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                              ¿Cuántas llevas?
                              salud y libertad
                              scipio
                              Hola Consul,
                              pues llevo dos, más dos juegos de pilas extra.
                              En mi balsa salvavidas ZODIAC, homologada aunque yo no la necesito así por cuestiones de bandera, tampoco llevo bengalas de disparo. Tan sólo botes de humo, tres más de los necesarios.
                              Las pilas que recomienda el fabricante, duran además en su embalaje más de 10 años, creo recordar que son de Energizer.
                                También estaba pensando en dos y un par de botes de humo. Una en la cabina y otra en el grab bag. Además tengo que cambiar un depósito por lo que me va a ir bien tratar con Boat Wide.
                                muchas gracias por compartir tus experiencias!
                                salud y libertad
                                scipio
