Como se plega la FLEX-O-FOLD
  • Vela Como se plega la FLEX-O-FOLD
    Tabernero, una ronda de mi cuenta para la concurrencia.
    La cuestión es la siguiente. Monto una FLEX-O-FOLD de tres palas plegable.
    Hasta ahora, para plegarla dejaba la palanca de marcha en punto muerto y ya está. En alguna ocasión (pocas) se oye un ruido como si girara la hélice, pero dando avante y atras se solucionaba.
    Sin embargo, el otro dia me comentaron que hay que poner la palanca en "atras" no para que se plegue, sino para que no gire.
    He estado mirando en el buscador pero no encuentro respuesta específica a esta cuestón.
    Alguno monta esta misma hélice y puede decirme cual es el sistema correcto?
    Saludua y
    http://isurus-blog.blogspot.com/
    Re: Como se plega la FLEX-O-FOLD
    Te paso el enlace al manual de la hélice. Muy clarito dice que navegando a vela, pares motor y embragues atrás. Si no pones atrás, la hélice por inercia puede seguir dando vueltas y no cerrarse. Al bloquearla atrás, se cierra seguro. Bueno a veces me he encontrado haciendo competencia a la producción de mejillones gallegos en los engranajes... Y estos pueden, digo pueden hacer que no se cierre perfecto.
    Step-by-step installation instructions to mount a Flexofold propeller and simply follow the instruction in reverse order to disassemble.
    EUREKA
      Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
      EUREKA
      Isurus,
      ratifico todas y cada una de las palabras del cofrade Eureka.
      Monto la misma hélice que tú, Flex o Fold plegable de tres palas. Y siempre para plegarla y que no ruede un punto atrás.
      Salut.
        Meter atras funciona en las inversoras mecánicas, en las hidraulicas no. De todas formas la hélice se debe plegar.
          EUREKA
          Muchas gracias EUREKA.
          En su momento me indicaron que era suficiente dejar en punto muerto…
            Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
            Isurus,
            Salut.
            Gracias Gida-Jor.
            A partir de ahora lo haré así.
