Fuga depósito agua
  • Fuga depósito agua
    Buenasss;
    Tengo un oceanis 311, y cuando lleno el depósito de agua dulce, esa misma noche mientras duermo en el barco oigo como drena el agua x algún lugar, un chorro continuo, creo q me estoy hundiendo y no pego ojo!!! sentinas secas, y los 200 litros se terminan muuuuuuy rápido sin apenas usarlos; lo único q se me ocurre es fuga por las membranas de la bomba manual de wc. Alguna aportación antes de ponerme a desmontar bomba?
    Gracias y al q aporte le invito a una birra artesana de propia fabricación en portsaplaya!
    Re: Fuga depósito agua
    ¿Te desaparecen 200 litros y las sentinas están secas y las bombas de achique no actúan? Has de llamar a un exorcista.
    Tal y como lo cuentas, parece que hay algo que produce sifón en el depòsito y lo vacía al mar por vasos comunicantes. Te diría de comprobar el tubo de ventilación. Prueba de soplar/aspirar por el tubo con el tapòn de llenado del depòsito sacado.
    No se me ocurre otra posibilidad.
    suerte
      Gracias Enric, lo comprobaré. Si pasas x portsaplaya me avisas y te invito a una birra artesana, y no virtual!
        Hola
        Por curiosidad....la línea de flotación la tienes bien?
        Notas que va lento y pesado el velero cuando navegas?
        Estas convencido que pierde agua al exterior?
        Cuantos depósitos tienes?
        Tienes calentador de agua?
        No se pone en marcha tu bomba de achique?
          Línea d flotación Ok. el barco navega bien, fino. no estoy seguro de q se vaya al exterior pero por el interior tampoco la veo . tiene un único deposito a proa, y si, tengo calentador de agua que no funciona. Es la otra ñapa que tengo q solucionar.
          Bomba del wc usa agua del mar (estaba confundido) y el tubo de ventilación funciona bien, ventila y sirve de rebosadero a un palmo de la regala, por lo que no puede actuar como vasos comunicantes al mar.
          Hoy he llenado deposito y no parece que pierda nada.
          Algún fallo típico de los calentadores de agua???
          Náuticaonline y enric gracias por vuestra ayuda y si pasas x portsaplaya os invito a unas de mis birras!
