Jarcia fija
  • Jarcia fija
    Queridos cofrades, una ronda para todos . Puede alguna de vuesas mercedes recomendarme algún artesano de confianza para sustituir la jarcia fija de un Fortuna 9 en la zona de Barcelona. He solicitado varios presupuestos, pero como es un barco pequeño y hay mucho trabajo en barcos de mayor porte donde los "honestos artesanos sacan mejor tajada" nadie se ha dignado ofertarme sus servicios.
    He pensado hacerlo yo mismo, en ese caso, algún camarada podria aconserjarme donde hacer el encargo.
    Con gracias anticipadas,
    Lluís
    SQL //*//
    Re: Jarcia fija
    Hola SQL:
    Mírate este hilo que tiene contactos por tu zona.
      Re: Jarcia fija
      Gracias Reira,
      Salud,
      Lluís
      SQL //*//
        Re: Jarcia fija
        Hola, SQL. Si quieres hacerlo tú mismo puedes encargar los cables en Eromar (93 555 60 04), está en Alella, en la salida de Masnou de la autopista a Mataró.
        Llevas los viejos, con el tensor puesto y procurando que esté en el punto donde estaba instalado cuando trabajaba, y Gilles te hace los nuevos.
        Yo afirmé el palo con drizas (parecía un árbol de Navidad) y fui desmontando cables viejos y montando los nuevos. Cada obenque ya sirve para hacer los dos, claro.
        Todo esto es fácil. Lo delicado es trimar luego la jarcia nueva.
