cartografia en portatil
  • cartografia en portatil
    ¿que programa utilizariais que fuera de sencillo manejo, que se puediera descargar para convertir un portatil en un plotter? (para un novato en esto de las teclas)
    busco algo basico para montar en un portatil para usarlo en el barco:
    tengo un gps portatil con salida usb
    ¿ que de alimentacion utilizar para conectarlo con la bateria del barco? de forma sencilla trato de evitar un transformador rectificador o como se llame de 12 a 220 v
    ¿que mas hace falta?
    os pido por favor que sea todo muy sencillo y basico, no voy a dar la vuelta al mundo con eso, dejense de palabrejas raras y demas zarandajas, repito algo muy simple que sirva para calcular distancias y rumbos.
    saludos y gracias
    MMSI 224647240
    Re: cartografia en portatil
    Lo más barato, legalmente, Oziexplorer. El problema está en que hay que calibrar las cartas, o buscarlas calibradas. Calibrar las cartas no es difícil, pero es engorroso.
    Lo mejor, y gratis si lo buscas por ahí , el Maxsea con las cartas Cmap. Esas cartas son vectoriales (similares a las que usan los plotters) y se pueden conseguir de todo el mundo. Con este programa alucinarás.
    Para enchufar el portátil, lo mejor es un elevador universal de tensión, que podrás comprar en cualquier tienda de informática. Se trata de un cacharro que eleva la corriente continua de 12 voltios a la que use tu portátil. Lo venden con diferentes clavijas para que valga para la mayor parte de los portátiles.
    Un saludo,
    Iñigo
    Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
    Anónimo
      Tengo que tener por ahi el c-map que me regalo un vecino de pantalan, el tema es que lo intente instalar en el ordenador de sobremesa y cada vez que queria usarlo tenia que cambiar la configuracion del ordenador y ponerlo en los minimos colores, de todas formas este programa debe tener mas de 10 años, ahora bien si me recomendais este, lo intento.
      MMSI 224647240
        yo buscaba exactamente lo mismo que tú y nada. te agradecería que si llegas a buen puerto con la cuestión me indiques cómo.
        saludos y suerte.
        abordaxe
        abordaxe
          Otra posibilidad legal y bastante económica es el Offshore Navigator, no es el Maxsea pero su precio tampoco
          http://www.navalmed.es/
          Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
            En una revista nautica venia el "offshore navigator lite" con algunas funciones capadas pero no caduca, con el plano de la costa mediterranea de españa. yo lo tengo por ahi.
            mira estos links:en alguno abra demos: www.maptech.com (este es el que venia en la revista.)
            www.nauticexpo.es/tab/software-de-navegacion.html aqui veras todos los que hay, puede que tengan demos.
            y sino la mula (ojo, estrictamente para ver si te gustan) no me seais piratillas, como mucho bucaneros.
            Cofrades de Tarragona
              alguien sabe como conectar el gps al ordenador para el c map.
              tengo el cable de datos del gps, dos cablecillos con las indicaciones:
              marron: serial data out
              blanco: serial data in
              ¿alguien tiene las instrucciones del c map en castellano?
              las tengo en ingles y no me entero bien
              MMSI 224647240
                Cani, en Chipiona tienes al armador del Noa que te puede orientar en este tema.
                  Soy un autentico torpe del PC. Trabajo con Garmin y Fenomenal
                  http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                  www.rutasecuestres.com
                  www.rafaelalcocer.es
                  Solo Se Que No Se Nada.
                    Pues eso, Oziexplorer es barato y puede valer. En mi web tengo algunas cartas para descargar y los ficheros .map para georeferenciarlas. No son las últimas versiones para no tener problemas de copyright, pero igual te valen.
                    Yo también estoy probando el Offshore Navigator y me gusta. El precio está bien.
                    Tengo cartas de maptech que he encontrado por ahí de muchas zonas. Si quieres, te las puedo mandar o colgar para descargar. Son unos 750Mbytes.
                    Para alimentar el portátil estoy con Iñigo. Un adaptador universal va muy bien y consume poco.
                    Para conectar un GPS serie/NMEA, hacer un cable con el conector DB9 hembra para el puerto serie, y si el portátil no tiene puerto RS232, un adaptador USB/SERIE.
                    Si el GPS/Plotter ya está conectado al pìloto y/o al VHF, pues conectar los cables que van al PC en el punto de unión de los elementos NMEA de esta forma:
                    - El pin2 del DB9 del ordenador al cable DATA OUT del GPS.
                    - El pin3 del DB9 del ordenador al cable DATA IN del GPS.
                    - El pin5 del DB9 del ordenador a la masa del GPS.
                    Si no vas a enviar datos al GPS, puedes usar sólo los pines 2 y 5.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      olaje, muchas gracias, el esquemita es justo lo que necesitaba.
                      si aprovecho una clavija antigua de un raton o un teclado, hay algun codigo de colores que relacione las clavijas con el color del cable.?
                      MMSI 224647240
                        Hola Cani:
                        No estan normalizados, necesitas un tester para para buscar quien es quien.
                          Originalmente publicado por cani Ver Mensaje
                          Utiliza un tester en continuidad (la poscion que pita cuando unes las dos puntas) y ves identificando una a una.
                          Huy, edito porque no había visto la respuesta de haizea!
                            gracias de nuevo, ya tengo conectado el pgs al ordenador, ahora necesito alguien que maneje el c-map. para que explique las instrucciones basicas, no consiguo ni cerrarlo (tengo que resetar el ordenador cada vez que quiero cerrarlo)
                            MMSI 224647240
                              Olaje, yo también quiero darte las gracias por tu ayuda. Lo que no consigo es que funcione un GPS con USB en el OZI, en cambio en el Offshore va perfecto.
                              Una ronda para todos
