Para los expertos en instalaciones eléctricas- IMPORTANTE
  • Para los expertos en instalaciones eléctricas- IMPORTANTE
    Para todos
    Os dejo este enlace http://www.fondear.org/infonautic/Eq...do_Digital.htm
    Para que los gurus eléctricos y electrónicos nos den su opinion y como poder mejorar la instalación de los barcos, es un brico de altura
    Saludos y rondas
    Re: Para los expertos en instalaciones eléctricas- IMPORTANTE
    Lo he mirado muy por encima. Se trata de transmisión de datos, no de fuerza. Aunque ya se está estudiando la trasmisión de energía a distancia. Poner una central nuclear en la luna y transmitir la energía a la tierra.
    No me considero experto, pero lo leeré con detenimiento.
    www.anavre.org
      Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
      yo creo que se trata de instalación electrica, haber que dicen los gugus de la chipa
      Saludso y rondas
        Si, el sistema es muy bonito pero yo le veo muchos inconvenientes.
        En primer lugar, el cableado no desaparece ni mucho menos, cada aparato a alimentar necesitará de su caja de control electrónico y desde esa caja los +- correspondientes.
        Por otro lado si con este sistema quiero instalar un simple plafón en la cabina debo llamar a un especialista para que me instale la correspondiente salida y me reprograme la instalación, todo esto si el cuadro de mandos digital está preparado para alojar un circuito mas.
        Yo creo que mas de uno que su barco instale este innovador sistema, en el caso de tener que ampliar para una nueva aplicación, yo le veo conectando los dos cables de rigor desde ese punto que tenemos corriente.
        De todas formas por esas tecnologías vamos. Yo en mi coche ni siquiera intento abrir el capó ante un problema eléctrico (electrónico), si no se tiene el ordenador (maletín) de la marca no hay tutia de comprender nada.
        N 43º33´9628
        W 007º15´3573:
          Yo me lo estuve mirando en el salón. Efectivamente es para gestión electrica de potencia (motores, bombas, luces) ...y de control... (interruptores, chivatos...)
          A partir de cierta eslora/cantidad de servicios electricos, es interesante. Para los barcos de la mayoria de los mortales creo que aún no vale la pena. La instalación queda muy limpia, pero (sin conocer el precio de cada cajita de control) hay que planear y programar el sistema.
          En los automoviles ya funciona hace tiempo un sistema parecido, el Can-Bus. Solo hay que imaginar el plafon de puerta del conductor de un coche de gama media actual, tienes los interruptores de ventanillas delanteras, traseras, el cierre centralizado ,el bloqueo de las ventanillas y a veces el posivionamiento y el plegado de los retrovisores. Si hubiera que llevar uno/dos cables desde cada interruptor, parecería un plato de espaguetis. Funciona con 4 cables, +, masa y 2 lineas de datos (en este caso nautico solo es una...). En el automovil se justifica por los KILOMETROS de cable que actualmente llevan. con este sistema se reducen muchos metros de cable, y por tanto el coste, y es que el precio de la electrónica cada día es mas bajo, pero el cobre sigue teniendo el mismo precio de siempre.
          Editado por última vez por Jota; 05/12/2007, 16:48:44.
            Creo indiscutiblemente que es el futuro, por que incluso la instalcion de un nuevo componente o el cambio total del cableado, es sumamente sencillo, segun explica el articulo, ademas es de suponerse que programarlo no va a necesitar de un tecnico, asi como no necesitamos de uno para programar un control remoto de la tv.
            El problema va hacer el costo.
              Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
              Si, tambien se le denomina sistema multiplexado.
              Yo se lo dedicaria a los hilos que hablan de meter 24 voltios en instalaciones de 12, etc......
              No digo nada nuevo:
              Lo bueno :la baja caida de tensión en la instalación, el ahorro de cable,la fácil ampliación de dispositivos, etc
              Lo malo: Solo lo pueden tocar gente que realmente entiende, difícil arreglo en situaciones de emergencia,el coste en material electrónico y "específico".
              PD: perdón, no soy experto, pero me he colado con un par de webs.
                A mi me ha encantado saber que POR FIN! hay algo nuevo.
                Es realmente flexible y útil.
                "Por otro lado si con este sistema quiero instalar un simple plafón en la cabina debo llamar a un especialista para que me instale la correspondiente salida y me reprograme la instalación, todo esto si el cuadro de mandos digital está preparado para alojar un circuito mas."
                Realmente si haces la instalación correctamente tendrás un "nodo" para dar servicio al baño, o los camarotes de proa, por secciones por tramos, etc... De éste ya tienen corriente para alimentar el plafón que seguro lleva su interruptor en el lateral.
                En fins a los que le veais pegas, tiempo al tiempo.
                -.RUN AWAY.- S¨2
                  Es para instalaciones nuevas o si se quema la instalada ,
                  se ahorran metros de linea de ida-vuelta desde el cuadro de mandos,
                  Es una linea unica de la que salen ramas (cada una necesita un "empalmador" para cada aparato, luz, ect, y desde una consola a distancia enciendes/apagas esa rama,
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Aunque no sé si será el mismo sistema, esto me recuerda los nuevos cuadros eléctricos de algunos modelos de veleros recientes:
                    Dehler 44:
                    Y los Bavarias nuevos, en los que el cuadro es digital, y detrás de los botones (no interruptores) hay un circuito impreso.
                    A mi me da un cierto repelús... Recordando aquello de KISS (Keep It Simple, Stupid)
                    En el sistema antiguo, si algo se escogorcia, abres la puerta donde está el cuadro (quien la tenga) y miras los cables. Puede que no sea fácil aclararse en la maraña, pero en un circuito impreso peor. Me da que esto acaba en que algo se escogorcia y cuadro nuevo, leuros por un tubo y dependencia del distribuidor in crecendo.
                    Vamos, que como lo del cura y el pecado, que no soy partidario
                    Aunque igual que el cura evoluciona, me dá que a mí también me tocará. Si es electrónico acabará siendo más barato. Y si es más barato será universal.
                    Pero del pecao sí soy partidario, y de algunos más también
                      Buenas a todos!
                      Soy un camarada novato por estos lares, tanto que es mi primera opinión.
                      Este sistema es como un sistema domótico, los pros son evidentes y comentados y en contra recalco el comentado. Si quieres añadir un nuevo elemento a la instalación tienes la facilidad del cableado y lo complicado de la programación, que lo tiene que hacer alguien entendido.
                      A ver si alguien puede ayudarme, dentro de poco me toca "restaurar la instalacion electrica de un velero de 12 m de eslora. Agradeceria si alguien conoce algun post en el que se den a conocer los materiales utilizados.
                      Tipos de fusible, magnetotermicos, terminales, fasters, canalizaciones (de las de PVC, rejilla, bandejas) Tipo de cable usado (no seccion sino el tipo), etc...
                        Bueno dos partes, la primera me parece una gran aplicación, muy bien elaborada, pero, segunda: prefiero que todo sea independiente y no depender de la informática.
                        El medio marino es muy puñetero y prefiero que se me funda un fusible a que cuando apague la nevera se me encienda el motor.
                        La redundancia de circuitos es un inconveniente y una ventaja en seguridad en este caso.
                        Solventar un problema informático, como la pérdida de la central puede ser no solo complicado sino peligroso en algún caso.
                        Editado por última vez por wiper; 21/03/2012, 20:06:57.
                          En los vehículos es lógico. No hace falta mas que salir por la mañana a la oficina para comprobar que se hacen coches a millones y realmente se consigue un ahorro importante.
                          En la náutica, y bajo mi humilde punto de vista (quitando megayates de 7 cifras), no justifica la importante inversión los beneficios que aporta, pues sobre una solución "artesanal" como las que tenemos en nuestros chinchorros, no es tan amplia la ventaja como para plantearlo.
                          Como ya han apuntado algunos Cofrades, si ahora se te escogorcia la toma de corriente del piloto, a unas malas puedes poner dos cables directos y seguir hacia el estrecho de Torres.
                          Pero si tienes el invento de marras, una línea doble multiplexada, en la que por un lado llevas corriente y por otro los datos, y en cada toma necesitas el decodificador que detecte que los datos recibidos corresponden a tirar de la cadena del tigre y no a poner el CD de Camela Unplugged, es facil que te de mas dolores de cabeza que alegrías.
                          Por menos de la mitad del precio de una instalación multiplexada, podrás llamar a un profesional que te haga la tuya como Dios Manda, si no te atreves tu. Sin meternos en la hipoteca que supone la necesidad de un técnico "exclusivo en exceso" ante modificaciones o averías.
                          Suerte!
                            Hola compañeros,,,,ronda para todos!
                            pues yo que estoy por meterme en un fregao de esto lo veo muy interesante, pero muchoooo,,,,
                            Tengo que hacer una instalacion completa nueva y me parece que por ahi van los tiros,,,,,
                            Lo que aun no he encontrado es mucha marca que lo haga,,,,encontre esta, o me parece a mi que es lo que buscamos, y no esta mal de precio modulos de POWER FLEX.
                            alguien conoce algun otro fabricante para poder comparar?
                            Saludos compadres!
                              Tengo un coche de la época de cuando comenzó este hilo, 2007, lleva un sistema de estos, y desde la puerta del conductor subes y bajas las ventanillas, bloqueas y desbloqueas puertas y ventanas traseras para niños, retrovisores, incluso posición asiento y puede que algo más. En ocho años ningún problema, pero esta calurosa primavera, cuando se queda al sol buen rato, se ve que se cabrea y al darle a la apertura de puertas (mando a distancia), bajan todos los cristales a la vez y las puertas no se desbloquean, vuelves a cerrar con el mando a distancia para repetir operación y pliega los retrovisores, como los cristales están bajos, metí la mano para abrir la puerta y el cabr…… empezó a sonar la alarma, “que numerito”.
                              Esto sucede cuando el coche se calienta mucho al sol, a la sombra o días más frescos, en el garaje, todo funciona bien, pero queda todo un largo y tórrido verano por delante.
                              Si esto pasa a los ocho años de existencia por el sol, no quiero pensar lo que puede pasar con la humedad de un barco. Imagino que en este tiempo todo habrá mejorado muchísimo, pero irse olvidando de bricos y chapucillas.
                              Quizá sea por la edad, pero todas estas modernidades le quitan encanto a la vela. Nunca navegaré sin lanillas flotando al viento.
                              Cuando el Cierzo llega al mar
                              se convierte en Vent de Dalt
