Genova o foque sin enrollador
  • Vela Genova o foque sin enrollador
    La primera va de mi cuenta
    Pues veréis, no me ha dado tiempo a montarle el enrollador al barco y cuando me saqué el título jamás me enseñaron a aparejar, izar o arriar un genova o foque sin enrollador. Me consta que el anterior dueño lo utilizaba sin enrollador ya que me lo comentó y el barco está actualmente sin este montado.
    ¿Alguien me puede echar una mano con este asunto? ¿Como se apareja e iza sin enrollador?
    Mil gracias de antemano, me haríais un gran favor
    Re: Genova o foque sin enrollador
    Para hizar un foque o genova sin enrrollador, hay dos procedimientos simples,
    1 - tiene que tener el foque garruchos, que un tripu sujeta al cable del stay a medida que si hiza, sujetando el puño de driza a la misma con un grillete y en la parte de abajo de la vela el puño de amura en el cancamo de proa, otro tripu tira de la driza mediante un winche, que puede estar en el palo o en la cubierta reenviado, este sistema es el mas viejo y empleado desde hace siglos.
    2 - Hace no muchos años se inventaron perfiles de aluminio o plastico que rodean o forran el stay, estos perfiles tienen unas gargantas iguales que las que tiene el mastil para relingar la mayor, en este caso el foque tiene una relinga que entra en el perfil, hay varia marcas : Tuffluff, Harken, Hallen, Plastimo, etc. todas estas son mas comodas que los garruchos.
    consejo: lleva el foque a la proa ordenado y plegado en zigzag, te sera mas facil envergarlo o relingarlo y siempre primero prepara las escotas en el puño de escota y pasadas por sus poleas al winche.
    Los foques, en principio, hizalos proa al viento y ten en cuenta que cuando ya estan medio izados gualdrapean pudiendo hacer daño a cualquiera que este cerca, si tiene viento.
      HOla,
      No soy un experto, nunca he trimado un Genova sin enrollador... quias deberia preguntar en el foro de regatas o buscar en youtube
      Pero si vas solo aegurate de tener un buen piloto automatica, puesto que deberás ir a proa...
      Saludos!
        ¡Muchas gracias a los dos por vuestras rápidas respuestas!
        grillete, el genova tiene garruchos aunque también tengo un perfil de aluminio que rodea al stay. Siempre he tenido barcos a motor y este es mi primer velero, además de que cuando di clases fue con enrollador, por lo que te pregunto y disculpa mi ignorancia... ¿cómo puedo izarlo? me refiero a subirlo, sé que puede chocarte un poco pero es que no tengo ni idea... gracias
        Snarkd, he mirado varios vídeos pero no me muestran bien como hacerlo, también he mirado en el foro y no encuentro nada... pero gracias también!
            Nos hemos cruzsdo. El del video va con garruchos.
              ¡Muchas gracias grumetillo!
              El problema que tengo principalmente es como izar la vela, sé que os puede chocar, pero no se ni de que grosor debe ser el cabo para izarla ni si está si quiera en el mástil... ya os digo que a mi jamás me enseñaron así, lo que me enseñaron fue con enrollador y vaya tela ahora
                Y en que puerto estas?
                Porque quizás lo mas facil es que alguien te ayude in situ
                  Ahora mismo estoy en Chipiona grumetillo, aunque en breve pretendía ir a Rota.
                    Joe me coges a contramano.
                    Pero pide ayuda y seguro que algun cofrade se pas por el barco y te echa un cable. Así empece yo. Cierto que en mi puerto hay muchos cofrades, pero me ayudaron muchisimo.
                      La cosa no es tan difícil...
                      1) Mira entre todas las drizas del palo, alguna tiene que salir hacia proa. Esa es la driza del foque. Tenla preparada, pero no la coloques hasta el final.
                      2) El foque tiene tres "agujeros" (ollaos), uno en cada puño. El del puño de amura ("abajo y a proa") va a un pasador o grillete que está justo en la proa del barco.
                      3) Una vez asegurado el puño de amura, vas encajando los grilletes al stay, empezando por abajo, y subiendo hasta el último.
                      4) Luego, desenrrollas el pujamen y colocas las escotas del foque.
                      Todo esto se puede dejar preparado en el puerto, antes de salir.
                      Hay quien ya deja preparada también la driza, engrilletada al puño de driza, pero yo prefiero dejar eso para el final, porque una racha de viento inesperada te puede izar parcialmente el foque por sorpresa y darte un susto. Además, la driza puede enredarse con los obenques y es un lío.
                      La técnica "marinera de verdad" es izar el foque primero, usarlo para poner el barco al pairo y luego izar la mayor. Pero la que yo he usado siempre es la "técnica dominguera", que consiste en lo siguiente:
                      5) Una vez fuera de puerto, usar el motor para mantener el barco proa al viento.
                      6) Izar la mayor.
                      7) cazar la mayor a tope, seguir proa al viento con el motor.
                      8) Un tripulante se desplaza a proa, y engrilleta la driza del foque al puño de driza.
                      9) Desde la bañera, se va cazando driza para izar el foque, mientras el tripulante de proa lo ayuda a ir subiendo sin enredarse.
                      10) Una vez el foque y la mayor están arriba, el tripulante de proa vuelve a la bañera. Arribas, trimas las velas y ya puedes poner el motor en punto muerto. Desde este punto, el foque/génova se maneja igual que uno con enrollador.
                      Para arriar, tiene que ir un tripulante otra vez a proa. Se aproa el barco, y el "proa" va tirando del foque hacia abajo por el grátil, mientras desde la bañera se le va soltando driza suavemente. Cuando el foque está abajo, se desengrilleta la driza, se sujeta en el cáncamo del palo (hay quien prefiere sujetarlo al púlpito de proa), y se tensa para que no quede floja. El resto se puede recoger (invirtiendo los pasos 1 a 4) una vez que hayas amarrado.
                      Mientras el génova está abajo, hay muchos patrones que prefieren asegurarlo al guardamancebos con unos pulpos elásticos para evitar que un golpe de mar lo tire al agua.
                      Supongo que "cada maestrillo tiene su librillo", pero yo siempre lo hice así... hasta que puse enrollador en mi barco.
                      Los expertos dicen que el génova con garruchos es más eficiente que con enrollador (el flujo de aire es más "limpio", mientras que el perfil del enrollador lo perturba), pero en cambio, no tienes la opción de rizarlo dando un par de vueltas al enrollador... hay génovas con rizos, pero lo más habitual en los tiempos pre-enrollador era arriar el génova e izar uno más pequeño en su lugar.
                        Originalmente publicado por Myrmidon Ver Mensaje
                        Si dices que barco es y pones unas fotos de la proa y la vela será
                        mas facil.
                        No sé si va con garruchos, tuff-luff, o guīa simple.
                          J.R mil gracias de corazón, creo que me has resuelto todas las dudas que tenía sobre este tema y creo que soy capaz, más o menos, de hacerlo una vez descubra la driza del genova. Si alguna vez rstás por la zona de Cádiz o Sevilla estaré encantado de invitarte a unas birrillas por tan detallada explicación.
                          Jiauka, el barco es un Dione 82 y desgraciadamente ahora no tengo fotos del stay, el próximo día se las haré. Muchas gracias!
                          Grumetillo muchas gracias también por tu ofrecimiento a pesar de la lejanía. No sé si hay cofrades en Chipiona.
                            Personalmente nosotros somos de los que utilizamos los pulpos, de forma que, montamos todo en el amarre, driza y escotas de genova incluida y le pasamos el pulpo por encima para que no se lo lleve el viento. Nos aproamos al viento, izamos la mayor y cuando ya este todo listo el proa desengancha los pulpos que sujetan el genova y el resto de la tripulación lo iza.
                            Para arriarlo usamos el mismo procedimiento pero a la inversa, eso si, tiene que haber alguien en la proa que vaya recogiendo el genova para evitar que vaya al agua
                              el dione 82, tiene 8, 20 met. de eslora, si es asi, con una driza de 8/10 mm. de diametro es mas que suficiente, he visto que tiene un aparejo a 7/8 aprox, es decir que el stay no llega a tope de palo, busca dos cabos que salgan debajo del arraigo del stay, de los dos uno saldra cerca de este, por debajo, es la driza, el 2º , si lo hay, sera el amantillo del tangon para el spi y estara un poco mas abajo.
                              tambien he visto en unas fotos que las drizas estan reenviadas hasta el winche del roof, asi que desde esa posicion te tienen que ayudar para hizar el foque.
                              el foque se arraiga empezando por el puño de driza, con las escotas ya en su puño, no suele ser divertido "pescar" el puño de escota con viento y el foque ya hizado, para poner escotas despues.
                              lo demas ya te lo hemos esplicado.
                              una buena practica suele ser la de izar el foque en el barco, amarrado al pantalan, en un dia con muy poco o nada de viento, para familiarizarte con todo el proceso y ver los posibles problemas, ademas veras que la totalidad de la vela esta en buenas condiciones.
                              que lo disfrutes Myrmidon.
