Reprogramar Radiobaliza
  • Reprogramar Radiobaliza
    Hola Cofrades,
    Por los motivos que no escapan a nadie, hay que Reprogramar la radio baliza con un nuevo MMSI, cómo estáis resolviendo este tema?? La mía es una KANNAD 406 GPS.
    Gracias por vuestros comentarios.
    Editado por última vez por alcapar; 03/07/2014, 09:06:05.
    Re: Reprogramar Radiobaliza
    yo la lleve al instalador autorizado para q lo cambiara y aproveché para sustituir la batería. Y sorpresa! al sacar la pegatina de la revisión autorizada nacional, apareció la del fabricante i resulta q era válida por 2 años más.
    De todos modos aproveché para cambiar batería. ahora la tengo para 5 años.
      Ojo con las ACR que llevo 3 semanas para cambiar pila y disparador y el importador no tiene recambio………chapeau….se extrañan del cambio a belga……atajo de piratas
        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
        Y el coste? A ver si va a salir más caro el collar que el perro, a lo mejor trae más cuenta una nueva, no?
        Lo que me extraña es que la radiobaliza lleva un código de 15 dígitos y me pregunto si el no se tratará de asociar ese código al nuevo MMSI y por tanto es un tema administrativo o por el contrario se programa el nuevo MMSI
          Hace ..... años, con Carmelo ya lo comentamos
          Paisssss
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Yo la mía la he enviado a Barcelona para reprogramar, creo q la empresa es navisport ( mándame un privado y mañana t confirmo) a mi me llego el viernes el nuevo mm si. También cambiare pila.
            Yo creo q vale la pena mantener la radiobaliza siempre te ahorrarás mínimo 150 euros
              Yo fuí a una empresa oficial de baterías. Le cambié la batería y luego la llevé a ACR para que le cambiaran el MMSI. Avisé que sólo quería el cambio de batería. Cuando llamé por telefono para ir a buscarla me dijeron que le habían cambiado la batería, ya que estaba caducada, el mmsi y el disparador. Asombrado les dije que había avisado que no le cambiaran la batería, además que estaba nueva y que el disparador....pues que no sabía como porque no había llevado la zafa. La chica después de un silencio, dijo que se había equivocado, pero que la batería tenía que ser cambiada. Les dije que nanis, entonces después de dos semanas esperando, en dos horas me volvieron a poner el mismo MMSI y escudándose en la seguridad no quisieron cambiarmelo. Hice una hoja de reclamaciones, y eso sí, muy amablemente me dieron la respuesta por escrito, lo que llevo junto a los papeles. Es evidente que es una práctica contra la competencia, ya que es lo mismo que hacía appel con los navegadores, escudándose en que otros podían estropear el equipo. Me estoy pensando en llevar el tema para adelante. Consulte con la OCU que me dijo que dicha práctica no obedece a ninguna razón lógica y la empresa se excede en sus competencias, y que lo denunciara en capitanía....ya veremos.
                Cada vez estoy más confundido. Me explico, estoy concluyendo después de leer varias fuentes lo siguiente:
                La radiobaliza viene con un código de 15 dígitos que la identifica, cuando la compras se da de alta en un registro internacional en el que a ese código le hacen corresponder una serie de datos del barco y el propietario, entre ellos el MMSI.
                En esta página puedes dar de alta la radiobaliza https://forms.dft.gov.uk/mca-sar-epirb/#gf_24
                En esta página contempla cambio de radiobaliza, de barco, de propietario, etc.
                La única duda que me queda es si la radiobaliza emite en caso de activación el MMSI o el código de 15 dígitos. Si es lo último voy a tramitar este registro y santas pascuas
                  yo llevo años con esta historia
                  y tengo las siguientes conclusiones
                  todo el tema de radiobalizas es una CAZICADA absoluta
                  cambiar una bateria es una chorrada pero eso si pagala de jojones
                  a la subsiguiente estacion homologada
                  cambiar un mmsi es otra chorrada que con el ordenador y programa
                  subsiguientes no son ni 5 minutos, ahora si paga a la estacion homologada
                  y en frente las empresas que homologan las susodichas para
                  que solo duren 4 años (la homologacion) despues cambiala
                  que "te sale mas barato" una nueva
                  los cojones
                  el hecho es seguir facturando cada x tiempo
                  entiendo el derecho de las empresas a facturar pero primero
                  esta el mio a ser ahorrativo....
                  Yo propondria
                  buscar la manera de contactar con los fabricantes (no importadores)
                  y buscar la manera de que podamos modificar estas cosas en la radiobaliza
                  ya bien pagada anteriormente
                  ejemplo
                  una radiobaliza personal con gps, sin mmsi dada de alta en inglaterra
                  vale 200 euros, sin caducidad (5 años las baterias)
                  porque cambiar unas mierdas de pilas de litio, no recargables
                  cuesta lo que cuesta, no es entendible salvo el abuso de las
                  "cambiapilas" y la DDMM que sigue conviviendo con las "homologaciones"
                  de las empresas...... y asi todo
                    y simplificando el asunto
                    verdadera razon para la existencia de una radiobaliza a bordo
                    seguridad, que me localicen a toda leche
                    el resto, papeles, homologaciones, mmsi, y demas
                    son zarandajas
                    yo lo tengo claro
                      Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                      los cojones
                      Yo propondria
                      ejemplo
                      Según comentas lo más interesante sería comprar una personal, lo que no entiendo es que indicas que no lleva MMSI, sin embargo en la web que indico anteriormente para darla de alta te pide el MMSI.
                      Alguien tiene claro este punto?
                        yo compre una personal
                        se inscribia en inglaterra
                        y no, no tiene mmsi para que
                        me explic
                        el MMSI es un n que identifica una embarcacion
                        en un desastre, la radiobaliza emite su posicion por el gps y el n de
                        identificacion de dicha radiobaliza
                        en tierra, se recibe dicha señal, se comprueba que pertenece a una radiobaliza
                        en activo, se comprueban los datos, tfno, propietario, etc
                        independientemente de lo demas para eso estan las bases de datos
                        si se verifica la existencia, la validez del n de radiobaliza
                        pasa a la ubicacion, si el gps da una señal en tierra dependera de donde
                        tenga el propietario su ubicacion, y salta las llamadas de tfno, etc
                        para verificacion, si no hay respuestas
                        salta la tercera fase, la preparacion de busqueda con los medios
                        mas proximos al lugar detectado
                        todo esto en pocos minutos
                        el MMSI es solo una confirmacion de que la radiobaliza pertenece a
                        un barco, pero solo eso
                        la mia no lo tiene
                        y puedo llevarla a cualquier barco, o desierto o montaña
                        a mi es a quien tienen que buscar, no al barco
                        si durante el proceso de filtrado de datos, salen cuestiones discordantes
                        de datos contradictorios, miran mas, y intentan centrar mas la busqueda
                        ejemplo
                        compro una radiobaliza a un pesquero, desguazado, sigue en activo
                        ya que en DGMM alguien se le olvido darla de baja a nivel
                        internacional, y aunque el pesquero jotamari hace tiempo que es serrin
                        en el registro internacional sigue existiendo, y si nadie responde a los
                        tfnos y demas alarmas, puede que salgan a buscarlo...
                        este caso es real, y conozco varias radiobalizas circulando con mmsi
                        en vigor de pesqueros ya desguazados....
                        el problema esta en el papeleo, y creo que esto deberia estar en
                        manos de los propitarios ya que es nuestra segridad
                        y yo no me fio de que por un dato erroneo, llamen a mi ex
                        y les diga que no que es un error que estoy en casa.....
                          Pues yo debo tener dos MMSI porque al cambiarlo de bandera y declarar la baliza pedí el MMSI ya que el dueño anterior me dijo que la baliza estaba sin programar y ahora al sacarla para revisarla y programarla veo una pegatina con número de MMSI español
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Yo tuve que cambiar el MMSI por razones obvias hace poco. Llamo al distribuidor en España, que está en Madrid y me dice que ningún problema. Le pregunto el precio, me lo dice, y me comenta que quizás me sería más cómodo que me lo hicieran en su representante de cerca de Barcelona, para evitarme el envío de la radiobaliza. Vale, pues hago eso, gracias.
                            La llevo, la recojo a los 15 días (los de Madrid me habían dicho que el cambio era inmediato...) y me presentan una factura de EL DOBLE de lo que me habían dicho los de Madrid. Comooorrr ?!?! Les digo que no, que es la mitad, les enseño el mail de Madrid (suerte que lo tenía) y me dice "vale, le cambio la factura", y me hace una por la mitad
                            Pero no sólo eso, y esto ya son especulaciones. Sospecho, intuyo, me huelo, que lo único que hacen es cambiar la etiqueta y comunicar el nuevo MMSI al registro español. En el caso de bandera extranjera, ni eso, lo tienes que hacer tú.
                            Alguien que sepa nos puede confirmar si se le hace algo al aparato?
                            En fin, que todo esto tiene un tufillo que tira patrás.
                              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                              Justo es lo que temo, se limitan a asignar el nuevo MMSI a la radiobaliza pero a nivel administrativo, no estoy seguro de que se lleve a cabo una reprogramación.
                              Por cierto a cuanto ascendió la broma?
