Caña timón Pastinaca
  • Caña timón Pastinaca
    Hola chicos. Resulta que necesito la caña del timón de mi Pastinaca. He llamado al astillero y me lo envían a Valencia, pero va a ser más caro el envío que el producto. Sabeis en Valencia si podría conseguirlo en algún sitio?
    Gracias!
    Novato con Pastinaca Vela Ligera
    Re: Caña timón Pastinaca
    La carcasa de aluminio de la pala, si no me equivoco, es la misma que la del Vaurien, Yo me he hecho una caña mas larga de madera de cerezo en forma de S para que no quede tan bajo y no tengo problemas. eso si todos los años hay que barnizarlo.
      La caña del Pastinaca es un tubo de aluminio con un tope y una cornamusa, no creo que sea complicado encontrar los materiales y hacértela tú mismo.
      Si no, la opción que propone 470alavista puede ser una buena mejora, si tienes fotos me gustaría ver cómo ha quedado.
        Aprovecho para lanzar una cuestión que no se si es sólo de mi pasti o regla general...
        El timón es una castaña!!
        Me explico, para los que lo conocéis igual os suena, la unión entre la caña y el cuerpo del timón es penosa, la unión de éste con la pala es penosa y para darle rigidez al asunto está el cabito que se hace fuerte a la cornamusa de la caña que por más que quieras no arregla el conjunto en absoluto.
        El problema está en que navegando tengo que estar haciendo continuas rectificaciones porque es imposible marcarle rumbo y cogerle el tacto.
        Que me parece a mi que va a ser mi timón que tiene mucha tralla y tal pero es que el sistema es mejorable por todos lados...
        Posibles soluciones:
        - Conseguir una caña de diámetro superior y sustituirla
        - Colocarle a la pala unos refuerzos que hagan contacto con el interior del cuerpo del timón y así no se mueva tanto.
        En fin, por un lado quería desahogarme y por otro saber de posibles soluciones.
          Una enorme jarra de cerveza bien fresquita, para toda la barra...jajaja
          Yo opte por fabricarme un estupendo timón de pala rígida, en dos piezas desmontables, la caña propiamente dicha y la pala, con mecha que encaja en un orificio de la caña... todo en estupendo contrachapado, no marino, bien barnizadito. Ni cabitos, ni holguras ni vibraciones molestas... al arribar a la playa, lo subo entero a bordo junto con la orza para no tocar fondo y ¡¡tachan
          si el grumete supiera,
          y el patrón pudiera,
          todo se hiciera
            Hola Diría que es normal una holgura digamos mínima entre la placa de aluminio y la pala, si no no se movería con libertad arriba y abajo. Mi caña ajusta bien el tunel, y el cabo hace firme el sistema. En el original, la cornamusa puede usarse mirando hacia arriba o abajo. Cuando lo he puesto mirando hacia abajo el cabo no funciona bien, Si pones la cornamusa mirando arriba, el cabo tira 1º hacia arriba y luego tensa, quedando el conjunto muy fijo. En mi caña de madera le he tallado un surco donde termina para que el cabo quede centrado y asegure mas.
              mi principal problema era que la pala partía a la altura de la articulación... al ser la parte "escamoteable" de un tercio del grosor total, mi "nueva"(que ya tiene unos añitos) pala "rígida" es entera del mismo grosor que la caja de la plegable, con lo que su resistencia mejora notablemente...
              Que tal unas birras con granizado de limón¿?... a vuestra salud!!
              todo se hiciera
                Ese timón tiene muy buena pinta.
                Ahora lo veo complicado pero después de verano voy a plantearme un cambio en varias cosas del Pastinaca que veo que no tienen mucho sentido.
                Imagino que los nuevos modelos que están sacando habrán resuelto estos problemas de diseño.
