Bueno, resulta que mi Puma 37 tiene un ancla Britany de 16 kilos y cadena de 8 mm, y me queda pequeña la cosa, pues bien...me han ofrecido un ancla tipo Bruce de 25 kgs y mi pregunta es...no será mucho?
Ancla para Puma 37
Ancla para Puma 37
http://veleroskorpyo.blogspot.com/Etiquetas: Ninguno
Re: Ancla para Puma 37
Yo q soy amante del fondeo llevo en un 38' q tiene menos obra muerta q el puma.
1ro - Delta Lewmar de 20 kg. + 50 mts de cadena de 10 + 50 mts de cabo de 24 mm.
2do - Danforth de 20 kg + 10 mts de cadena de 8 mm + 50 mts de cabo de 18 mm.
3ra - Ancla plegable tipo rezón para reforzar linea principal con 5 mts de cadena de 8 mm.
El ancla mantiene la cadena en su sitio,
el trabajo de sostener el barco lo hace la cadena, con una buena cadena dimensionada y filada adecuadamente segun fondo (x3 minimo) no es tan importante el peso del ancla.
Si lo es la maniobra de fondeo para asegurar el ancla antes de filar todos los metros de cadena.
SaludosEditado por última vez por en_transit; 04/07/2014, 16:33:34.
Llevo 60 ms del 8, cuando me queda corto es cuando hay muchos barcos alrededor y por supuesto no puedo echar mucha cadena...es entonces q para no garrear le añado el otro ancla de doce kilos. Cambiar la cadena es inpensable ahora, por eso pregunto si el ancla q me ofrecen estará bien o que....no hay ningun cófrade mas o menos en mi situacion?Mi aventura rodeando la península en solitario:
Un ancla de sobrepeso con una cadena ligera no sirve de nada.....te vale la respuesta?Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeLlevo 60 ms del 8, cuando me queda corto es cuando hay muchos barcos alrededor y por supuesto no puedo echar mucha cadena...es entonces q para no garrear le añado el otro ancla de doce kilos. Cambiar la cadena es inpensable ahora, por eso pregunto si el ancla q me ofrecen estará bien o que....no hay ningun cófrade mas o menos en mi situacion?Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta
Bueno Nefta...yo no estaría tan seguro, ya que cuando echaba las dos anclas (16kg+12kgs) no se movía, sin embargo con la de 16 sola garreaba, a no ser que echara, por ejemplo, en una profundidad de 6 ms, 35 o 40 ms de cadena. Pero imagínate en una cala en pleno julio con mogollón de barcos por diestra y siniestra echando 40 ms de cadena....la que liaría!Originalmente publicado por NEFTA Ver MensajeUn ancla de sobrepeso con una cadena ligera no sirve de nada.....te vale la respuesta?
yo pensaba conseguir un ancla de 20 kg para que quede fija y no tener que agregar ni cambiar, por eso preguntaba si no era mucho 25 para tenerla ahi siempre
Editado por última vez por navegalex; 04/07/2014, 22:22:21.Mi aventura rodeando la península en solitario:
Pero meter un ancla más pesada, sin el contrapeso en la cadena, con poca cadena, volverás a tirar hacia arriba y la desclavaras.
Mejor el ancla que llevas, y cuando tires poca cadena, le e galgas la otra ancla o un peso a 3-4 m del ancla. Así conseguirás tirar más horizontal de ella. Tal y como haces ahora. Aunque todos los problemas se resolverán pasando por caja y haciéndote una cadena del 10.
Pues ahi tienes la respuesta, tenias que tirar mucha cadena para que el barco no se moviera, si llevaras cadena de diez no hubiera hecho faltaOriginalmente publicado por navegalex Ver MensajeBueno Nefta...yo no estaría tan seguro, ya que cuando echaba las dos anclas (16kg+12kgs) no se movía, sin embargo con la de 16 sola garreaba, a no ser que echara, por ejemplo, en una profundidad de 6 ms, 35 o 40 ms de cadena. Pero imagínate en una cala en pleno julio con mogollón de barcos por diestra y siniestra echando 40 ms de cadena....la que liaría!
Hay mala concepcion del fondeo, no es el ancla la que aguanta sino la catenaria
Un ancla se levanta cuando la catenaria en vez de quedarse en el fondo en una curva hasta el barco, se tensa. Esto puede ocurrir por poca cadena sembrada, por cadena no adecuada o porque las fuerzas naturales estan aliadas y dan fuerte
El ancla solo debe ser el punto de anclaje del fondeo, no un muerto
Naturalmente hay una tabla para saber cual corresponde a cada barco por eslora-peso, pero no hay porque llevar un ancla de 20kg en un barco de seis metros y una cadena del seis, eso es un error
SALUT
Sabrias decirme cual es esa tabla? Y tengo que insistir...si el tema es la cadena por que cuando echaba dos anclas (28 kgs) no garreaba entonces? Aclaro que iban de forma independiente. La de 16 kgs con su cadena de ocho y otra de doce con cabo (sin cadena) tambien echada por proa. Asi no garreaba y obviamente que la de doce al no tener cadena no tenia ese "contrapeso"....incognita?Mi aventura rodeando la península en solitario:
Yo creo q si todos los q navegamos y fondeamos pensamos q la cadena es lo importante debe ser por algo, ahora bien igual estamos completamente equivocados. Tu prueba según tu teoría y nos aportas la experiencia y no dudaremos en cambiar a tu método desechando 5000 años de saber marinero.
Brindis
Ancla para Puma 37
Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeSabrias decirme cual es esa tabla? Y tengo que insistir...si el tema es la cadena por que cuando echaba dos anclas (28 kgs) no garreaba entonces? Aclaro que iban de forma independiente. La de 16 kgs con su cadena de ocho y otra de doce con cabo (sin cadena) tambien echada por proa. Asi no garreaba y obviamente que la de doce al no tener cadena no tenia ese "contrapeso"....incognita?
Esto es lo que exige Fomento sobre la línea de fondeo (artículo 11): http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/1...8144-18152.pdf
Y es lo que te van a exigir en la ITB. Se supone que con ese dimensionado es suficiente. A partir de ahí, la experiencia de cada uno con fondeos de respeto, etc.
iovis
hombre...no es para ponerse asi, lo que cuento es lo que he vivido, por eso mis preguntas, porque yo no tengo tanta experiencia y quiero saber. Por eso pregunto y planteo mi experiencia. Además lo que en realidad quiero saber es si el ancla que me ofrecen de 25 kgs estaría bien....pero bueno, no problem, tal vez no me sepa hacer entender. Pero lo que cuento es la verdad de lo que he vivido en la vuelta a España en solitario, y funcionó de maravilla...y ojo, no digo que la cadena no sea importante, eso ya lo se, digo que a mi me es inviable ahora, por eso lo del ancla mas pesada.Originalmente publicado por en_transit Ver MensajeYo creo q si todos los q navegamos y fondeamos pensamos q la cadena es lo importante debe ser por algo, ahora bien igual estamos completamente equivocados. Tu prueba según tu teoría y nos aportas la experiencia y no dudaremos en cambiar a tu método desechando 5000 años de saber marinero.
BrindisMi aventura rodeando la península en solitario:
Gracias Iovis! de acuerdo a la tabla de fomento, mi barco necesita cadena del 8 y ancla de 20. Al fin me quedó claro! o sea que esa de 25 iría de coña, ya que incluso llevo 5 veces la eslora en cadenaOriginalmente publicado por Iovis Ver MensajeEsto es lo que exige Fomento sobre la línea de fondeo (artículo 11): http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/1...8144-18152.pdf
iovis
