orca 715 vs felco delfin 595 plus
  • Motoras orca 715 vs felco delfin 595 plus
    Hola a todos los taberneros, y unas rondas de mi cuenta
    Quería saber vuestra opinión entre un orca 715 cruiser con un suzuki 140 CV y un felco delfin 595 plus con un Jonhson 140 CV, ambos con unas 500 horas. El precio del orca es algo mas caro, aunque he oido que es mejor barco, navega mejor,etc... Y bueno si podeis aconsejarme en algo estaría muy agradecido.
    Saludos y gracias
    Feliz verano!!!
    BUENA PROA!!!
    Re: orca 715 vs felco delfin 595 plus
    Si ambos los motores son a 4 tiempos, son el mismo motor. Solo cambia el color. El Suzuki es negro y el Johnson es blanco.
    Para saberes el estado del motor, aparte del libro de revisiones sellado, esos motores se pueden conectar a un ordenador con software especifico de la marca que baja un informe de diagnostico. En ese informe, aparte de las horas totales de utilizacion, tambien enseña en que rango de rpm se han echo. O sea puedes ver si ha sido muy utilizado a velocidades de currican, si a navegar en crucero o si ha sido forzado mucho tiempo a maximas rpms.
    A mi ese informe me lo envian por e-mail después de realizar el mantenimiento.
    Es así:
    Save date 28/08/2013
    Comment
    Engine No. XXXXXXXXXXXXXXX
    Boat Type XXXXX
    Description
    Engine information
    Power 140PS
    ECM ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Spec. ---
    Engine Type 4 stroke 2045cc
    SERVICE DATA
    Item Data Unit
    ENGINE SPEED 0 rpm
    IGNITION TIMING BTDC 10 °
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 753 mmHg
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 100.9 kPa
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 29.68 inHg
    BAROMETRIC PRESSURE 753 mmHg
    BAROMETRIC PRESSURE 100.4 kPa
    BAROMETRIC PRESSURE 29.68 inHg
    CYLINDER TEMPERATURE 30 °C
    CYLINDER TEMPERATURE 85 °F
    INTAKE AIR TEMPERATURE 30 °C
    INTAKE AIR TEMPERATURE 86 °F
    BATTERY VOLTAGE 12.6 V
    FUEL INJ. PULSE WIDTH 0 µs
    INJECTED FUEL AMOUNT 0 mcc
    FUEL PUMP DUTY 0 %
    IAC VALVE DUTY 0 %
    NO. OF MAP SENSOR FAILURE 0 times
    NO. OF CKP SENSOR FAILURE 0 times
    NO. OF IAC VALVE FAILURE 0 times
    NO. OF CMP SENSOR FAILURE 0 times
    NO. OF CTP SWITCH FAILURE 0 times
    NO. OF CYL. TEMP. SNSR FAILURE 0 times
    NO. OF IAT SENSOR FAILURE 0 times
    NO. OF EX. TEMP. SNSR FAILURE 0 times
    NO. OF FUEL INJECTOR FAILURE 0 times
    NO. OF OVER-REVOLUTION 0 times
    NO. OF LOW BATTERY VOLTAGE 0 times
    NO. OF LOW OIL PRESSURE 0 times
    NO. OF OVERHEAT(GRADIENT) 0 times
    NO. OF OVERHEAT(TEMP.) 0 times
    CAUTION SYSTEM NAME (1) No Data
    ENGINE SPEED (1) 0 rpm
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 mmHg
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 kPa
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 inHg
    CYLINDER TEMPERATURE (1) -50 °C
    CYLINDER TEMPERATURE (1) -58 °F
    INTAKE AIR TEMPERATURE (1) -50 °C
    INTAKE AIR TEMPERATURE (1) -58 °F
    EX-MANI TEMPERATURE (1) -50 °C
    EX-MANI TEMPERATURE (1) -58 °F
    FAILURE TIME (1) 0 h
    ELAPSE OF TIME (1) 0 min
    CAUTION SYSTEM NAME (2) No Data
    ENGINE SPEED (2) 0 rpm
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 mmHg
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 kPa
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 inHg
    CYLINDER TEMPERATURE (2) -50 °C
    CYLINDER TEMPERATURE (2) -58 °F
    INTAKE AIR TEMPERATURE (2) -50 °C
    INTAKE AIR TEMPERATURE (2) -58 °F
    EX-MANI TEMPERATURE (2) -50 °C
    EX-MANI TEMPERATURE (2) -58 °F
    FAILURE TIME (2) 0 h
    ELAPSE OF TIME (2) 0 min
    CAUTION SYSTEM NAME (3) No Data
    ENGINE SPEED (3) 0 rpm
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 mmHg
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 kPa
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 inHg
    CYLINDER TEMPERATURE (3) -50 °C
    CYLINDER TEMPERATURE (3) -58 °F
    INTAKE AIR TEMPERATURE (3) -50 °C
    INTAKE AIR TEMPERATURE (3) -58 °F
    EX-MANI TEMPERATURE (3) -50 °C
    EX-MANI TEMPERATURE (3) -58 °F
    FAILURE TIME (3) 0 h
    ELAPSE OF TIME (3) 0 min
    TOTAL OPERATION TIME (HRS.) 50 h
    TOTAL OPERATION TIME (MIN.) 22 min
    0-1000 RPM 1108 min
    1000-2000 RPM 580 min
    2000-3000 RPM 362 min
    3000-4000 RPM 706 min
    4000-5000 RPM 180 min
    5000-6000 RPM 86 min
    ABOVE 6000 RPM 0 min
    ELAPSE TIME FROM REMINDER CANCEL 22 h
    NO. OF OIL CHANGE REMINDER 1 times
    COMPENSATION FACTOR (ZONE 1) 1
    COMPENSATION FACTOR (ZONE 2) 1
    COMPENSATION FACTOR (ZONE 3) 1
    TIME OF LAST O2 FEEDBACK 0 h
    EMERGENCY STOP SWITCH OFF
    CTP SWITCH ON
    NEUTRAL SWITCH ON
    Por cierto las rpm max del suzuki (o johnson) 140 son 6200.
    Con respecto al casco, nunca he navegado en ninguno, pero me parece que estás comparando esloras distintas.
    Yo personalmente preferiria el Delfin 595, por estar exento de ITB, y entrar en un amarre de 6 m, o sea menos costes, sin embargo es un barco más pequeño y desconozco tus necesidades.
    Y porque no algo intremedio, como una SanRemo 635?
    Editado por última vez por RMR2ENG; 04/07/2014, 23:03:47.
      gracias por tu respuesta, desconocía el detalle que me comentas del motor. En cuanto a eslora, la verdad que me daría igual uno que otro, aunque tengo entendido que 1 metro mas de eslora se nota mucho cuando navegas a mas millas , 12 por ejemplo, y que el Felco Delfin es mas pesado, por lo tanto gasta más. Si alguien ha navegado en alguno de ellos y puede aportar algún consejo, tengo que tomar una decisión la semana que viene y estoy que no cual elegir.
