¿Los estribos para subir al mastil disminuyen la resistencia de este?
  • Vela ¿Los estribos para subir al mastil disminuyen la resistencia de este?
    Pues el enunciado lo dice todo.
    El caso es que me estoy planteando si añadir a un barco, de unos 14 metros) unos escalones para facilitar la ascension al palo cuando tengo a alguien disponible en la cubierta para ir recogiendo cabo con un winche.
    Y lo que me pregunto es si esos 5 o 7 agujeritos por estribo (depende del modelo) disminuyen la resistencia del mastil o si el daño que hacen es insignificante.
    Me gustaria que hubiera alguna respuesta de ingenieros o tecnicos o personas que por su formacion o experiencia puedan dar respuestas fundadas.
    Gracias de antemano
    Re: ¿Los estribos para subir al mastil disminuyen la resistencia de este?
    En mi opinión cualquier agujero disminuirá sus cualidades, pero al realiarse en los laterales no debería ser un problema puesto que el mastil recibe sus mayores esfueros de flexion sobre el eje de crujía.
    Hay unas tablas que deberás buscar, que en función del número de agujeros, su diámetro, grosor del material y tipo de material, te dicen la distancia minima entre agujeros que deberias mantener para evitar fracturas por esfuerzos. Se estudia en ingenieria, pero ya no recuerdo como se calcula.
    Básicamente, te dice la distancia minima entre agujeros para que entre ellos no se originen fracturas.
    De todas formas, a mi me gusta más realizar esto por soldadura o bien, poner una escalera-mastil a babor y estribor. Te trabaja a su vez como obenques y no suele molestar para maniobras. La tienes fija alli.
    Antes de realizar agujeros en el mástil, a mi me gusta más otra solución:
      Un cafelito para todos.
      Cualquier reducción de sección influye negativamente en la resistencia a tracción, compresión o cortante de mástil. El mástil se calcula con un coeficiente de seguridad y lo que haces, al eliminar material, es reducir ese coeficiente. Si tienes una sección de 20 cm2 que aguanta 0.9 toneladas, calculado con un coeficiente de seguridad igual a 2, si reducen un 5% la sección el coeficiente de seguridad será ahora de 1.90.
        Jamas le haria una cremallera de taladros a un mastil.
        aunque los humoristas dicen que se cumple la teoria del papel higienico......jamas se rompe por los agujeros
          Los esfuerzos en un mástil son básicamente a compresión. Unos pocos agujeros que difícilmente coinciden en la misma sección y que además están ocupados por un remache o tornillo no disminuyen la sección resistente del mástil de forma minimamente apreciable.
          Por otra parte las secciones de mástiles se calculan para los puntos de máximos esfuerzos, normalmente la fogonadura o el pie de mastil, y los escalones no van situados ahí.
          Es mayor la disminución de sección en una entrada o salida de driza o la entrada de un cable. Desconozco algún caso de rotura de mástil por haberle puesto escalones.
            El factor de seguridad normalmente utilizado en mástiles es 4, es un margen bastante holgado para unos pequeños taladros que fijan unas piezas también resistentes de por sí...
              ¿Te es necesario subir al mástil?.La respuesta en la mayoría de los casos es afirmativa.
              ¿Los que montan peldaños en el mástil son gilipolllas?.La respuesta en la mayoría de los casos es negativa.
              Tú mismo.
                Respuesta: Re: ¿Los estribos para subir al mastil disminuyen la resistencia de este?
                Originalmente publicado por hazteafuera Ver Mensaje
                Tú mismo.
                JAJAJAJA más claro y directo imposible
                "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
                  Tú mismo.
                  Ni listos ni gili..., simplemente escogieron porque quisieron esa opción entre las varias que existen para subir al mástil.
                  O es que los otros si lo son
                    Subir al mástil es necesario, si no de manera contínua, si ocasionalmente y en situaciones en las que la diferencia entre subir o no es importante: cambiar una bombilla fundida, reponer un protector de cruceta que se cae, sustituir una driza, ver el fondo que tenemos alrededor...
                    Y puede ser necesario navegando. Tener unos peldaños fijos, firmes bajo los pies proporciona una seguridad indudable, mucho más importante que las pequeñas pegas que puedan tener, ¿estéticas?, ¿las drizas a veces se enganchan? (unos cabitos entre escalones y obenques solucionan esto)....
                    Para mi es una opción indudable.
                      Yo tengo instaldos peldaños en el mastil y no tengo ningún problema.
                      Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                      Bon Vent
                      Jordi Porqueres
                      Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                      http://labotavara.blogspot.com/
                      veleromiravent@facebook.com
                      Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                      https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                      https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                      https://www.facebook.com/jpaserveis/
                      jpaserveis@gmail.com
                        Aquí otro,con escalones plegables en el mastil y perfecto. Poder subir a revisar todo sin ayudar en cualquier momento no tiene precio.
                        Si no los llevas terminas por no revisar nunca la jarcia, las crucetas y la perilla del mastil mas que cuando no hay ya remedio. Desde que los puse reviso todo cada seis meses mas o menos.
                          Hacer muchos agujeros a un mastil,seguro que no lo refuerza.....
                          Una vez se me partio el mastil......
                          La grieta que se fotmo al romperse seguia exactamente la linea entra 3
                          remaches en sendos agujeros que habia hecho anteriormente.......
                          No digo que sea debido a los agujeros pero ahi queda eso
                          Todo depende de las veces que tengas previsto subir yo habre subido unas
                          4/5 veces en los ultimos 15 años......
                          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                          Paulo Coelho.
                            Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                            Hay que revisar más el mástil....!!!!
                            Sin bromas, me parecería rarísimo que un mástil partiera por unos remaches de unos peldaños, pero si que lo puede hacer fácilmente por una corrosión que aparece en la base de una cruceta y no se revisa, un pasador al que le cayó la anilla o un extremo de cruceta que se ha aflojado..
                            Y una vez que algo falla, dobla y raja siempre por donde encuentra la más mínima debilidad
                            Un saludo..
                              CARIBDIS
                              No me he explicado bien ,yo no llevo en el palo los peldaños,me referia a que al romperse la grieta siguio el camino exacto entre unos remaches que ya existian ,eran para unas mordazas y me llamo la atencion.
                              Seguramente tienes razon......lastima que no se lo pregunte a la empresa que me reparo el mastil.
                              Desde entonces no le quito ojo al palo
                              Paulo Coelho.
