Problema con motor...consejo
  • Vela Problema con motor...consejo
    Saludos para todos y rondad de alcoholes variados.
    Este finde tenia el motor arrancado al ralenti..al rato se paro.
    Lo purgue,salio un poquito de aire y lo volvi a arrancar,hasta ahi todo normal.
    Salgo a probarlo y noto que el motor ha perdido fuerza y aunque tira del barco le tengo que llevar casi al maximo de potencia.
    El motor es un yanmar 9,9 cv interior.
    Que opinais.Gracias
    Re: Problema con motor...consejo
    Alguna aportacion?.La refrigeracion del motor es aparentemente norma y un poco de humo blanco sin ser excesivo teniendi en cuenta que lo lleve casi al maximo de revoluciones.Gracias
      Raro. Si el humo fuese negro y /o saliese agua gris-negra de refigeración la respuesta sería simple. En todo caso yo comprobaría el "moco" en el combustible, además de purgar a conciencia todo el circuito de combustible. Es lo más barato y sencillo.
        Hola sr titin, el humo blanco puede ser debido a: consumo de aceite, consumo de agua o problema de inyección.
        Si el motor no tiene fuerza, o se para, pienso que puede ser problema o del gasoil o del inyector. Si te atreves, tienes unos conocimientos básicos y tiempo disponible, yo probaría a alimentar el motor con gasoil nuevo desde una garrafa. Si el problema persiste, limpia el inyector o llévalo a revisar.
        Un saludo y una ronda . teteluis
          si tuviste que purgarlo debe ser que coge aire por algún punto del circuito: la bomba aspira desde el deposito, si no hay hermeticidad en esta parte, aspirara aire lo que hace que se apague o baje su rendimiento.
          El humo blanco es vapor de agua
          azulado es consumo de aceite
          negro es combustible sin quemar
          prueba a reapretar todas las abrazaderas de los manguitos, si el ultimo tramo es transparente mira si hay burbujas1
          Suerte
            Gracias por las aportaciones.Ire descartando posibles problemas.Daludos
              Es dificil responder algo preciso, pero pienso que hay que ver si el motor falla, puede haber quedado algo de aire??
              Sale humo blanco, pero detectas consumo de aceite o agua ?
              Viento en Popa 365
                No detecto consumo excesivo de agua u aceite y el humo blanco creo que corresponde a que le pongo bastante revolucionado,la refrigeracion parece correcta.Gracias
