En vivo y en directo, el alga del gasoil,un pequeño relato en clave de humor
    Re: En vivo y en directo, el alga del gasoil,un pequeño relato en clave de humor
    Buenas noches bona nit
    Sigo el relato
    Me interesa una entrada de gasoil recta y donde la sección sea constante. Ademas este barco no tiene grifo de gasoil y siempre he pensado que no estaria mal ponerlo
    Las imagenes hablan casi solas
    El montaje sin banjos ( el soporte al final no lo puse)
    Desconectamos el tubo y prensamos el que va al motor para que no rezume gasoil
    montado
    ya de paso un brochacito de amerite blanco en un par de puntos donde se ve oxido
    ahora si entra un ofni ira a parar donde debe , al filtro
    Me quedan dos trabajillos por llevar a cabo revisar la limpieza del depósito y cuando haga la revisión cambiar el filtro y dejando VARIOS RECAMBIOS a bordo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Donde has comprado esa válvula ?? Yo estoy buscando algo parecido .
      Roncitos para todos ...
        La válvula en Acastillage pero también la tienen y mas barata, en servicio estación
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Refloto el hilo de las algas no sin antes invitar a la peñya a sidra o cerveza.
          Resulta que hará al menos dos años o más tuve un atranque por baba negra de la que habéis enseñado en las fotos. Eso lo descubrí cuando cogí una sierra, corté en cubierta el acceso hasta el depósito, hice un acceso gigante, le metí una puerta nueva y ahora, cosa que acabo de hacer, cada vez que quiero sacar el depósito para verlo y limpiarlo, pues lo tengo fácil. Bien es cierto que mi depósito no es muy grande, de unos cien litros creo. El caso es que el domingo, en vez de salir a vela, como se metieron unas rachas de 23 nudos, pues me quedé en el puerto limpiando el depósito. A pesar de que no le echo aditivos, aunque una temporada estuve haciéndolo, lo que hago es:
          -mantengo el depósito casi siempre casi lleno.
          -muevo el barco mucho.
          -compro el gasoil en gasolinera y lo llevo al barco.
          -echo el gasoil de la garrafa a mi deposito colorado con filtro, y miro en la garrafa porque es muy frecuente que en la garrafas se forme esas bolitas negras que tanto tememos, y que yo evito traspasar al depósito.
            Se ma ha olvidado decir, y pido disculpas por ello, que el depósito estaba con algo de baba negra y porquería pero muy poquita para llevar casi dos años desde la última vez que lo saqué a limpiar. Como no puede ser de otra manera, el el diario de mantenimiento de abordo, anoto fecha de cada revisión o reparación que hago, que son muchos los mantenimientos que lleva uno.
            Pregunta: ¿El de la mujer se apunta tambien ?
              Creo recordar haber leído que ayudaba a evitar que creciera el alga añadir un chorro de gasolina cada vez que repostabas gasoil.
              Es así?
                He oido historias de añadir al gasoil para hartar
                Que si gasolina para que limpie
                Que si aceite para que no reseque
                Que si aceite de girasol para ahorrar
                Yo no me la juego, productos de calidad contrastada ,certificados y a poder ser hablando con el fabricante del motor
                Nada de inventos que a la larga los pagas
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Para las algas, por si no lo conoceis existe esto
                    Buenas noche bona nit
                    Segundo epílogo
                    Te pillé cabrito!
                    Un poco mas arriba en este hilo encontrareis esta foto de una basurilla que me paró el motor volviendo de Roma, nunca supe que cojones era....
                    Este año en mi anual travesía a Cabrera desde Balís el motor empezó a perder vueltas, nada grave, bajaba 200 o 300 vueltas, volvia a subir....Con la mosca tras la oreja llegamos a Porto Colóm y allí desmontamos el tubito de marras entero.
                    Aparece la basurilla en el mismo sitio que el 2014 , a la entrada del filtro de gasoil, afortunadamente al haber quitado los banjos hay mas sección útil y no logró parar el motor. Desmontamos el tubo entre depósito y filtro y vemos que el tubo en el lado depósito se había deslaminado un poco dejando el refuerzo textil al aire y el flujo de gasoil lo habia arrastrado hebra a hebra.
                    Un tubo nuevo del 2014!
                    Un tubo como este específico para diessel, para matarlos!
                    Lo sustituimos por un tubo de plático, grueso y transparente, que no tiene armadura y permitirá controlar este punto
                    Al llegar al Balís he controlado los tubos que hay por detras del filtro uno a uno y sin novedad pero seguramente pasaran a calidad transparente
                    Hale ya os he dado algo mas en lo que pensar
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      He leído con interés la búsqueda del problema del gas oil . En aguas argentinas , donde navego , el biocombustible (aceite pobremente refinados y agregados al gas oil , son la pesadilla de los navegantes .
                      Pero no es el tema del gas oil el que me llama a escribir . ( es mi primera incursión desde que frecuento este interesante foro ) .
                      Veo que en la afanosa búsqueda del alga "maldita" se ha metido un iPhone dentro de un TK de combustible .
                      Desde mi humilde opinión , la maniobra fue arriesgada . Por no decir MUY arriesgada .
                      El iPhone no es un aparato para operar dentro de atmósferas con combustible . Él TK si bien estaba vacío , gases seguro tenía .
                      Y pienso que no has volado por los aires es porque el TK tenía poco oxígeno para conformar una mezcla explosiva o bien tienes un Dios aparte .
                      Es cierto que el gas oil no es como la nafta , pero los resguardos hay que tomarlos .
                      Tal vez hayas tomado algún recaudo que no me di cuenta al leer el relato pero prefiero pecar de obsesivo en un tema que considero importante .
                        Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
                        http://debugspain.com/
                        el problema es que el moco se forma en el deposito, ahí es donde habría que matar las bacterias, no una vez que ya han "cagado"
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                          Cierto.....en mi caso concretamente los "conglomerados" me obstruyen el racor de salida del depósito, sin opción de que lleguen al decantador y filtro montados en la línea de combustible.
                            Lo que parece que es evidente :
                            - hace añosssss parece que era enfermedad "rara"
                            - parece claro que en estaciones náuticas poco frecuentadas pasa más
                            - esta muy claro que el gas-oil cada día es más malo
                            - y esta clarísimo que depósitos llenos (sobretodo en invierno) y añadir matabichos habitualmente
                            Buen verano sin bichos ni mosquitos ....
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                              Exactamente eso me pasó a mí, pero en mi caso era suciedad.
                              Le puse un filtro de malla tubular en el orificio interior del tubo de aspiracion, de los que se usan en el interior de las pistolas de pintar, porsiaca.
                                Buenas tardes bona tarda
                                De vez en cuando tomo la precaución de echar una ojeada al tanque de gasoil, ya os puse algunas fotos de la inspección del año 2014
                                Este fin de semana he echado un ojo por el agujero del aforador y os cuento lo que he encontrado
                                En primer lugar, la goma que me suministraron para la estanqueidad tenia este siniestro aspecto
                                No me he atrevido a tocar nada hasta tener un recambio que amablemente me han regalado en la náutica Ramón en Las Fuentes. Es de una especie de corcho sintético
                                Antes de abrir el tanque despejad la superficie y limpiar con un paño para que no pueda caer nada dentro
                                Os adjunto vídeo del interior del tanque con una pequeña sorpresita que he encontrado
                                En el fondo se ve un poquito de poso que sacaré y que de momento he tratado con una buena ración de anti algas
                                y ,si, hay algo que con el flash parece un collar de brillantes!
                                ostras!, lo acerco con el zoom , y....
                                La cadena del tapón! , mira donde había ido a parar!. Cuando pueda conseguir un flexo con imán la saco de momento es inocua
                                Para cerrar uso la junta nueva, en mi caso es muy sencillo pues el depósito tiene los agujeros roscados, y se atornilla directamente. No hay contraplaca que se puede caer. Recordad que tienen posición pues los 5 tornillos NO ESTAN EQUIDISTRIBUIDOS (la antigua junta al sacarla tiene un aspecto siniestro)
                                Un truco es untar la junta con muy poquita grasa por las dos caras para que asiente bien
                                Los tornillos se aprietan conjuntamente por opuestos
                                He encargado 2 juntas mas , para recambio y para cuando me decida a rescatar la cadena
                                Otra cosa mas revisada y lista para el verano
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
