Velero encalla en sur Tenerife. Que miedo!!!!
  • Seguridad Velero encalla en sur Tenerife. Que miedo!!!!
    No brindo por los pobres armadores del velero en cuestión.
    Las imágenes son la leche...
    Imagino q se quedarían sin gobierno intentando entrar al puerto o algo parecido, porque no creo q a nadie se le ocurra fondear tal y como se ve el mar tan cerca de tierra.
    El velero parece de aluminio, no?? Qué le habría pasado a un casco de fibra y esos golpazos sobre unas piedras?? Que miedo
    Buenos vientos
    Re: Velero encalla en sur Tenerife. Que miedo!!!!
    Joder!! Impresionante..
    Me alegra saber que todos están bien después de ese susto..
      Respuesta: Velero encalla en sur Tenerife. Que miedo!!!!
      Es un "Reinke" puede ser de acero o de aluminio, me inclino por el aluminio, es gracioso lo de que perdio el motor y tiene graves daños en la cubierta los periodistas dando noticias de barcos son unicos..
      Se quedaria sin motor y la cubierta esta intacta, se ha quedado sin pala y sin eje
        Cuando el viento pega por aquella zona es como si un boxeador peso pesado te da un gancho de izquierda. Si no se tiene cuidado o no se lleva la potencia suficiente para la maniobra, a los veleros no les sobra mucha, la verdad sea dicha, pueden pasar estas cosas. Estos días tenemos alerta por vientos. Y lo más importante, si no se respetan las condiciones meteorológicas reinantes, mejor quedarse en el puerto con una cerveza fresquita.
        Conozco el sitio y sus circunstancias.
          Re: Respuesta: Velero encalla en sur Tenerife. Que miedo!!!!
          Suerte q es metalico y de orza abatible, no veo los daños tan graves,
          si fuera de fibra seria otra cosa.
          Por suerte no hubo daños personales.
          Espero q el seguro responda.
            Me alegro lo hayan podido recuperar. Podría haber sido una desgracia.
            Lo de los periodistas no tiene nombre, que si naufragio, que si perdida del motor (por donde?? ), que si daños en cubierta.
            Vaya tela.
              Respuesta: Re: Respuesta: Velero encalla en sur Tenerife. Que miedo!!!!
              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
              He visionado el video otra vez y casi seguro que es aluminio, la forma que tienen los daños y la gravedad de los mismos no se darian en el acero.
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Velero encalla en sur Tenerife. Que miedo!!!!
                Yo también pienso q es aluminio se ve muy abollado, quizás en acero no se habría dañado tanto.
                Mi duda es si un casco de fibra lo hubiera aguantado, sin estallar y abrir vía de agua.
                Y aprovecho la ocasión Velero Simbad cuantos milímetros puede tener de aluminio.
                En acero suele ser chapa de 3mm, no??
                y un
                  Celebro que no haya daños personales.
                  Un brindis por la rápida actuación del personal del puerto San Miguel de Abona ¿ Actuarían igual en vuestro puerto ?
                  En el mar el peligro es la tierra
                  (Geoffrey Williams)
                  Ganador OSTAR 1968
                    Si si sobre todo la cubierta destrozada..no sera el casco el de la cerveza no ehhh
                    Ups!! se me adelanto el abuelete
                      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Velero encalla en sur Tenerife. Que miedo!!!
                      Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
                      y un
                      Si se ha quedado asi el eje y la pala en uno de alu, el de fibra estaria con via de agua, parece que hundirse no porque no habia fondo, pero esos golpes
                      En acero esa pala tendria al menos 5 mm, la caja de la orza 6mm y en alu quizas 1 mm mas.
                        Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                        Vaya tela.
                        El sabado estuve por esa marina mirando un velerito.
                        Lo de los periodistas no tiene desperdicio, escriben
                        Los tres tripulantes que viajaban en el interior
                        y mas abajo ponen:
                        En el interior de la embarcación se encontraba el dueño con su mujer y sus padres.
                        y para los participantes
                          Jajaja he pensado lo mismo, se nota que se han informado ampliamente de los daños. (Irónicamente hablando)
                          No entiendo por qué, por norma, se meten tantas "gambas" en temas náuticos porque hay cada una que da que pensar
                          Y viva el metal: acero o aluminio, no se distingue muy bien.
                          Ahora, un poquito de faena hay sacando boños a la lata de sardinas en la obra viva.
                          Me alegro que hayan salido bien del percance que debe ser una experiencia muy desagradable.
                          Editado por última vez por Planeta Agua; 09/07/2014, 22:37:53. Razón: Añadir texto
                          HermanA de la Costa
                            Bueno, bueno, bueno, habría que verlo
                            HermanA de la Costa
