pues eso...alguien tiene referencias? o en todo caso si me recomiendan alguna que no sea muy cara...
son buenas las baterias alphaline?
http://veleroskorpyo.blogspot.com/Etiquetas: Ninguno
Re: Respuesta: son buenas las baterias alphaline?
es que las alpha las tienen a 67 la de 88AH y a 122 la de 125Ah, pero desconozco la marca, no se si darán buen resultadoOriginalmente publicado por MONTPEALI Ver MensajeYo he comprado segunda marca de varta 95ah-95€Mi aventura rodeando la península en solitario:
Re: son buenas las baterias alphaline?
Yo he comprado una hace unos 4 meses y por ahora muy bien, pero cogí la cara de ciclo profundo de 88ah.Creo que me costó 105€.
La que tu has encontrado debe ser la barata que aguanta menos ciclos o la de arranque. Se distinguen creo por el color.
la que yo digo es de ciclo profundo, está en internet a ese precio,Originalmente publicado por Orzado Ver MensajeYo he comprado una hace unos 4 meses y por ahora muy bien, pero cogí la cara de ciclo profundo de 88ah.Creo que me costó 105€.
La que tu has encontrado debe ser la barata que aguanta menos ciclos o la de arranque. Se distinguen creo por el color.Mi aventura rodeando la península en solitario:
Yo acabo de comprar 2 de ciclo profundo de esa marca de 125ah a 123€ cada una
Espero que vaya bien, de momento no te puedo decir mas
La reforma de un Trident 80:
www.trident-80.es.tl
Hola a todos.
Yo compré dos de 145A, en megastore, las dos con portes 273 euros y de momento van bien, aunque aun no les he dado mucha caña de fondeo o varios horas seguidas de navegación. A día de hoy genial en las pequeñas pruebas.
Un saludo y
Vale las compraré. Lo que no se es si tirar las viejas o acoplar las nuevas a las viejas y asi hacer un grupo mas grande. Tengo de servicio dos en paralelo, una de 70 y otra de 100Ah y están bastante gastadas pero dos días aguantan con el frigorífico. Y si les añado las nuevas en paralelo es mejor o tiro las viejas y solo pongo las nuevas?Mi aventura rodeando la península en solitario:
No se pueden juntar baterias viejas con las nuevas.
Es regla de oro, las viejas absorben la carga de las nuevas
y desde el 1er momento el cargador/regulador tiene lecturas falsas
y produce sobrecarga a las nuevas y se las carga.
Editado por última vez por en_transit; 09/07/2014, 13:13:11.
Ahi venden las Alphaline.Originalmente publicado por capitan necora Ver MensajeHola, mira en bateriasmegastore.com, yo les compro desde el 2005
salud
Yo les compre una de 230 Ah de ciclo profundo en 2010, y hasta la fecha sin problemas.....y la he descargado casi completamente varias veces.
Hola Alejandro.
Yo llevo desde hace 3 años las ABXAGM, este año cambié la de acido que me quedaba por otra igual y encantadisimo.
No mezcles viejas con nuevas, las nuevas se vuelven "vagas" y se contagian de las viejas y en poco tiempo tienes que cambiarlo todo.
Socio de ANAVRE
Corran las rondas de mi cuenta.
Aprovecho este hilo abierto ya que creo que me toca cambiar las baterias. No me han dado ningún problema pero ya tienen cuatro años y medio y últimamente con carga a tope (104 %, según el NASA) y después de navegar 3 o 4 horas solo con electrónica + vhf, baja la carga a 75% y eso pasa cada día que salimos. Es por eso que sospecho que ya les toca. Además son baterías normales, de plomo sin mantenimiento.
He eztado mirando la pagina de bateríasmegastore, las de ciclo profundo, y me surgen un par de dudas:
- sirven igual para motor y servicios
- entre las ABX AGM y las Alphaline, con cual os quedariais. He visto que las ABX son más baratas.
Salud
Originalmente publicado por ironia Ver MensajeHola Alejandro.
Hola Edu,¿ se pueden conectar las de ácido con las de AGM, ? pregunto para cuando me vayan cascando las de ácido ir pasándolas a AGM.
Hola juburguiOriginalmente publicado por juburgui Ver MensajeCorran las rondas de mi cuenta.
Salud
Tienen alfhaline de cjclo profundo y arranque en mi caso la XV31.
A mi me duraron 3 y 1/2 años soportando muchas descargas superiores a lo recomendado .
Tengo un parque de 3 x 115ah (servicios y arranque del motor de babor).
En estribor la de origen me duro 7 años.(solo arranque y molinete)
Esta temporada le he vuelto a poner las mismas.(XV31) y he instalado un monitor Victron espero evitar descargas excesivas y me duren mas . Aunque no esta mal para lo que cuestan.
