Acolchado para candeleros y regalas aluminio. Muy comodo y barato
  • Bricobarco Acolchado para candeleros y regalas aluminio. Muy comodo y barato
    Buenas cofrades!!!!
    El otro día un amigo con el que navego a menudo me hizo sacarle una toalla para apoyarla en el candelero de popa y no clavarse el tubo de acero.
    Imagino que esto solo pasara en lo barcos pequeños.
    Ayer en un chino cerca de donde vivo vi un churro de estos de ayudar a aprender a nadar, pero con un agujero en todo lo largo y me dije solucion.
    Ademas cada churro hueco me costo menos de 3 euros.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    En las zonas donde hay algo colgado, es facil adaptar el churro.
    [IMG][/IMG]
    Ademas el invento tambien sirve para las regalas de aluminio, que realmente cuando se hace banda se clava en las piernas.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Espero le sirva a alguien.
    un saludo
    Re: Acolchado para candeleros y regalas aluminio. Muy comodo y barato
    Muy bien...me lo copio con tu permiso
    Como lo has cortado tan recto en los extremos?
      Buenas cofrade!
      El problema que tiene el invento es que este material se degrada muy rápidamente al sol, te aguantará solo si lo sacas y pones cada vez que vayas a navegar.
        Creo que el invento es cómo el barniz exterior en la madera.
        Vas a tener que comprar "churros" a porrillo.
        Con el Sol, te durarán dos telediarios.
        Sin acritud.
          Otra posibilidad muy parecida son los tubos aislantes térmicos de espuma (el típico que ponen para los tubos de cobre de aires acondicionados). Suelen ser de color gris o negro.
            Originalmente publicado por hazteafuera Ver Mensaje
            Sin acritud.
            Una pregunta...y si se forra con tela de los toldos? podria quedar bien?
              Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
              Los extremos y el corte a lo largo lo hice con la navaja bien afilada y con pulso.
              Respecto a la duración al exterior, mi intención es sacarlos únicamente cuando la singladura sea un poco larga o alguien lo pida.
              Además procuro evitar mantener tapadas las piezas de acero. Y este invento se monta y desmonta en pocos segundos.
                otro problema es que quizá acumule humedad y el guardamancebos tienda a oxidarse. Y es que algo parecido le pasó a un barco en el que suelo navegar por culpa de unos mullidos que pusieron con el mismo fín.
                  Buenas cofrades! Cervecitas para todos!
                  Pues si los forras con tela de toldos querarian perfectos con belcro a lo largo para cerrar.
                  Asi los tengo en el Triton.
                  MMSID 224152490
                    Buenas noches bona nit
                    Pude comprar en Masnou (Barcelona) unos cilindros de gomaespuma de unos 20 cm de diámetro recubiertos de lona , que son geniales. Compre 2 para las barras bajas del balcón de popa, complementados con dos mas del decartón en las barras altas, los del decarton son los de proteger barras del portaequipajes cuando llevas la plancha de surf, a los que añadí por dentro del forro un poco de gomaespuma
                    El resultado genial, va de narices que las lumbares queden un poco mas salidas que las cervicales , y a la sombra del bímini....
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Buenas cofrades:
                      Yo utilice esos churros en los cables entre candeleros en los que me apoyaba para hacer banda. Se los puse en junio y para mediados de agosto ya se desmoronaban cada vez que los tocabas.El sol se los comio totalmente.
                      Despues puse unos a los que le hice un forro de polipiel (skay), para protegerlos del sol. Estan de lujo... Como el primer dia
