Un chaleco salvavidas te salva la vida (testimonio)
    Re: Re: Un chaleco salvavidas te salva la vida (testimonio)
    Lo ridiculo es que no alcances a comprender el texto de jiauka:el chaleco en solo no sirve de nada pues la hipotermia acabara contigo en 1 h a 13 grados.El chaleco te servirá para encomendarte a Dios si eres creyente no para salvar la vida.El arnés,como dice Jiauka si te salvara la vida.
    Pero el chaleco si puede ayudarte, que sea mejor la línea de vida es una cosa y otra que sea lo mismo caerte con el que sin el. Como no sabes lo que va a pasar, no llevarlo te resta posibilidades, si te das un golpe y da la casualidad de que el chaleco te mantiene a flote y pasa otro barco y te ve?
      Son las 2 caras de 1 moneda, si te encuentran, perfecto. Si no prolongas la agonía, cual es mejor?. A posteriori es facil decirlo, si te encuentran chaleco, si
      no, mejor sin y con agua fría, la muerte es más rápida y menos agónica. Y en solitario, si caes, las posibilidades de que encuentren son practimente nulas.
      Con tripu es distinto.
      Por lo que dices, lo mejor que puedes llevar si te caes al agua, es una pistola, asi te pegas un tiro solo caer y seguro que la agonia es cero. Vamos hombre!!
        No necesitas pistola,porque el tiro ya lo has recibido en el momento que contactas con el agua (si vas solo y no dispones de radio o movil y no eres capaz de ganar la costa a nado,y el agua esta entre 13 y 15 grados)
          A ver, navegantes solitarios que se han caido y jamás los han encontrado hay muchos.
          Alguien me puede dar 1 solo ejemplo de 1 navegante solitario que haya sobrevivido gracias al chaleco?
          Y algún ejemplo de sobreviviente gracias a la PLB?
          De nada.
          Editado por última vez por jiauka; 08/07/2014, 23:55:17.
            Esa no es la pregunta. La pregunta es si un chaleco puede ser el hecho diferencial que te salve la vida, y SI puede serlo. Especialmente para el público que transita por esta taberna y que normalmente no hace travesías oceánicas en solitario.
              Prefiero dar tiempo a que me encuentren. Esto no lo pongas en duda.
              Nautic ,
              El meu amic el mar
              té el coratge d’un déu exaltat,
              i quan s’omple d’aire el meu velam
              seguim un joc incert
                Respuesta: Re: Un chaleco salvavidas te salva la vida (testimonio)
                Muchas pateras repletas de inmigrantes que no han visto en su vida el mar, han volcado, niños ebarazadas... y sin hablar de los cruceros donde 2000 personas tienen que ser rescatadas, a ver como los mantienen a flote hasta poder sacarlos a todos, sepan o no sepan nadar....
                Hay unos chalecos especiales para zonas frias. "thermal lifejacket".
                Editado por última vez por R.Santana; 09/07/2014, 00:31:52.
                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                  La teoría me parece perfecta.
                  Concoceis a alguien que se haya salvado gracias al chaleco o la balsa?
                  espero respuestas.
                    espero respuestas.
                    Yo, la verdad es que no...
                    Pero tampoco he conocido a nadie q haya salvado la vida con el cinturón de un coche, ni con el paracaídas de emergencia (antes saltaba), ni por saltarle el airbag, ni por asegurarse todas las noches de que el gas está cerrado...
                    Samuel Beckett
                      Incluso solo nunca se sabe, nunca tiraré la esperanza de seguir viviendo por una muerte mas cómoda.
                      Nunca se sabe, hay que luchar hasta el final quizás hasta te encuentran inconsciente
                      Por aportar algo, viajando con la familia cuando aun era un niño, reventón de una rueda, empezamos a dar vueltas chocamos contra dos coches sobre el puente que cruza el Ebro.
                      Las únicas heridas que tuvimos fueron moretones en la cadera y dolor en la clavícula ,vamos donde está el cinturón
                      Editado por última vez por TRONEI; 09/07/2014, 01:30:57.
                        Completamente dea cuerdo querido cofrade. A veces la experiencia te da una falsa sensación de seguridad que puede hacernos bajar la guardia, por lo que es bueno de tanto en tanto ir comentando estas anecdotas que nos sirven de alerta y recordatorio.
                          Originalmente publicado por TRONEI Ver Mensaje
                          Completamente de acuerdo
                            Saludos. A ver si lo entendemos: Jiauka esta diciendo que lo primero es ponerse el cinturon de seguridad y algunos le respondeis que es mejor llevar airbag.
                            Y las lineas de vida y arnes son para no caer del barco, no para colgar por la borda ni para ir haciendo curri.
                              Por lo que comenta el cofrade, mejor hacer como antes los marineros (en Galicia por lo menos) que como no sabían nadar ni se sacaban las botas (catiuscas hasta las rodillas) al caer para ir antes al fondo.
                              Pero como todos sabemos nadar y un cuarto de hora puede ser la diferencia entre que te encuentren o no, sigo partidario del chaleco y arnes si las cosas se ponen difíciles.
                                Yo conozco un caso muy claro: dos amigos salieron a navegar en un Vaurien. Uno se llevó el chaleco, el otro dijo que no hacía falta.
                                Se alejaron a un par de millas de la costa y rompieron el palo. No llevaban radio, aún no existían los móviles, y se encontraron con que llevaban allí varias horas, no parecía que nadie les viera, empezaba a atardecer y tenían frío.
                                Perdieron la cabeza y decidieron intentar llegar a nado a la costa... el que llevaba chaleco llegó (tuvo que ser hospitalizado después por hipotermia y agotamiento, pero salvó la vida)... el otro, no. Nunca encontraron su cuerpo.
