Dilema SEA PRO 220 ....
  • Motoras Dilema SEA PRO 220 ....
    Buenos dias!
    Me veo en un dilema... Me encanta la navegación y la mecánica, he navegado algunas veces y mas que me gustaría.
    Por cosas de la vida tengo a mi disposición un Sea Pro 220, con motor mercruiser 4.3.
    El barco lleva 3 años parado en el agua
    No arrancaba, con baterías cargadas el motor de arranque parecia que giraba ( no se paraba) pero el motor no se movía.
    En la sentina había agua, entraba por la cola.
    El carter de deshace por la corrosión...
    Hasta el domingo pasado en el aceite no habia nada mas que aceite, con las lluvias torrenciales del Domingo se inundo todo el motor, hasta el extremo que al sacar la varilla del aceite sale agua y para mas inri la bomba dejo de funcionar. Si no llegan a actuar los marineros del puerto se hunde...
    Ante todo este espectáculo, y teniendo claro que hay muchísimo curro (que haría yo) ¿veis factible poner el barco en funcionamiento sin gastar mas dinero del que piden por un barco?
    Puntos a tener en cuenta....
    - El motor no se si es recuperable, el quid de la cuestión sin duda.
    - ¿La cola puede ser recuperable tras 3 años?
    Dejo unas fotos, informativas mas que otra cosa, para que os hagais una idea
    Puma 26
    Re: Dilema SEA PRO 220 ....
    Puma 26
      Puma 26
        La que estoy liando para poner 2 fotos
        Ahora parece que si...
        La duda principal viene por ver como esta el mercado de segundamano, que por menos de 6000€ encuentras cosas, que anuncian como revisadas y con todo al dia.
        Puma 26
          No veo las fotos pero a priori si el agua se ha quedado en el carter y no ha subido más puedes mirar de sanear y buscarte un carter nuevo o con suerte uno de segunda mano. Si la corrosión o el agua se ha extendido por dentro tiene mala pinta.
          Luego miraré en el pc si cargan las fotos ahora estoy con el teléfono.
          Suerte y
            Hola Albert.
            No se que pasa con las fotos. Las pongo como en otros foros y no se ven. La estaré liando y no me doy cuenta. Tampoco puedo editar mis mensajes anteriores.
            El barco esta fuera del agua, si nos decidimos en esta semana lo llevaremos a un lugar para trabajar con calma, si no, muy a mi pesar irá al desguace.
            Paradojicamente me asusta más el papeleo y la cola que lo que tenga el motor, muy a las malas un motor de 2 mano son 2000€.
            Puma 26
              Hola Robao.
              Si desgraciadamente tienes que llevarlo al desguace avisame antes haber si puedo darle una oportunidad.
                Originalmente publicado por alber Ver Mensaje
                Hola Robao.
                Me gustaría que no fuese así, pero lo tengo en cuenta.
                Puma 26
                  Claro hombre, la idea es puedas disfrutarla tu. Ánimo que seguro que le encuentras la tuerca floja.
