cambio de aceite de un 4 tiempos
  • Motoras cambio de aceite de un 4 tiempos
    buenas compañeros,,necesito hacer el cambio de aceite a un parsun 4 cv de 4 tiempos y no se por donde meterle mano,alguien me puede decir por donde se encuentra el tornillo a quitar para el cambio de aceite del carter....por encima de la elice en el lateral izquierdo tiene 2 tornillos y por debajo otro en los cuales ponen oil y oil evel pero creo que esos seran del engranaje,me han dicho que para el cambio del aceite deberia encontrarse junto al carter pero no se cual es.....espero vuestra ayuda...un saludo.
    Re: cambio de aceite de un 4 tiempos
    Hola Chani74,
    Como alternativa sencilla y rápida, también puedes utilizar una bomba manual para trasvase de aceite. Funciona succionando el aceite en una primera fase (de manera similar a un hinchador convencional, pero aspirando), y expulsando el aceite succionado a un depósito auxiliar o botella en una segunda, utilizando un segundo conducto. Por ejemplo:
      buenos dias igloto,,,he visto la bomba de extraccion que me has aconsejado pero tu crees que sera efectiva,efectivo me refiero porque siempre quedan algunas particulas al en el fondo y no se si esa bomba las sacara....gracias por tu respuesta..
        Originalmente publicado por chani74 Ver Mensaje
        Aquí te dejo el enlace en formato PDF del manual de servicio del Parsun F4BM (F5BM) , en la página 15 del mismo te detalla los pasos para el cambio de aceite. Aunque esté en inglés creo que lo podrás entender..
          buenos dias compañeros del foro,,queria agradeceros por vuestras respuestas y ayuda y al compañero ankaluze por enviarme el manual de parsun f4.muchisimas gracias me has salvado la vida,,,,,te debo una....un saludo.
            Estamos para echarnos una mano!
            Para traducir el documento PDF puedes utilizar el traductor de Google:
            *Descarga el PDF en tu ordenador (P.E. en el escritorio)
            *Entra a Google Traductor
            *Elige el idioma del documento original y el de destino
            *Haz clic en "Traduce un documento"
            *Haz clic en "Seleccionar archivo"
            *En tu disco duro, selecciona el archivo que quieres traducir
            *Finalmente haz clic en el botón "Traducir" y aparecerá la traducción
              Respuesta: cambio de aceite de un 4 tiempos
              En mi antiguo velero tenia un parsun 5 y para cambiar el aceite, y siguiendo instrucciones de mi mecanico, quitas tapon superior donde esta la mini varilla de medicion, lo inclinas y vacias el aceite, asi de sencillo.
