Como se cose la funda de cuero de una rueda de timón?
    Re: Como se cose la funda de cuero de una rueda de timón?
    Unas rondas para celebrar el final de la obra de mi Escorial particular, o sea, HE TERMINADO EL FORRADO DE LA RUEDA DEL TIMON !!!!!!!!
    Después de mirarlo durante bastantes días (la rueda y el cuero, las dos agujas y los hilos enceredados) además de releerme vuestros mensajes sobre tan laborioso asunto, la semana pasada saque la rueda del barco, me la traje a Madrid y colgada y con guantes me puse manos a la obra.
    Me ha quedado estupendamente y todo gracias a vosotros. Si puedo la próxima semana hago unas fotos y las cuelgo para que veais vuestra obra.
    Saludos cofrades
    Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
      Lo celebro
      Me alegro por el y por el ......
        Abundando en el magnifico posteo de True, que vaya currada tio , y en el mas puro espiritu LSD
        añado algo de informacion grafica sacada de PaulGartsidePlans, es un remo pero el cosido es igual
        Copiar y aumentar en el Visor de Imagen del Guidoss
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Para que la piel quede bien ajustada al tubo, debe cortarse un poco escasa no llegándose a tocar los bordes cuando envuelva al tubo de la rueda.
          Se pone en remojo para que el cuero se vuelva un poco baboso.
          Si se cose con dos agujas a la vez, cruzando los hilos e introduciendo las agujas por la parte de la piel que quedará oculta, al ir apretando cada par de puntadas al cruzar los hilos, el cuero remojado estirará de tal manera que las puntadas quedarán ocultas.
          Cuando la piel pierda el agua, quedará más apretada a la rueda que si se trabaja seca.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Me he incorporado tarde pero ahora es cuando me toca coser. No ye encontrado mejor explicación.
            Gracias 🍻
            Nos van a hacer falta
            Mi opinión, advirtiendo que no tengo ni idea….
            Por pasos:
            - Presentaría la funda en la rueda, asegurándome que coincide con el diámetro del tubular y en el desarrollo de la circunferencia.
            - Desmontaría la rueda y me la llevaría a un lugar cómodo, ya que el trabajo va a llevar unas horitas….
            - Si el material es natural, no sintético, lo trataría por la parte interior con sebo ó grasa de foca o caballo. Una vez seco, brillo…repitiendo varias veces.
            - Presentaría la funda sobre la rueda asegurándola con pequeñas ligadas a lo largo de la circunferencia, mínimo tantas veces como radios tenga, haciéndolo en ambos lados.
            - En el local elegido, colgaría la rueda del techo, de modo que en la parte baja pudiese colocar una mesa y taburete, que me permita trabajar sentado. Siempre se estará trabajando en la parte baja, para lo cual tendremos que ir girando la rueda.
            - Para coserla se puede hacer con uno, dos hilos o cuatro. Como mejor queda y más elegante es en cruz, teniendo en cuenta que el hilo entra de arriba (exterior) hacia abajo (parte que queda oculta, interior).Cuanta más longitud de hilo se emplee más laborioso será, pero evitaremos nudos y nos quedará con mejor acabado.
            La longitud dependerá del sistema a emplear.
            Me inclino por el de dos hilos, y es el que me voy a aventurar a relatar.
            Longitud de cada hilo en torno a tres, cuatro veces la longitud de la circunferencia y dependiendo de la distancia y número de agujeritos de la funda.
            Lo que hay que hacer es lo siguiente. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            Secuencia:
            1 3 5 7 9 11 13
            2 4 6 8 10 12 14
            Dejamos veinte cms de hilo suelto, con una ligada (envoltura sobre el tubular
            de la rueda) fijamos los dos hilos con los que vamos a trabajar y la funda, el
            nudo lo realizaremos en el remate.
            Iniciamos la secuencia, teniendo en cuenta que los números anteriores se
            corresponden con los orificios procederíamos, primer hilo, entrando por la parte
            interior en 1, por encima vamos a 4, por el interior salimos en 3, por encima
            vamos a 6 ,por debajo salimos en 5, por encima a 8, por debajo salimos en
            7……..
            Segundo hilo entrando por el interior de 2, por encima vamos a 3, por debajo
            salimos en 4, por encima vamos a 5, por debajo salimos en 6, por encima a 7
            El sistema es ir haciendo a modo de dientes de sierra, cuando tengamos unos
            centímetros pasados procederemos al apretado, afirmándolo convenientemente
            para continuar efectuando pasadas,( podemos sujetarlo bien con
            unas ligadas, que luego retiraremos o con cinta adhesiva, con la precaución de
            que no nos deje luego restos al retirarla), si el hilo no es muy grueso yo haría
            un nudo llano cada cierta distancia en los cruces interiores de los dos hilos, nos
            sirve para ir asegurando lo tensado y apretado y para el futuro, caso de rotura
            de un hilo que no se escape todo, aunque con este sistema tendrían que
            romper los dos hilos. En los cruces con los radios especial atención en no dejar
            sueltas. Si la funda lleva radios dejarlos para el final.
            Asegurando el trabajo realizado y cortando las ligadas que nos sujetan la
            funda, para poder hacer las pasadas del hilo.
            Los útiles para el tensado bien con las agujas del cosido bien con unas agujas
            finas de ganchillo que no nos dañen los hilos.
            Ir cambiando la rueda de posición y mantenerla sujeta en todo lo posible.
            En el remate es dónde hay que esmerarse, un doble nudo llano será suficiente
            eso sí bien apretado.
            Con el timón a la vía marcamos la caña, en sus partes alta y baja antes de
            desmontarla. Si el barco tiene pocete podemos dejar el remate para la parte
            baja y si lo hacemos en la parte alta podemos cubrirlo con un barrilete, ligada o
            cinta que nos marcará la posición a la vía a la hora de gobernar.
            Paciencia y tiempo.
            Lo de encolarla o pegarla
            Repito ni idea......
            Por el tocho, al menos creo que me las he ganado
            "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
            Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
            El Crucero de Rik
              Ese peaso de Rik.
              Un abrazo oh capitan mi capitán.
                teneis una versión con fotos y detalles, en mi blog.-
                Lleva varios años y como nueva.
                para leer el enlace.->
                La Odisea, Canto V
                  Rebe
                  ¡Esta es la respuesta!
                  Buena proa!
                    Gracias, Atnem.
                    Y a Rebelin y True. Eso es lo mejor que he encontrado, sin duda. Ya la he cosido, gracias a vosotros ha sido bien fácil.
                    El Crucero de Rik
                      Y las fotos.
                      (George Bernard Shaw)
                        https://goo.gl/photos/UReiD7KUJoqkNCuU6
                        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                        Y las fotos.
                        ¡Ya ni me acuerdo cómo se suben fotos!
                        A ver...
                        El Crucero de Rik
                          Y las fotos.
                          A ver ahora, Dudú, con paciencia y calma, si me acuerdo cómo se hace...
                          Editado por última vez por Rik; 01/09/2017, 16:21:19.
                          El Crucero de Rik
                            Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
                            A ver...
                              Como pasa el tiempo.......
                              Me he encontrado este reflote después de prácticamente diez años.
                              Un poco de nostalgia aflora.
                              Algunos cofrades que tomaron otros rumbos, algunos que dejaron el teclado, personas que dejaron huella en este antro de piratas.....En fin, las cosas de la vida.
                              Espero que te haya servido Rik.
                              Un escrito sin ilustraciones y un poco parco en detalles pero más o menos con una idea general para aventurarse en el tema de la aguja.
                              Desear que siga perdurando el mantenimiento por parte de los administradores, que aunque van agotando las dosis de paciencia y a veces son bastante drásticos con ciertas decisiones, hacen un trabajo que merece todos los respetos.
                              Y que este antro siga teniendo participación e incorporación de nuevos cofrades.
                              Aquellas quedadas organizadas coincidiendo con el salón de Barcelona......Todo un lujo....
                              Un saludo a todos.
                              que lo hagan más rico con todas las aportaciones.
