barbacoas; recomendais gas o carbón?
    Re: barbacoas; recomendais gas o carbón?
    Por que hay ese miedo a la barbacoa y el barco?
    evidentemente yo siempre me planteo la barbacoa fija al balcon de popa. y si es de gas todavia menos riesgo, no?
    el miedo es a un posible incendio por grasa inflamada o por algun otro problema que se me escapa?
    me gustaria saber los motivos de los detractores de la barbacoa en el barco, quiero valorar todos los puntos de vista.
    Parece que la magma de gas es la opcion mas aconsejada.... sube a primera posicion.
    Muchas gracias de nuevo a todos por aportar ese poquito que tanto ayuda a los que no tenemos esa experiencia en determinados asuntos.
      Tengo la Magma de gas, seguramente en una de carbón queda más bueno, pero cuando la tenía en un mes 3 barbacoas, con las de gas 10 veces, en un momento caliente, fácil etc... Para mi esta es la ventaja definitiva, la comodidad y facilidad cuando estoy de vacaciones.... y cuando no también
        Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
        No es miedo.Es lo desagradable que resulta para tu vecino de fondeadero que te pongas a cocinar con tu barbacoa de popa,y tanto da que sea de carbón como de gas,que le eches sardinas,langostas o gambas......
          ya, ¿y si cocinas un puchero dentro, con todo abierto, *los tufillos" no se escampan igual?
          Haces una carne al horno y al cabo de un rato se "van expandiendo los efluvios" y llegan hasta el ultimo rincon del fondeadero
          y que conste que ni tengo barbacoa, ni demasiado interes en tenerla, pero el tema de los olores de la comida en un fondeadero va mas alla de la barbacoa. Hay que asumirlo.
          A la gente es que le da por comer, en lugar de tomar unas barritas de biomanan, que esas no huelen (dicho desde el cachondeo, que el partido es muy malo)
            Siempre me ha dado mas miedo el fuego que el agua,sea en el bosque o en el mar.
            y siempre he oido decir que el fuego es el peor enemigo del barco.
            yo vivi en cierta manera el incendio del teatro del Liceo de Barcelona y ahora cada vez que asisto a una opera y veo fuego real en escena......me da un repelus
            vaya que soy de los que pienso que no se debe jugar con fuego
            ....y si no es imprescindible...para que incorporar mas variables de riesgo
              muy buenas lao, yo tengo barbacoa de carbon y es una gozada siempre y cuando la tengas bien instalada y de facil acceso ,en mi caso la tengo en el costado de estribor con un buen anclaje a la barandilla cuando se enfria retiro el carbon la limpio con un poco de agua dulce y a guardarla .el unico inconveniente es que dentro del puerto no debes encenderla. te animo a que la pongas.
                Magma de gas, sin ninguna duda, te explico por que:
                Menu de hoy en Cala Mitjana:
                patatas troceadas, barnizadas en aceite de oliva y condimentadas con hierbas provenzales y un poco de sal. Envueltas en una bandeja de aluminio, 20 min.
                Simultaneamente, pimientos rojos y cebolla partda en trozos, con un poco de aceite de oliva y sal, sobre sarten.
                Todo ello como guarnición al plato principal:
                Solomillos de novillo argentino 10 min (vuelta y vuelta)
                El único problema que plantea es la crisis nerviosa que padece el que ha fondeado a sotavento, cuando le empiezan a llegar los efluvios...
                PD: el Mero que pescamos hace 2 semanas en Menorca lo tuvimos que torrar un rato largo, unos 25 min., hasta conseguir esa piel crujiente En el mientras tanto, preparamos un trampó y descorchamos un verdejo.
                  Hola
                  Y unas ronditas, sin dudarlo....CARBÓN !
                    Voy a ser demagogo La barbacoa de gas es para las motoras
                    Si vas a vela no te importa tardar un poco mas. Una barbacoa es con fuego de carbón. Para gas está la cocina de dentro.
                    Yo era muy muy contrario a la barbacoa en el barco por lo del fuego, las chispas etc. Los amigos insistían en regalármela pero no me dejaba. Hasta que una vez lo probé en otro barco Pues eso, tengo barbacoa.
                    Yo la monto en popa a principio del verano y la quito al final. Lo único que hago entre usos es tirar los restos al mar cuando estoy lejos de costa. Una limpieza a fondo a final de temporada y listo.
                    No he usado la de gas, pero es que disfruto mucho encendiendo la barbacoa, jugando con el fuego. Son conceptos diferentes, como el motor o la vela. Ambos son válidos, pero son diferentes.
                      He usado las dos, primero a gas pues pensaba que sería mas cómoda se me apagaba y con todo a 1/2 hacer caliente, no había forma de volverlo a encender , y después la modifiqué a carbón y
                      Como la de casa.
                      Para apagarla, tengo un pulverizador de agua pequeño , le doy un poco, dejo al sol y reutilizo el carbón sobrante al día siguiente.
                      Socio de ANAVRE
                        Muchas gracias. El carbón vuelve con fuerza a la lista....
                        Lo que me daba un poco de mal rollo es el tema de los restos de carbón, aunque veo que todos lo tiran al fondo... Imagino que no contaminan pero dejaran una mancha importante no? No hay problemas al dejarla mar adentro?
                        Quedo a la escucha de otras opiniones. El viernes debo elegir...
                        Gracias y buen viento
                          Hola a todos, ¿sabeis donde se venden las barbacoas desechables? Un saludo!
                            Has visto algún asador,barbacoa industrial ,restaurante o similar a gas ???? la quieres o la dejas pero de leña o carbón como en todos los sitios con "sabor "
                              Barbacoa de balcón acero inoxidable de gas con parrilla, el carbón te puede quemar la teca o la fibra.
                              Si hay una ráfaga de viento te hace un desgraciado...
                              Si prefieres el carbón existe una versión de barbecook que no está mal y va con pastillas.
                                Aquí otro que vota por la.de carbón o leña.
                                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=110711
                                En este enlace está la que nos fabricamos.nosotros pero en el primer post tienes el enlace al hilo de Frodo que creo que es.el mas intructivo de ltp en este tema
                                @XeneiSailor
                                No envidies mi progreso...
                                Sin valorar mi esfuerzo
