¿Con qué habré dado?
  • ¿Con qué habré dado?
    Salia de Ibiza hacia la península. 8:45 a.m. Llevaba llevaba casi tres horas de navegación tranquila, mar y viento en calma. 2.000 rpm, más de 7 nudos de GPS. Cuando de repente, si nada previo que llamara la atención, se produce una vibración tremenda que parecía que el motor se iba a arrancar de cuajo. Le paro rápidamente. Bajo al compartimento del motor, todo aparentemente normal. Le arranco al ralentí... perfecto... Embrago y al aumentar las revoluciones vuelven las vibraciones. Doy atrás... Igual.
    Seguidamente me tiro al agua para ver la hélice y veo que le falta una pala.
    Editado por última vez por El Toro; 21/08/2014, 23:02:51.
    Re: ¿Con qué habré dado?
    Si no has sentido ningún golpe (y eso, se siente), hélice pasada de años.
    No tienes porqué haber dado con algo.....excepto con el tiempo.
      Originalmente publicado por hazteafuera Ver Mensaje
      Estoy de acuerdo.
      esa pala se ha caído por corrosión. Saludos
        Te cuento....esas helices son de aluminio y hay ignorantes que no saben que no todos las patentes valen para pintarlas....segun veo por el color la han pintado con la misma que el casco corrosion asegurada
        400€ por ignorantes
        SALUT
          Jooo cuanto se aprende aquí!
          Tengo una curiosidad... Como ha seguido la historia tras ver eso??
            400€ por ignorantes
            SALUT
            Todos somos ignorantes, Nefta, sólo que en distintas materias...
            "My boat is my island"
              Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
              Pero un moton que se aprende!
              Pero porfa, como dice el comppañero, sigue contando. Como llegaste a puerto??
              Gracias y saludos
                a ver cuenta cuenta.....
                  Hola atod@s,
                  supongo que para llegar a puerto
                  lo harias a vela hasta cerca de la bocana,
                  y luego a bajisimas revoluciones. Ysin problemas
                  o no?
                    Originalmente publicado por entreolas Ver Mensaje
                    Hola atod@s,
                    o no?
                    Pues efectivamente al ralentí (800 rpm) las vibraciones eran asumibles y daba tres nuditos con mar en calma. Luego saltó algo de viento de aleta que me ayudó bastante y así cubrimos las 60 millas que nos quedaban en 12 horas. Al entrar en el puerto el viento (F4) le tenía de proa y a duras penas llegaba a los dos nudos. Dudaba si tendría inercia para atracar.
                    Todo acabó bien. La hélice cambiada en el puerto (igual de mala: De aluminio y hueca). No se han dañado ni los silent blocks ni tan poco el saildrive...eso parece.
