Brico: carriles escotero Génova
  • Brico: carriles escotero Génova
    Güenas. Seré breve.
    Mañana por la mañana voy a desmontar los dos carriles del Génova, porque me he dado cuenta de que me entra agua. Me he puesto a pensar, y supongo que los pasos serán:
    1- Desmontarlos
    2- Sanear los "burejos", limpiar restos de "loquesea" en cubierta, interior, tornillos y tuercas.
    3- Intentar secar los "burejos", aunque sea soplando, porque estarán húmedos, supongo.
    4- Volver a fijar los carriles, utilizando "sika", o como se llame la pastorra a usar.
    ¿Os parece bien, o la estoy cagando?
    ¿Me falta algo?
    ¿Necesito algo más?
    Teniendo en cuenta que será la primera bricochapuza, prometo documentarla con fotos, como regalo de Navidad al moderador del Bricoforo.
    Embat
    Re: Brico: carriles escotero Génova
    Vaaaale.
    Pon un par de rondas más, Tabernero.
    EL que calla otorga, así que, si no habláis y hay chapuza, seréis cómplices...
    Embat
      Pasaré a verte amichi!!
      Prepara cervezas.... que yo no trabajo sin ellas!!
      Un abrzo
        HOmbre!!
        EL del "Candelario" Qué pasa, que no tenéis Full Monty hoy??
        Yo andaré sobre el mediodía, quitando el miedo a arrancar cosas, que para todo hay una primera vez, digo yo...
        Y ya sabe usted, que mi barco es pequeño, pero le caben cervezas hasta aburrir.
        Embat
          Hola,todo el proceso esta muy bien, y ademas has de tener en cuenta:
          1.-siempre hay algun tornillo cabron, que suele ser el ultimo ,que no sale ni de coña, asi que deberas estar preparado.
          2.-limpia bien antes de empezar, y si la eleccion es sika, lo mejor sobre todo, es el alcohol de quemar, para limpiarte las manos o lo que sea.
          3.-encinta bien los bordes con cinta de carrocero, para que el resultado final sea de pro.
          4.-aplica bastante sika alrrededor de cada agujero.
          5.- y lo mas importante, no aprietes los tornillos a tope hasta el dia siguiente, porque si no todo el sika se saldra y no quedara junta.
          6.- Te recuerdo que con un trozo de patata pelada, se puede moldear elsika, porque no se adhiere, y asi ni hay que meter los dedos ,pero si al final te manchas, recuerda:alcohol de quemar, no el clinico.
          7.- buen trabajo.
            Originalmente publicado por baltea Ver Mensaje
            7.- buen trabajo.
            Huy, huy, huy! O sea, que ya se empieza a complicar...Alcohol de quemar. Tomo nota. Habrá que comprar. Tampoco sabía que el Sika fuera tan complicado/incómodo. Supongo que no hay otra opción, claro...
            He tomado nota, gracias Baltea!
            Embat
              Todo perfecto tal y como lo cuentas que bricolees bien, a para limpiarte las manos tambien vale la acetona un saludo
              El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
              Lope de Vega: 1588
                Acetona, alcohol de quemar, alcohol de beber,....si lo sé no os pregunto, leches!!! Mil gracias, cofrade
                Embat
                  un pequeño briconsejo:
                  avellana un poco con una broca más grande la parte superior del burejo (más o menos la capa de Gel Coat y 1 mm de fibra como mucho, no hace falta más) ..... de esta manera retendrás mucho mejor el sikaflex, de lo contrario al poner el tornillo se te irá todo el sika pa bajo.
                  el avellanado mejor no lo hagas con el taladro... pues es muy peligroso es mejor con una broca de 12 o 14 mm bien afilada y a mano
                  Editado por última vez por Bonden; 08/12/2007, 00:01:13.
                  Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
                    Ten en cuenta que tambien puede haber pasado que hayan cedido los tornillos actuales y el abujero sea más grande de la cuenta.
                    Una solución facil es una vez limpio y saneado el abujero, si es más grande de la cuenta, repasarlo un poco y poner un "TACO FISHER" de plastico y quedará pefecto.
                    EA 3 CBT
                      Entiendo que los bujeros son pasantes.
                      Si es así no olvides unas buenas arandelas por el interior, el resto ya muy bien explicado.
                      ¡Que salga bien!
                      ¡Non todo no monte é orégano!
                        Si has agrandado el agujero de los tornillos, o si lo avellanas levantando el gel coat, o si te fijas en el que tienes y no lo han hecho en el astillero, dale a todo ello epoxy con un pincel para que la fibra que queda al descubierto en estos puntos no "empape" la posible humedad. Como verás la cosa se va complicando, pero hacerlo bien te evitará nuevos trabajos futuros y es más sencillo hacerlo que describirlo, salvo en el caso de Pantxut Paciencia y a ello, y por supuesto luego fotos.
                          El sika no se pega a los dedos si los llevas húmedos con agua jabonosa.
                          Unas
                          drugstore-catalog.com
                            No había visto ese hilo y no sé si llego tarde...
                            Es importantísimo hacer el apriete de los tornillos (además de poco a poco uno a uno y luego repetir) en dos tandas: el primer día, una vez puesto el sika y tal, apretar CASI a fondo. Pasados un par de días, reapretar lo que se debe. De es amanera, aseguras que haya una capa de sellante.
                            Si aprietas a fondo el primer día, puedes dejar zonas sin sika, que a la larga...
                            Buena proa!
                              Rondas para todos
                              Según me ha comentado otro tabernero, el sika apropiado es el 291/292
                              Buen viento
