COMPATIBILIDAD ENTRE NAVMAN 7100 Y ANTENA Garmin GPS 17HVS
  • COMPATIBILIDAD ENTRE NAVMAN 7100 Y ANTENA Garmin GPS 17HVS
    Hola a todos! Hace tiempo que no salgo aunque os sigo casi a diario...
    Acabo de comprar una antena Garmin GPS 17 hvs y la he conectado a una emisora Navman 7100. He seguido creo todas las instrucciones y tanto la alimentación positiva como la negativa de la antena las he conectado a la de la emisora pero no veo que "lea" las coordenadas. Puede que no la haya configurado bien pero mi duda es si son compatibles ya que no se si los "baudios" (que no se lo que son) van a dar problemas o no.
    Hay alguien que me pueda ayudar símplemente en la compatibilidad o no?.
    Mañana voy a ir al barco otra vez y trataré de revisar tanto las conexiones como la configuración de la emisora a ver si esa es la causa de que no deje leer nada.
    Muchas gracias a todos por hacer la taberna, tambien para los "escuchas" como yo.
    Un abrazo a todos y muchas cervezas (sobre todo al tabernero) para que no se cabree.
    Re: COMPATIBILIDAD ENTRE NAVMAN 7100 Y ANTENA Garmin GPS 17HVS
    up,up
      Perdonad que insista. He mirado la configuración y aparentemente esta bien pero no va. Hay alguien que me pueda ayudar?
      Gracias.
        A parte de la alimentación de la antena, hay que conectar los datos NMEA. 3 cables en total (por lo menos) o cuatro si se usa el NMEA (-) puenteado al (-) de la alimentación. Los baudios hacen referencia a la cantidad de información por segundo. En mi radio son 4800 bauds. Uso el GPS Garmin 120 XL para informar a la radio de la hora y posición del barco.
        No se si te servirá la info. Puedes subir fotos o esquemas de tu conexión?
        Saludetes
          Los baudios miden la velocidad a la que circula la información. Los dos aparatos tienen que traajar a la misma, en caso contrario no se entienden.
          Unas
          drugstore-catalog.com
            Gracias a los dos. Voy a sacar un esquema tanto de mi conexión como de las instrucciones de la emisora y la antena y os la paso.
            Un fuerte abrazo.
