Pérdida de hidráulico en brazo del piloto automático
  • Pérdida de hidráulico en brazo del piloto automático
    Hola navegantes. Hace un par de noches navegando con luna llena....... mi brazo hidráulico Raymarine expulsó todo el liquido hidráulico por el mismo brazo y me dejó si piloto a la luz de la luna.... Menos mal que llevaba el antiguo de rueda de repuesto. Alguien tiene idea de por donde meterle mano? porqué el brazo parece bastante hermético como para desmontarlo. Gracias
    Re: Pérdida de hidráulico en brazo del piloto automático
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    Eso le paso a uno que yo me se volviendo de Azores, y se chupo los dias en solitario enteritos ( no fui yo )
    Cedemont
      ¡Hola!
      Por lo que me supongo, te ha salido o te está saliendo por el cilindro?
      Si es así, posiblemente sea cuestión de las juntas.
      Pero como no me quiero colar, porque no controlo el piloto hidráulico, tal vez con alguna indicación/foto te podría intentar ayudar.
      Te puedo ayudar con las piezas de plástico y caucho que necesites. Las mecanizo con un torno de control numérico, y ahora también por corte tipo plotter.
        Hola, Tonick.
        Como bien apunta Senaida, puede ser problema de juntas.
        El mio lo desmonté yo mismo hace un mes por que tenia una pequeña perdida por el brazo, se lo llevé a una empresa de hidráulica y me dijeron que las juntas estaban mal. Se las cambiaron y se acabó el problema.
        Ya de paso cambié mangueras y terminales
        Por darte mas información, cambiar juntas, mangueras, terminales y poner ATF
        me cobraron 181€
        Canarión
          ¿Qué modelo es? Puede ser que la bomba este trabajando mal.
          Salu2.
          Wherever the wind takes me...
            Que marca y modelo...
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
              Gracias por las respuestas. El modelo es un T3 de Raymarine, he contactado con ellos y me dicen que no hay repuestos y "que ponga uno nuevo" Por otra parte me han dicho que como apunta Canarión, busque un mecánico hidráulico y quizás me lo puedan reparar. A mi mas que una pérdida lo que me ha ocurrido es que ha expulsado todo el líquido por el cilindro de repente mientras funcionaba, además en una noche de calma chicha ( menos mal).
                Eso es motivo suficiente para no comprar uno igual.
                Se habrá roto el retén, pero vaya kk, en un aparato de que puede depender tu seguridad.
                Saludetes
                  Pues tienes toda la razón, suerte que me ocurrió un día de calma, pero te pilla con mal tiempo y te la juega. Yo estaba contentísimo con él porque tenía una fuerza y un control del barco en cualquier situación, incluso con vientos duros y bastante mar de popa, espectacular. La única pega era que también tiene un consumo brutal, así que si no consigo arreglarlo creo que cambiaré a un lineal mecánico que consumen mucho menos, ahora en rendimiento imagino que saldré perdiendo...
                    Mira aquí no es el mismo, pero te puede dar ideas.
                    No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
                    De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
                    :llorica::llorica::llorica:
                      ...Seguiré pendiente de esto. Seguro que reparación tiene. Otra cosa es que te vayan a cobrar más de lo que cuesta uno nuevo, pero eso ya lo saben quienes trabajan en ello, y suelen avisar antes...Y si no, te podré dar más contactos para que te lo reparen
                      ...¡Cómo me fastidia eso en lo que nos están metiendo de usar-y-tirar!
                        Muchas gracias. Canarión podrías apuntarme como se desmonta el brazo? Voy a tratar de hacerlo yo mismo antes de que intervenga algún "profesional".
                          Mira el enlace que te puse antes, lo más seguro es que tengas un retén ido y de ahí la fuga. Desmontar el cilindro no debe de tener mucho problema, y los retenes los podrás comprar en Epidor o en cualquier taller de reparación de hidráulica.
                            Originalmente publicado por Odiel Ver Mensaje
                            ...y los retenes los podrás comprar en ****** o en cualquier....
                            ¡Ya veo que os gusta ir a los sitios caros!
                            No es de extañar, en esta taberna no se oye más que si cervezas, que si Cardhu...
                            Pues, de mi parte, unas limonadas para tod@s!
                            Tonick, como no conozco el brazo ese, si pones algunas fotos, igual te puedo dar una orientación. Como te han dicho, abrir un cilindro no es problemático. Algunos se dejan y otros están soldados...a propósito
                            y {OjO} cuando lo abras, porque te puedes poner perdido de aceite
                              Bueno chicos problema resuelto!!!! Al final taller hidráulico en Málaga " Hidraulica Prado" desmontaje, limpieza del circuito y cambio de retenes. Precio total por el servicio 105 Euros. Parece ser que el problema ha sido que por una pequeña entrada de agua de mar que tengo por el eje del timón, la sal ha terminado por corroer el retén y entrar en el brazo, lo que ha provocado la entrada de agua, descomposición del aceite, etc. Mil gracias a todos, anda que a los de Raymarine ya les vale..."No se puede reparar, no hay repuestos....."
