molinete de ancla manual "caserillo"
  • Bricobarco molinete de ancla manual "caserillo"
    SAJUDSS.
    Pues como yo soy mas de hacermelo yo que de comprarmelo y que si a eso le sumas que no hay pasta "pa tontas" , pues da como resultado que todo lo que se pueda se lo fabrica el nen,
    lo primero es agradecer a en-transit la aportacion/donacion del barboten ,y a Virginia el pedazo soldadura en aluminio que me regalo tambien, si Virginia , una chica , por que las chicas tambien sueldan y a Bruno que aporto la plancha de aluminio , se me pasaba
    como me sobraba un winche y algo de tiempo me puse a juntar cosas .
    Editado por última vez por leviño; 29/08/2014, 12:52:29.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    Re: molinete de ancla manual "caserillo"
    SALUDSS.
    [ATTACH]53606[/ATTACH ahora solo me falta el soporte para colocarlo en el pozo del garfield
    Editado por última vez por leviño; 29/08/2014, 13:30:41.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      De momento pinta bien. Pero parece que no está acabado.
        muy interesado en ver el final, porque mi molinete, ha dicho hasta aquí (el motor) y uno nuevo vale un pico, así q convertirlo en manual es una buenisima opción.
          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
          no esta acabado??? que le falta??
          la manivela y el velero van a parte
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Yo tampoco lo pillo del todo. Subirás "cric-crac" con la palanca (winch de una sola marcha entiendo). Pero para bajar el ancla como lo harás? por que el invento no lleva embrague , verdad?
            Segura que hay algo que se me escapa.
            Tonitutusaus
              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
              Tonitutusaus
              SALUDSS.
              Yo no uso molinete para fondear , debido a la pequeña eslora de mi embarcacion (5.50) , este molinete lo he fabricado para que la almiranta si necesitara ayuda para subir el ancla pueda ayudarse con el , pero para largar no se usaria mas que nada por que no funcionaria como bien dices es sin embrague ,
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Puse el comentario antes de ver la segunda tanda de fotos, pero aún así, no veo la forma como va fijado a cubierta.
                  esta es la parte inferior y los tornillos pasan desde la base del winche hasta la parte inferior de la cubierta.
                  yo es que lo veo claro , como lo he echo yo el sabado si no pasa nada me traen los tornillos , creo que de dinamarca por el precio
                  Editado por última vez por leviño; 31/07/2014, 11:46:18.
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    No te sale mejor apuntar a la almiranta a un gimnasio??? Subir 20 m de cadena a vueltecitas, creo yo que le va a costar más que jalarla a mano.
                    Que es mi barco mi tesoro,
                    que es mi dios la libertad,
                    mi ley, la fuerza y el viento,
                    mi única patria, la mar.
                    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                    Documentación y fotos de la construcción:
                    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                      Re: molinete de ancla manual &quot;caserillo&quot;
                      Yo antes llevaba un molinete manual, como se ve en la foto lleva una pequeña palanca con una especie de uña para frenarlo, para soltar la cadena se quitaba la uña que lo frenaba y se aflojaba con la manivela del winche el tambor superior y caía libre la cadena, en tu caso le podrás poner una palanca en las muescas de la parte inferior y soltar cadena dándole a la manivela al revés, si la dejas caer libre no la podrás parar.
                      Editado por última vez por strass; 29/12/2019, 10:45:36.
                        Bueno, separa sola al tocar fondo.
                        Tonitutusaus
                          Solo por opinar. Creo que te faltará base para la fuerza que tendrá que hacer sobre la cubierta. A lo mejor atornillando una base de aluminio o inox donde pondrás los tornillos que tenga un poco mas de diametro que el barbotén tendrías mejor sujección a la cubierta. Saludos y
                          MMSI-224074940
                            Yo opino como Isis. Dándole a la sujeción mucha más superficie a la parte de proa, para que resista mejor el momento en vertical que va a tener que soportar.
                              Originalmente publicado por isis Ver Mensaje
                              SALUDSS.
                              correcto , le falta la base , ya que estoy pensando todavia si ponerlo sobre la cubierta o en el pozo , si lo pongo en la cubierta le pondre una pieza de duraluminio por encima y una plancha de fibra de 8mm por debajo para reforzar , y en el pozo como tengo que hacerla ya se vera
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
