Construcción de mi velero: un blog
    Re: Construcción de mi velero: un blog
    ¡Ah!, y una cosa que me quedaba en el tintero, no te olvides de que estás haciendo un barco, vale, a RC, en pequeñito, pero un barco. Como no te puedes montar en él no tendrá alma, y será un fría máquina que acabará aburriéndote si no te puedes medir con otras... y para eso están los 1M ¿solución? que te preocupes de hacerlo lo más maqueta posible, que no te olvides de darle buen acabado (+ mános de lija y pintura) y que no escatimes en esos detallitos que adornan (de los que aguantan la navegación) que si una cabinita por aqui, que si un falso winche por allá, que si una pegatina de vinilo simulando una ventana,... ya sabes a lo que me refiero. Así le pondrás alma, y además te quedará muy bonito cuando no lo uses como adorno encima de la tele
    Gracias Pons por tus sabios consejos! De hecho inicialmente no quería hacerlo bonito, pero al final si que voy a hacer ciertas concesiones a que también sea bello, evitando, pero, todo peso inútil(liarme a usar fibra de carbono, para después cargarlo de peso no es muy coherente). De hecho una cosa que me satisface es darle un acabado lo más perfecto posible, sobre todo para aprender el "arte" de saber trabajar con moldes y composites.
    De nuevo, muchas gracias por vuestra atención
    PD: ¿AL final Pons, tu orza canteable ya la has probado?
      Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
      Si, si, la probé, pero no perdamos la perspectiva, mi "miniOpen60" empezó a fraguarse en el 97, y fue en 2001 cuando probó el agua por primera vez, lo digo porque desde entonces ocurrió lo del VO70 Movistar y hay que tomarse la cosa de las orzas pensulares con prudencia .
      El caso es que hice un par de cortas navegaciones con el sistema "activo", pero lo lento del funcionamiento y el miedo a que fallase por una pequeña holgura hicieron que ahora lo tenga fijado y con la maquinaria desmontada. No le saqué partido, pero hubo varios bordos en los que me demostró el porqué se está convirtiendo en una configuración imprescindible. Sin duda el mecanismo diseñado en el 97 es manifiestamente mejorable, aunque sigo pensando que lo del "tornillo sinfin" es mejor que un servo dedicado.
      Lo negativo es que la posición de la orza, en el diseño del Group4/Fila que copié implicaba ponerla algo más a popa, de tal forma que aunque fijándola necesito del trabajo de los alerones para mantener las prestaciones en ceñida, ya que sinó tendría el centro de deriva muy retrasado.
      Cuando mi astillero vuelva a la actividad tengo una deuda pendiente con el MiniTransat que tengo a medio terminar, y tengo claro que luego irá otro Open60 ¿dentro de un añito? ¿a escala 1:10?, por supuesto, lo más real posible (lo que te aligera el carbono se lo puedes meter en adornos), y en este caso hasta valoro lo de poner tanques de lastre , ya te digo que estas cosas no tienen sentido en una maqueta de ese tamaño, pero es por el reto de coseguirlo hacer, y que funcione, y una vez montado, y comprobado que funciona, se quita y yastá
        Continuamos en ello...
        Unas para todas las mesas!!
        Como no hay mal que por bien no venga, y después de dos meses de lluvia, estoy continuando con la construcción del pequeño velero(a la espera de desarbolar mi Ferreret). Ya os aviso que la cosa va muy lenta, y el blog coge paso a paso todos los aspectos de la construcción, para que me sirva como diario del proyecto. Ahora mi prioridad es que navegue este verano, y he renunciado a ciertas complicaciones técnicas, hasta que vea el potencial del barco.
        Un consejo, mejor que no os lieis a leerlo todo, sinó es que estáis muy aburridos. En la derecha está una presentación de fotografías desde los inicios hasta ahora, bastante ilustrativo
        A ver si me dais caña y acelero el ritmo del "astillero".
        Aquí la dirección del blog: www.rcopen60.blogspot.com
          Excelente!!! extraordinario!
          Es impresionante lo que se puede aprender haciendo este tipo de trabajos. Yo no conocía el grado de seriedad arquitectónica que conlleva este tipo de construcciones.
          De ahora en más seguiré tu blog.
          Mis felicitaciones cofrade Ferret!!
            Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
            Perdonnnn quise decir Ferreret
              Veo que al final has optado por utilizar el "Jess Stender"
              Enhorabuena, la realización del extendido parece impecable
                Muchas gracias por vuestro interés. Respondiendo a Flavio Govednik, la verdad es que la seriedad arquitectónica se puede llevar hasta donde uno quiera, o ir haciendo a ojo. La verdad es que este proyecto no es más que una excusa para aprender, pues la verdad es que lo que realmente me gustaría es hacer un barco en grande, pero eso por ahora es imposible. Acabo de adjuntar en le blogs links de interés entre los cuales bastantes programas de diseño naval.
                Respondiendo a Pons Minei, al final tus comentarios acabaron por hacerme mella , y después de hacer bastantes cálculos he resuelto que:
                O alargo orza, o meto un montón de peso inútil, teniendo en cuenta que por ahora he renunciado a un sistema de orza canteable para hacerlo lo más ligero posible, sin perder brazo adrizante(Además, quiero terminarlo para este verano).
                Un cualquier caso, gracias por vuestro interés
