Navegar entre islas en un velero de 6m, ¿una locura?
  • Navegar entre islas en un velero de 6m, ¿una locura?
    Saludos compañeros! un chupito de ron para todos despues de cenar
    Me gustaria saber que opinais sobre navegar por las baleares con un velero de una eslora de 6m o inferior. Es una temeridad hacer algo asi? Que hablen los expertos!
    Re: Navegar entre islas en un velero de 6m, ¿una locura?
    Conozco quente que iba desde Barcelona a Ibiza en botes abiertos de menos tamaño Pero eran otros tiempos.
    Legalmente no creo que puedas, pero poder se puede. tus límites te los pones tú
    Suerte con lo que hagas.
      Una ronda para todos.
      Claro que se puede, pero solo con el dato de la eslora, no es suficiente, hay barcos de 6 metros, que no podrian salir de la playa y hay barcos de 6.5 metros que cruzan el charco en la Mini Transat. Hace años fui armador de un jouet 22, y he pasado con el Finisterre en la ruta La Coruña - Portosin, sin ningun problema. Otra cuestión es la comodidad, tiempo invertido en la singladura etc etc. Asi que bien preparado, elementos de seguridad , y paciencia porque esta claro que no avanza igual un 20 pies que un 40.
      Otra ronda para terminar.
        Originalmente publicado por niconico Ver Mensaje
        supongo que tendras como minimo P E R y tendras los conocimientos y el valor necesario para hacerlo - no lo dudo -
        Otra cosaa es que el barco esta despachado para esas singladuras y reuna las condiciones de seguridad, necesarias,
        por lo demas ninguna pega, se va a america con esa eslora y menos,
        adelante, saludos
          Por ir, se puede ir a cualquier sitio en esas esloras...
          Para que te animes:
          http://microcruising.com/
          Luis
          https://amzn.eu/d/afeYznv
          sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
          http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
            Hola Niconico,
            Dado que la mínima distancia entre Mallorca e Ibiza es de unas 50 millas naúticas, para navegar entre ambas islas sería necesario que el barco sea al menos de categoría de diseño B, y que tenga equipo de seguridad al menos para zona 3 (hasta 25 millas). Además, el patrón debería tener al menos la titulación de Patrón de Yate (con la normativa actual el PER no sería suficiente).
            Por ejemplo, en esloras próximas a los 6-6.5 m tienes todos los mini transat, los First 21.7 o 21.1 construidos antes del año 2008 (los construidos desde el 2008 son de categoría C), el Django 6.70,...
            Con las precauciones habituales, no considero una temeridad navegar entre dichas islas en estos pequeños barcos (en esta taberna se han reportado incluso casos de travesías Barcelona-Palma en un First 21.1, y también hay un post activo de un velero de menos de 5 m, el FIPOFIX, que ha cruzado el atlántico ida y vuelta, en solitario).
              Hay un hilo sobre un velero de 16 pies que se acaba de hacer el Atlántico ida y vuelta.
                Hay que distinguir entre si lo que quieres hacer es una navegacion de crucero normalita o pasar una aventura con alta producción de adrenalina.
                yo que soy un cobardica no lo haria ni para ir a comprar a la farmacia
                alguien dijo que en este mundo se pueden hacer todas las cosas pero algunas solo se pueden hacer una sola vez.
                en todo caso mis mejores deseos para lo que decidas
                  Originalmente publicado por igloto Ver Mensaje
                  Por aclarar y para que el cofrade no tenga información erronea, no es necesario el título de Patrón de Yate, el P.E.R. habilita para la navegación interinsular en los dos archipielagos
                  saludos y
                    Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
                    saludos y
                    OK, fue un despiste , y tienes toda la razón Hayman. El P.E.R. habilita para la navegación interinsular en los dos archipiélagos.
                      Tu mismo, si la legislación y titulación te lo permiten
                      UN POCO DE HISTORIA
                      En el año 1977, el británico BOB SALMON tuvo la idea de organizar una regata trasanlantíca para pequeños barcos, y que el principal requisito fuera la eslora de 6.5 metros El recorrido era de 4080 millas desde Penzance hasta las Antillas, con escala en Las Canarias.
                      El primer ganador fue Daniel Gillard con un pequeño Serpentaire de serie llamado Petit Dauphin
                      Antes del año 1993 solo estaba permitido el sextante como único instrumento de navegación, a partir de aquel año se permitió el GPS como medida de seguridad
                      En comunicaciones sólo esta permitido la VHF
                      FICHA TÉCNICA ( medídas para ser aceptado como monotipo MINITRANSAT )
                      Eslora: 6.5 m
                      Manga: 3 m
                      Calado: 2 m
                      Altura max: 14 m (desde la parte inferior de la quilla hasta la parte superior del mástil )
                        Gracias a todos por contestar! Siempre hay casos excepcionales y para ir a menorca desde mallorca son 21 nm. Ahora mismo no tengo la experiencia suficiente para hacer algo asi, ni lo haria, pero a lo mejor el año que viene, con ya experiencia navegando alrededor de la isla, lo veis descabellado ir a menorca (si la normativa me lo permitiese)?
                          Yo no lo veo descabellado si hace buen tiempo. Eso sí, tardarás un ratito. Avisa y nos tomamos una cerveza en el náutico de Ciudadela
                            Jaja, todavia me falta tener el barco, pero estoy en proceso! Espero pronto poder decir que ya soy uno de vosotros
                              Hola Niconico,
                              buenos dias Igloto.
                              No me gusta contestar en un hilo a otro cofrade,que da una respuesta,pues eso es polemizar, entre nosotros, y mo dar solucion al que hace la pregunta,
                              pero en este caso cre que sera muy bueno - sin acritud ni animo de polemica - que lea ud. las atribuciones del P E R desde que se habilito este titulo,
                              Atribuciones navegacion hasta 12 millas, paralela a la costa, y "Navagacion Interinsular,entre islas, en los archipielagos Balear y Canario, sea la que sea la distancia, entre islas,
                              con esto se entiende que con el P E R se puede y de hecho se hace desde hace muchos años navegar entre islas,en baleares y en canarias,
                              otra cosa es la clasificacion del barco, que si tendra que cumplir con norma para la que este construido,
                              Editado por última vez por jaq; 18/07/2014, 15:02:19. Razón: esta respuesta ya la ha dado otro cofrade antes, asi que no tiene sentido,
