Sustituir plotter Raymarine con sistema SeaTalk
  • Electrónica Sustituir plotter Raymarine con sistema SeaTalk
    Buenas, cofrades:
    Vayan unas por delante.
    El venerable plotter Raymarine (bueno, en realidad era un Raytheon) 425 ha marcado su última situación, y tengo que reemplazarlo. Estas cosas siempre pasan justo antes de las vacaciones, y encima tiene uno que dar gracias de que no pasen durante las vacaciones.
    El caso es que toda la electrónica es Raymarine, y los equipos se entienden entre sí con el sistema SeaTalk. No quiero continuar con Raymarine por diversas causas que no hace al caso explicar ahora.
    Mi preocupación fundamental es que el nuevo plotter sea capaz de mandar señal al piloto automático. he estado viendo información en esta Taberna y en otros foros y no obtengo una idea clara de qué hacer.
    Cualquier aportación será bien recibida.
    Re: Sustituir plotter Raymarine con sistema SeaTalk
    No dices cual es tu piloto y eso es importante.
    No obstante... por lo que creo saber, la mayoría aceptan sentencias NMEA0183 aparte de su protocolo propietario.
    Búscate un ploter que envie datos en NMEA0183 y normalmente funcionará.
    También estoy harto como tu de protocolos propietarios y aparatos mega caros. Por eso algunos de esta taberna hemos sustituido el ploter por un micro PC de precio ridículo y ultra bajo consumo aprovechanto la TV como pantalla.
    Otra opción es usar como ploter un PC corriente aunque el consumo, claro está, no es tan contenido.
    Pero si tu deseo es tener la pantalla al exterior te toca pasar por caja y acabar con un ploter marinizado.
      No pones información del Piloto, pero como dice Pinguino, la mayoría de pilotos Raymarine aceptan una entrada NMEA.
      En el que yo tengo, incluso hace de conversor de NMEA a Seatalk, pero no al revés .
      Respecto del plotter a comprar, habla con Islanautica.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Hola depende del modelo del piloto.
        Yo puse un e7d y tenia un piloto s2 y no puedo controlar el piloto desde el plotter..
        Si puedes seguir un track o ir a un wp pero el piloto lo manejaras desde el display de piloto.
        Por otro lado no supone mayor problema. Al final es tocar un boton del piloto..
          Otra cosa estos nuevos plotters ya no entienden el seatalk por lo que necesitas un conversor para que por ejemplo tu plotter reciba datos de viento..
            Buenas, cofrade pinguino y demás compañeros tabernarios:
            En efecto, no he comentado que el piloto es un ST4000, y acepta sentencias NMEA 0183, pero a mí en estos casos siempre me queda la duda de si no acabará saliendo la señal del piloto por el móvil de la Almiranta o por la cadena del ancla...
            Sobre este asunto podríamos estar hablando durante lustros. A mí tampoco me gustan los protocolos exclusivos que te convierten en cliente cautivo y te obligan a pasar por caja quieras o no (que normalmente es que no).
            Creo que la alternativa correcta es la que apuntas, y ya estoy estudiando posibles soluciones (Navigatrix u OpenCPN sobre Ubuntu), pero con las vacaciones encima no me queda mucho tiempo para hacer la instalación y acostumbrarme al manejo del programa.
            Quizá lo que haga es una solución de emergencia y plantear el cambio desde el principio una vez pasado el verano.
            ¡Muchas gracias a todos! Vayan unas a m cuenta.
              Buenas...a mi me paso lo mismo yo tengo ST60 y se comunica con mi B&G Zeus, por 0183.....mediante un conversor setalk a nmea0183(pongo imagen)....ahora al instalar el AIS...he aprovechado el convertidor para conectar el AIS y he comprado un convertidor Setalk a nmea2000 (imagen)...y todo funcionando......
              Saludos y buena mar
                Me interesa eso que dices, porque yo también he comprado el célebre AIS chino (gracias cofrade Kibo ) y ahora estoy planteándome cómo hacer la conexión. Si pudieras ampliar información sobre ello te lo agradecería.
                  dime que tienes y que quieres hacer?
                  Saludos y buena mar
                    Hola vicand66,
                    a mi tambien me interesa como has conectado los aparatos. Yo he conectado la electronica raymarine con el convertidor seatalk-nmea2000, como el que pones en la foto izquierda, y cuando le doy a buscar aparatos en red en el B&G no me lo encuentra el convertidor en la lista. Solo parece que funciona si desenchufo el seatalk y vuelvo a enchufarlo, parece que el plotter encuentra el convertidor, pero si busco en auto, se borra.
                      Hola yo también tengo el convertidor de la foto de la izquierda, Raymarine Sea Talk 1 To Sea Talk Ng Conversor Kit. que lo que convierte es el antiguo seatalk
                      al nuevo protocolo de red de raymarine seatalk Ng(el que lleva los nuevos plotters Raymarine).
                      Tambien descubrí que la sentencia de datos del convertidor es limitada, ya que no conseguí hacer funcionar el piloto seatalk desde el plotter ni por la salida seatalk Ng pasando por el convertidor. ni por la salida nmea de este..
                      El servicio técnico de Raymarine después de estudiar el tema me dijo que de momento no se podía controlar el piloto(antiguo seatalk) con los nuevos plotters
                      seatalk Ng.
                      De esto hace dos años no se si ahora es posible mediante alguna actualización
                      del conversor..
                        Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                        La verdad es que la semana pasada me sucedieron las dos cosas: recibí el equipo y el plotter dijo adiós.
                        Mi idea inicial era, con tiempo y calma, plantear el cambio a un PC empleado como plotter, que es seguramente lo que terminaré haciendo, pero como no me es posible por falta de tiempo creo que lo único que quiero de momento es mandar señal NMEA desde el HP-33 al piloto automático. En un foro en inglés alguien ha comentado que es posible, pero da muy pocos datos:
                        Si las conexiones y los protocolos fueran compatibles (menudo iluso que estoy hecho ), sería tan sencillo como desconectar la entrada de la antena del GPS y la de datos del plotter y conectarlas al HP-33; esto es lo que estoy intentando averiguar, pero no voy a poder comprobarlo "in situ" en el barco hasta el fin de semana. Mientras tanto, voy recopilando información, pero es escasa o no sé dónde buscarla (y mi desconocimiento del asunto de los electrones tampoco ayuda que digamos).
                        Saludos y gracias.
                          Buenas...intento responder en general lo poco que se, segun conversacion con servico tecnico de Raymarine por parte de mi instalador de confianza (Ramon Mir), el convertidor a nmea2000 solo se tiene que alimentar con el cable de nmea...pq si le añades mas alimentacion pasa :
                          ayer estuvimos haciendo prubeas y funciono solo con alimentacion nmea2000....probarlo
                          Saludos y buena mar
                            Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                            seatalk Ng.
                            del conversor..
                            Buenas el convertidor setalk a nmeaNg(segun raymarine es nmea2000) en teoria hace poco que ha salido al mercado, el año pasado no estaba, pq tuve que poner el setalk a nmea0183.
                            Saludos y buena mar
                              Hola yo este equipo lo tengo desde hace casi 3 años..
                              Get the best marine electronics for boating, fishing, and cruising. Explore the latest boating electronics.
                              No se si es el mismo que pones tu, creo que si.
                              convierte el seatalk a seatalk Ng (creo que protocolo red raymarine basado en nmna2000).
                              Tampoco soy un experto en el tema...
