Controlando las baterias
  • Controlando las baterias
    Pues eso, como no tengo nada con lo que saber el estado de mis baterias que os parece esto:
    sacado de esta AQUI
    Como el precio es realmente bueno se puede colocar uno por bateria
    Ya me direis si es buena idea.
    Soñar es gratis, convertir los sueños en realidad no. Si no estas trabajando para conseguir tus sueños, lo siento, entonces estas trabajando para que otro consiga los suyos.
    Re: Controlando las baterias
    Por si te ayuda yo he montado esto:
      No tiene mala pinta, se parece al NASA......y mucho más barato. Otra cosa es que no sea marino y las potencias menores.
        Interesante para que alguno de los "chispas" del foro, se currara los planos de un cuadro de controles de la electricidad del barco.
        Estado de la Carga del alternador en Amp
        Estado de la Carga de las Placas solares en Amp
        Estado de la Carga de los heólicos en Amp
        Estado de Carga del parque de Baterias 1 (arranque)
        Estado de Carga del parque de Baterias 2 (molinetes y motores de maniobra)
        Estado de Carga del Parque de Baterias 3 (Servicios) (mas de 500 amperes)
        Tiempo de carga/descarga restante de cada parque
        Naturalmente con los shunt correspondientes , la caja y los cables, y que
        Claro que todo ha de costar menos de cien euros que es lo que vale un sistema de Nasa BM2.
        Seguiré el hilo a ver si suena la flauta
        La Odisea, Canto V
          que interesante como alternativa barata al NASA, alguien lo ha montado?
          Gracias por la aportacion y una buena ronda
            pues no veo el link directo, el q pone aquí es el genérico de eBay.
              Yo compre dos hace semanas para hacerme un nuevo cuadro. En cuanto lleguen os comento
              Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
              Co seu xordo e costante mormurío
              atraime o oleaxen dese mar bravío,
              cal me atrai das sereas o cantar.
              “Neste meu leito misterioso e frío
              —dime— ven brandamente a descansar”.
                Re: Re: Controlando las baterias
                Originalmente publicado por Garafolk Ver Mensaje
                podrías poner el link donde lo compraste?
                gracias
                    Informa del resultado, por favor. Lo seguiré con interés.
                    Gracias.
                      Precisamente acaba de llegar uno de los dos que pedí. Es muy pequeño (ventaja) por lo que pienso que va a quedar bien en el panel. Mañana lo pruebo en el barco.
                        Pero trae un shunt?
                          Originalmente publicado por masivas Ver Mensaje
                          Pero trae un shunt?
                          Si claro, en este caso de 100 A
                            no me pierdo detalle a ver que tal van, para pillarme 3, uno para cada batería
                              Por error he traído uno de 20A y otro de 100A. Ha llegado primero el de 20.
