Golpe en el casco
  • Bricobarco Golpe en el casco
    Hola cofrades!
    Me gustaría saber que cosa opinan de estas fotos que cuelgo aquí.
    Mañana tendré oportunidad de ver el tambucho de proa por dentro, a ver como está. Pero ¿qué os parece? sobre todo, el golpe ese en la proa de estribor. Por cierto, la foto 4 parece una catástrofe auténtica, pero es el mismo golpe que en las fotos de arriba, visto en la foto 4 parece que ha chocado con un iceberg, jejeje.
    Un saludo!
    Editado por última vez por Modo; 20/07/2014, 19:57:14.
    Re: Golpe en el casco
    Cofrade, mas que un golpe parece una grieta provocada por tensión de algún cadenote o arraigo.
      Respuesta: Golpe en el casco
      Asi a simple vista parece un pequeño toque donde has saltado un poquito el gelcoat. Para mi una cosa sin mas preocupacion k un poco de gelcoat y nuevo...
        En la primera foto parece un golpecito/rascada fuerte del gelcoat, pero en la segunda da la impresión de que hay fibra rota, fruto de una hostia de más consideración. ¿Tienes manera de verlo desde dentro del casco?, sobre todo para asegurar que el golpe no traspasa.
        En cualquier caso, tiene arreglo y no parece que comprometa la integridad del casco.
        suerte
        PD: ¿la foto de la hélice?
          Gracias cofrades. Pués si, espero poder verlo mañana por la mañana. A mi me parece más un golpe que una grieta provocada por las tensiones, pero bueno, en cualquier caso espero que no sea nada de lo que preocuparse.
          La foto de la hélice no pinta nada, me he equivocado al subir jeje.
            Como dicen los cofrades un poco de gel coat y lija muy fina para igualar. Además el casco ahí es blanco con lo que no tienes ni que pintar.
              No veo problema alguno. Parece algo que solo afecta a la estética.
              Yo veo que esta tan arriba de la linea de flotación que no se puede pensar en filtraciones, y además, la fibra justo en esa zona de la proa tiene que estar muy reforzada (a al menos mas reforzada que en otras zonas)
                Poca cosa
                  La ventaja de ése material es que tanto si es poca cosa, como si es un gran golpe, la solución es sencilla y el resultado siempr bueno.
                  Suerte y que no sea nada, parche de gel coat y lija.
                    A mi no me gusta....ha abierto una fisura vertical mas allá del golpe lo que significa que ha habido flexion y rotura de fibras....yo daría una reparacion por el interior reforzando con mat de 500 en seis capas
                      no es un simple desconcho
                      del gelcoast,,,, tambien a tocado la fibra,
                      resanar asta ver donde llega el daño,
                      y si hay fisuras hay que franarla mediante un taladrito en cada extremo dd la misma
                      luego proseso nolmal de repsracion,,,,,,,,,si esposible por las dos cara
                      asi mismo no pasa nada,,,,,,,,,,,, no señor, una fisura mal reparada con la torsion estructural,,,
                      seguira corriedo como un picotazo en un cristal de un parabrisas,,,,,
                      lo he visto mas de un vez
                      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                        Muchas gracias por las respuestas a todos.
                        El surveyor la ha mirado y remirado y vuelto a mirar tras mi insistencia, y me dijo que no hay problema de ningún tipo. Que no me preocupe por nada y que cualquier fiera de aquí del astillero me lo arregla en un pispas. Espero que tenga razón y no me arrepienta.
                          Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
                          Mira....me dedico al tema y no eres el único con esos golpecitos.....
                          El que tienes tu ha provocado pocos daños en el exterior pero hay que saber ver entre lineas, tienes una fisura en vertical ocasionada por el hundimiento de una parte de la fibra, la fibra no es flexible, cuando cede el pliegue rompe los hilos de fibra y eso no se soluciona tapando con gelcoat
                          Hay que pasar la pulidora por el interior hasta la fibra y darle mat
                          Piensa que aqui tienes la union del cadenote para fijar los dos cascos y hay tensiones fuertes navegando, no dudes en arreglarlo
                            me sumo al cofrade NEFTA, ese impacto con rotura de fibras , no se arregla con pastita ypunto
                            no te fies es una zona muy sometida a tension
                              Gracias socio.
                              Estuve ocupado. En mi última salida al atracar golpeé con el borde del muelle y creo que tengo una fisura con daño de la fibra que puede haber calado al interior. busco información para la reparación del casco.
                              Una ronda para todos.
