Hélice J Prop de 2 palas-Beneteau Ydille 1150
  • Hélice J Prop de 2 palas-Beneteau Ydille 1150
    Buenas noches y GT's para todos,
    Tengo un amigo que se ha comprado un velero "Beneteau Ydille 11,50", . Pienso que el barco tendrá entre 20/30 años, pero está en muy bien estado y da gusto verlo navegar.
    En primer lugar, mucho agradecería a los grandes técnicos de esta ilustre Taberna que conozcan o tengan referencias de este tipo de velero nos puedan ofrecer sus críticas (positivas y negativas).
    Y en segundo lugar el barco en cuestión lleva una hélice "J Prop Marine Propeller de 2 palas, de Beta Marine, Us Ltda". Nuestra pregunta es también si alguien conoce este tipo de hélice y nos puede dar referencias en cuanto a funcionamiento, mantenimiento, resultado, etc....
    Editado por última vez por XRS; 21/07/2014, 23:09:26.
    Re: Hélice J Prop de 2 palas-Beneteau Ydille 1150
    Este barco tiene el mismos casco q el first38, es diferente la cubierta y bañera. También tiene la orza más corta y la pala del timón no es tan profunda.
    En mi first38 lkevo un motor de 48 cv con una hélice maxprop plegable de 3 palas y entrega mucha tracción y un velocidad de 6' a 2000 q puede llegar a 8' a 3000 aunque nunca lo llevo a ese régimen.
    De la hélice q nombras no se decirte nada.
      Gracias En Transit.
      Este lleva una orza corta semi/corrida, y una pala también corta (como la orza). Pienso calará entre 1,50 y 1,70. El motor es un Perkins 50 Cv.
        A ver si con unas fotitos animamos el tema.
        Editado por última vez por Capitán Victor; 01/02/2017, 15:24:42.
        sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Estas hélices las vende (vendía?) en ESP Acastimar. Tienen su paso variable y fácilmente ajustable, que son esas marcas que se ven en el cono. Para cambiar el paso, se estira el buje hacia popa, se gira y se vuelve a meter. Te lo explico en plan bruto, pero no lo hagas si no es necesario y sin consultar con alguien que conozca la letra menuda del tema. Es una hélice magnífica.
          Los Idille son los antecesores de la gama Oceanis. A grandes rasgos tienen una vocación más cercana al motovelero que al velero puro 'de crucero' que aportaron los Oceanis. Como decía Michel Joubert: "El mejor velero para el Mediterráneo es un motovelero".
          suerte.
            suerte.
            Te refieres a Acastimar de Cambrils? y muchísimas gracias por tu ayuda.
              Esta es la Hélice en cuestión una vez ya engrasada y pintada, pendiente de colocarle un ánodo, que hay que fabricarlo y adaptarlo especialmente ya que no se encuentra nada en el mercado.
              Viendo estas imágenes de la hélice me parece que tiene muy buena pinta para navegar a vela. Entonces el dueño me hizo otra pregunta......, a vela, dejo el eje suelto?, pongo avante?, o atrás?. Mi opinión es que yo en un principio la dejaría suelta y pienso que por si sola debe orientarse bien vertical o horizontalmente con la misma fuerza del mar. Entonces mirar desde dentro si efectivamente el eje se queda quieto o no.
              Si alguien tiene esta hélice o una parecida, nos puede ayudar con anticipado.
                Originalmente publicado por XRS Ver Mensaje
                Yo hice la misma pregunta
                la respuesta es: embragada atrás.
                  En el primer cuarto de giro -avante o atrás- la hélice coloca sus palas en la posición de 'ataque' pre-establecida y empuja el barco hacia donde haga falta. Una vez el motor en punto muerto o parado con marcha atrás, la hélice se pone automáticamente en bandera, ofreciendo una minúscula resistencia al avance. Todo un lujo de hélice que te permite ganar cerca de un nudo navegando a vela respecto a las hélices fijas.
                  suerte
                  PD: Acastimar es efectivamente la empresa de Cambrils. Igual tienen el ánodo que buscas.
                    Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                    Con 3 palas, O.K., yo llevo una Gori y también lo hago, pero con 2 palas????
                      suerte
                      Perfecto. El dueño de Acastimar es o era Tomeu. Muchísimas gracias. Nosotros somos de Tarragona.
                        Que diferencia hay??? las dos son plegables, una en bandera y la otra en nucleo, para obligarlas, tanto si son dos como tres o cuatro palas, hay que frenarlas, y para eso se deja en retromarcha, siempre que la inversora no sea hidraulica
                          Los anodos hay que buscarlos en origen, acastimar los tiene
                            Gracias por tu respuesta Nefta!
