Baterías y almirantas
  • Baterías y almirantas
    Saludos y rondas veraniegas.
    Resulta que en mi Puma 29, tengo 3 batería, dos de servicio y una de motor, las tres con un desconector individual, y las tres van al elector, 1 1+2 2, original del puma.
    Siendo así cabe pensar que cuando ninguna de las baterías tiene el conector enchufado dan corriente.
    Sin tener los conectores enchufados, girando el selector a 1 no hay corriente (lo que toca), girando al 2 no hay corriente (lo que toca), girando al 1+2 hay corriente
    Porque si están desconectados los conectores rojos de cada batería?
    Me he dado cuenta porque el otro día la almiranta se puso alavar platos, poniendo el selector en 1+2 y yo con las tres llaves de conexión de baterías en la mano????
    Alguna explicación????
    Muchas gracias
    Re: Baterías y almirantas
    Raro raro.....¿Tienes algo directamente al positivo como bomba sentina?
    Es imposible si realmente están desconectados los positivos que de algo de corriente, da igual 1,2,1+2....
    Yo revisaría dónde están montados las llaves individuales de cada batería.
    Espero que en 0 no te pase
      ¿Tienes placas solares?
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
        Muchas gracias
        hola, si dices que los 3 positivos - uno de cada bateria - van al selector, es seguro que dos de ellos van a la misma entrada, creo que tienes esos cables mal conectados,
        el selector lleva por su parte trasera, 3 tornillos, 2 son de entrada, de las 2 baterias, y el tercer tornillo, no es de entrada, sino de salida.
        si pones Pos, 1 por el tornillo de salida sale corriente de la Bat, 1 --Si pones Pos, 2 por ese tornillo de salida sale corriente de Bat 2, -- Y si pones Pos. 1+2 - Book - el selector interiormente, pone en paralelo las dos baterias,
        Por lo tanto no se como llevaras conectada, esa tercera
        Bat, que llevas,
        si esta conectada en el tornillo 1 esta puesta en paralelo con Bat.1
        si esta conectada en el tornillo 2 esta puesta en paralelo con Bat.2
        y si la tienes conectada, en el tornillo de salida,tienes un tremendo lio, seria bueno que pusierasun dibujo - esquema - para poder ver como van y poder darte una guia. saludos
          gracias a todos, en principio, si no lo hice mal, las dos de servicio q van al 1 estaban en paralelo, cuando conecto el conector de las dos baterias vuelven a estar en paralelo. y la del motor va al terminal 2 como bien dices temuchin.
          volveré a revisar, pero las conexiones del (1 1+2 2), no las toque al sanear el sistema, solo sanee i separe los cables i conectores del parque de baterías...
            foto[IMG]uploadfromtaptalk1406038400614.jpg[/IMG]
              el de la izquierda es batería motor, va solo con un desconector plastimo., los otros dos son las baterías de servicio. el del medio tiene cable rojo q va a la batería y cuando se conecta el desconectar, va con el puente que hace que llegue al terminal1 del cuadro. y el de la derecha es la otra batería. que con el cable marrón grueso del centro va al borne de la batería, y solo da corriente y va al terminal 1 cuando se conecta el desconector.
                Re: Re: Baterías y almirantas
                de todas maneras volveré a mirar si solo era el agua i la sentina q funcionaban, o si es todo, quizá es lo que decís que en 1+2 algo va directo al positivo y por eso ftenian corriente.
                  segun pones aqui, las dos Bat de servicio, van al tornillo nº 1 estan siempre en paralelo, si pones el selector en Pos, 1 por el tornillo de salida tendras la corriente, de las dos, pues estan en paralelo,
                  si pones el Selector en Pos.2 como dices que al tornillo 2 va la Bat. del motor. en esa Pos. por el tornillo de salida te saldra la corriente de la Bat, del motor solamente, y tendras desconectadas las baterias de servicios, -por eso en esaa Pos. no tienes tension en los servicios.
                  y por ultimo si pones Pos 1+2 tienes las tres Bat en paralelo, y tendras tension en todo el barco, y ademas podras arrancar motor,
                  si eso ya lo llevabas instalado asi, lo tienes mal, yo te aconsejo que lo mire un electrico, y te ponga las baterias bien y no mezcles las de servicio con l del motor
                  hay que hacerlo de manera que con el alternador del motor puedas cargarlas todas, haciendo una seleccion,
                    Tranqui, por el título la avería está clara: la culpa es de la almiranta. Es que las mujeres no solemos tener ni pajotera idea y todo lo que tocamos a bordo se rompe
                    PD: Tambien hay almirantes. Con lo bien que queda la arroba almirant@!!!! (sin acritud, eh que es cachondeo)
                      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                      Gracias Polen por tu puntualización. A menudo se me revuelven las tripas, pero suelo callarme, ante tanto blasón y entorchado. Ya se sabe...nosotras a rizarnos el pelo.
                      http://navegandoporgrecia.com
                      http://www.velerosgrecia.com
                      http://www.lamaga3.com
                        Ed. Tabernero: Incumple las normas del foro. Malas formas. Insultos.
                        Editado por última vez por Tabernero; 22/07/2014, 23:37:42.
                          Ed. Tabernero: Incumple las normas del foro. Retoma tema del que se le ha advertido...
                          Bueno yo tambien me rizo el pelo... solo con agua que ya lo tengo rizao, y no me pinto casi nunca las uñas aunque pa salir imprescindible pintarse los morros
                            Pues yo ni los moros... Como mucho cacao... Y que quieres que te diga.. Yo si subo en un barco soy uno más de la tripu.. Con mi punto femenino.. pero no tengo paciencia para pintarme las uñas..
                              Editado por última vez por Tabernero; 23/07/2014, 10:59:12.
