Como diseñar un perfil NACA
    Re: Como diseñar un perfil NACA
    Originalmente publicado por Agafallamps Ver Mensaje
    ¿Qué opinas, Questionsailing?
    Agafallamps
    De momento, no he estado involucrado en este tema con profundidad, poco puedo aportar ahora.
    Salu2
      Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
      - En mi ignorancia siempre había creido que los perfiles NACA de aviación no servian para los apendices de un barco, pues estaban basados en el funcionamiento en un fluido compresible como el aire (aerodinamica), mientras que los apendices sumergidos se mueven en un fluido incompresible como el agua (hidrodinamica), lo que hace variar totalmente los resultados , por favor alguien me lo puede aclarar.
      Hola Nostramo. Es cierto que el aire se expande y que el agua prácticamente no, lo que sería una diferencia suficiente, pero hace falta unas condiciones especiales para que esto suceda. A las velocidades a las que se habitualmente se mueve un velero, con bajas velocidades también de flujo, podemos considerar que ambos fluidos (agua y aire) se comportan igual.
      La única diferencia notable es la de sus respectivas densidades, (el agua es unas 800 veces más densa que el aie), lo que afecta, por ejemplo, a sus respectivos tamaños a la hora de producir sus respectivas fuerzas dinámicas.
      Sin embargo, por lo demás, en el funcionamiento de un velero, debido a sus propias circunstancias, alas aéreas y alas acuáticas podrían considerarse de similares comportamientos, y lo que vale para unas, también vale para las otras.
      "Una línea es una longitud sin anchura"
      Euclides (con un par) en el libro 1 de
      "Los Elementos"
        Buenas,
        te aconsejo un 0006, que es el que uso para los IOM, 87mmx 350mm. Si puedes 0005, bstante mas dificil de construir.
        Si sabes frances estos tios se lo curran:http://74155.aceboard.fr/74155-632-10660-0-DERIVE.htm
        Esto te puede dar una idea de por donde van los tiros, pero ojo, los IOM están muy limitados en calado.
        Ala a romperse el craneo
          Originalmente publicado por capitan tan Ver Mensaje
          - Creo que lo correcto es decir que el aire se comprime y/o expande y el agua no por ser incompresible, por lo demas y como dices a las relativamente bajas velocidades de desplazamiento en el agua es posible como indicas que los resultados sean similares pues la compresión del aire a estas velocidades debe ser mínima, no había caido en este punto.
          - En las velas es otro cosa los perfiles NACA deben funcionar pues las velocidades ya pueden ser mucho mas elevadas ya que se mueven el el aire mucho mas rapido que el barco en el agua y los efectos aerodinamicos importantes. Aunque en los barcos de crucero no se tenga en cuenta, el perfil del palo también es muy importante.
          - GRACIAS POR LA RESPUESTA.
            Más cosas: El rendimiento de los perfiles depende estrictamente del número de Reynolds, resultado de una fórmula en la que interviene la cuerda del perfil, la velocidad de avance y la densidad del medio. Siendo la densidad del agua muy superior a la del aire, pero siendo la velocidad de avance de un velero muy inferior a la de un avión, la cosa más o menos se compensa. De esta forma, los perfiles NACA de la serie 00 son muy empleados para orzas y timones. Tened en cuenta que los dos números finales definen el grosor del perfil en porcentaje de la cuerda, o sea que el 0012 (12%) es igualito que el 0008 (8%) pero más grueso.
            No soy experto en aerodinámica o hidrodinámica, pero espero no haber soltado demasiadas tonterías ; si alguien sabe más, que me corrija, y admitiré públicamente mis errores.
              Re-más cosas: El programa Profili es excelente, muy recomendable, como ya se ha dicho en este hilo .
                - Como curiosidad, tengo un plano de la quilla de mi barco, os lo adjunto, como la leyenda no se ve bien os la indico.
                QUILLA, NACA superior 63 A012 - NACA inferior 63 A012
                BULBO, NACA de revolución 63 A015
                Peso total 2.800 kg.
                Material quilla - fundición hierro (2000 kg.)
                Material bulbo - fundición plomo¬antimonio (800 kg)
                - El calado total es de 2,220 m. y el de quilla 1,634 m.
                  Ferreret, en el foro de la web de mi club, alguien comentó cosas de los perfiles NACA. Te paso el link:
