Sin puertos SeaTalk libre para conectar otro equipo
  • Sin puertos SeaTalk libre para conectar otro equipo
    ¡Hola Cofrades!
    ¡Vayan unas birras por delante!
    He leido varios temas en la Ilustre Taberna sobre las conexiones SeaTalk, pero antes de cortar un cable, me gustaría asegurarme... por eso os pido vuestra ayuda. Muchas gracias.
    Tenemos a bordo piloto automático, equipo de viento, corredera (tridata), antena, radar y ploter C70. Todo Raymarine. Quiero añadir otro equipo por SeaTalk, para el que quiero sacar toda la información que tengo en el sistema (posición, viento, velocidad, profundidad, temperatura, etc...), para transmitir toda la info por wifi, pero no me quedan puertos libres, y el equipo nuevo sólo tiene un puerto SeaTalk (http://vyacht.net).
    He fotografiado todos las conexiones de los equipos que tengo ahora mismo para que quede más claro.
    He leido que la forma es cortar un cable SeaTalk que une dos puertos y en medio empalmar otro cable que llevaré al equipo nuevo, como en la foto siguiente:
    Las preguntas son:
    ¿Es correcto hacer esto así?
    ¿Qué cable me aconsejáis que corte?
    O ¿puedo conectar directamente en alguno de los puertos que son conectores individuales, como en la centralita Smart Pilot, o en el equipo de viento?
    Sé que por NMEA Raymarine no transmite las secuencias relacionadas con el viento, por lo que prefiero obtenerlas directamente de SeaTalk, sin usar un multiplexor, si es que se puede, claro.
    Muchas gracias.
    Re: Sin puertos SeaTalk libre para conectar otro equipo
    Hola, puedes cortar un cable, pero yo lo tomaría o del piloto automático (que tienes los puntos de conexión para hacerlo fácilmente) o de los Faston que veo en la foto del equipo que tienes sin conector "oficial", el que indica "ROTA" (no ahí, claro, quiero decir usar el conector Seatalk de la izquierda)
    También puedes usar Seatalk 2 si tu nuevo equipo lo soporta ya que veo que, como en casi todas las instalaciones, el conector Seatalk 2 de tu plotter está libre (Por cierto, si tienes por ahí la tapita pónsela).
    Cuidado con Seatalk que a diferencia (normalmente) de NMEA, lleva alimentación (12V en el cable rojo) y puedes liarla parda si lo intercambias por error con el amarillo (datos) o el gris/malla (masa)
    Si puedo aclararte alguna cosa más, pregunta.
    (Edito: Una buena entrada de blog sobre el tema: http://boatprojects.blogspot.com.es/...s-seatalk.html )
    Vuelvo a editar: Veo que el aparato que quieres conectar (muy chulo por cierto) tiene NMEA-2000 que es lo mismo que Seatalk-2 (lo único que cambia son los conectores. Los de Raymarine son tan chulos que en lugar de soportar el estándar se montaron su propio nombre). Puedes hacer un cable NMEA-2000 <-> SeaTalk-2, pero como requiere "terminadores" creo que es más sencillo que pinches donde puedas el Seatalk(1) como te decía antes) Yo lo tengo hecho para conectar mi motor con el plotter y va perfectamente. El Plotter hace de puente entre Seatalk 1 y Seatalk 2.
    Editado por última vez por icordoba; 22/07/2014, 16:36:14.
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      Gracias Ignacio por tu rápida y clara respuesta.
      Sólo una duda: si conecto en el piloto automático, como me aconsejas, te refieres a hacerlo en la centralita Smart Pilot? En los 3 de la derecha (gris, rojo y amarillo - junto al marrón y azul)?
      Este teclado no me deja abrir interrogación. Lo siento.
      Muchas gracias.
        Simplemente haces 1 derivación de lis 3 cables
        negro (masa)
        rojo (12V)
        amarillo ( datos)
        y ya está, no tiene secreto. es comer poner 1 enchufe adicional en casa.
        En que equipo/conector/cable?
        En el que te sea mas comodo.
          ...y si no quieres liarte con los empalmes, hay "ladrones" de Seatalk.
            ¡¡Clarísimo!!
            Cuando lo tenga funcionando lo comentaré de nuevo, para que pueda servir para otros.
            Muchas gracias.
              Originalmente publicado por Tucanero Ver Mensaje
              Muchas gracias.
              No veo bien en la foto y no estoy en el barco (tengo ese mismo piloto) pero por los colores creo que sí serán. Ahí puedes "pinchar" y meter los tres cables y te evitas empalmes, como te indica Jiauka. Ya nos contarás que tal va ese repetidor Wifi.
              Ignacio de Córdoba
                interesante este asunto.
                Pregunta : no hay ladrones de NMEA?
                Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                EB2288
                  Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                  No, es otro tipo de conexion, hace falta 1 multiplexor con su electronica, excepto
                  si conectad 1 aparato emisor a varios receptores, p.e. 1 gps a la vhf y al plotter y al AIS, pero no hay 1 standard y hay que mirar caso por caso.
                    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                    buena opción
                      Muy interesante.
                      Acabo de hacerme con un equipo igual, y me vendrá muy bien esta info.
                      Lo que no sé es si tendré que buscar conectores seatalk, que imagino tendré que buscar en Raymarine.
                      no wind, no fun
