Lalola - Pintar El Barco - Prologo
  • Bricobarco Lalola - Pintar El Barco - Prologo
    Hola Cófrades!
    Prometí aportar este megabrico que he hecho en LALOLA.
    Intentaré aunar esas mil dudas de la taberna acerca de las pinturas: pintar con dos componentes a rodillo, en blanco y en azul.
    Este, mi sumplast del año del boom de Joselito, estaba ya amarillo y desgastado, viejecito y falto de cariño, así que me decidí a pintarlo.
    Leí y leí en éste antro y en cienes y cienes de guebs acerca de pintar barcos y tomé varias decisiones, a mi juicio perfectas para profanos en pinturas "complicadas".
    La primera era pintar o pulir. Al estar lleno de golpes, arañas, agujeritos y desgastes en el gel coat decidí pintar.
    La segunda era el color. Que queréis que os diga, me mola el azul, creo que le da un toque elegantísimo. Y no sé si da calor o qué, pero para eso está la escalera de baño!
    La tercera era el método de pintura, y pese a que soy algo ducho en temas de bricos, no me atreví a hacerlo a pistola, menos estando al aire libre, así que rodillo. A mi juicio mejor de pelo corto de tefón.
    La cuarta han sido las decisiones de marcas y tipologías de los químicos, en total no habré llegado a los 400 lereles.
    Tabernero, lo primero unas rondas de lo que quieran los cófrades, que empiezo, y avisar que voy a poner alguna marca que he comprado, pero sin fines lucrativos, sino documentales, con el fin de servir de referencia.
    Comenzamos -comenzóm-
    Empezamos -empezón-
    Así estaba el cayuco:
    Lo primero, desmontar candeleros ( y candelabros), poleillas, tambuchos, tapas... dejar el barco lo más desnudo posible. Yo hice un termino medio de desmontaje, lo que consideré razonable.
    Re: Lalola - Pintar El Barco - Prologo
    OBRA VIVA
    Comencé por lo que creo que era lo más pesado, eliminar los 6mm de patentes antiguas. Lo conseguí con cuchilla y decapante en gel. Supongo que cualquiera vale, yo lo compré en Jose Antonio García, marca de ellos.
    Ojo, guantes para químicos, manga larga y gafas por el producto, pues pica mucho la piel, y mascarilla para el polvo (de las de papel, pero no de los chinos), pues el antifouling es muy nocivo.
    El decapante se ha aplicado con rodillo, luego pasar la cuchilla, así como tres veces, hasta que se ve que lo que queda ya es a lija. Es muy normal, al menos para mí arañar con el extremo en algunos sitios y hacer arañazos, porque se necesita fuerza, y a veces se escapa la herramienta.
    Yo lo dejé así:
    Tras pasarle la lija, con la rotorbital me ha quedado así:
    Como imprimación he utilizado una monocomponente de la marca Marclear, así como el antifouling, producto nacional de elevadas prestaciones y precio ajustado, recomendado por los amigos de teknonautica. Es de color gris y con una elevada capacidad de cubrición.
    Perdón pero de éste proceso no tengo fotos.
    Tras la primera mano, he procedido a emplastecer todos los defectos con masilla bicomponente en tubo de Hempel. Muy fácil de trabajar con espátula. Mejor pon capa de más (en mi caso no he tenido que emplastecer más de 2mm de profundidad) que ya perfilarás con la lijadora.
    Luego, segunda mano tras lijar lo emplastecido.
    Ya respetados los tiempos de secado recomendados por el fabricante, he aplicado con mimo y en sentido de las aguas, más o menos..., cuatro manos finas del antifouling. Recuerda no pintar ánodos, eh!
      OBRA MUERTA Y CUBIERTA
      Tras mirar todo tipo de productos, y tras hablar con un comercial de Jose Antonio García, y comprobar las excelencias de las pinturas Hempel, titan, etc, me he decantado por las pinturas de poliuretano alifática de dos componentes de la marca TKrom de la citada tienda, tanto la imprimación (TK6704) cómo pintura (TK6803).
      Lo primero he pasado una lija de 120 para abrir el poro y eliminar la capita quemada por el sol del gel coat existente, con la rotorbital. En la zona rugosa de los pasavantes y demás, pasadita y ya está, pues es imposible lijar dentro de los agujeritos, pero con los disolventes la adherencia será buena.
      Tras ésto, fairi como si no hubiera mañana y dejarlo bien limpito.
      Acordaros de tapar con un poco de cinta los agujeros del acastillaje, si no la liareis parda por dentro, como hice yo...
      Después desengrasado con un trapo y disolvente. Yo he utilizado el disolvente específico para la imprimación.
      Estos son los productos empleados:
      Pues al lío, encintamos con reserva todo lo que no queremos pintar, y preparamos la mezcla. Unos vasos medidores de los chinos, unos palos para mezclar la pintura, guantes de látex... Y lo que es importante, sombra en verano, pues aunque la pintura tiene vida larga, al aplicarla se seca como un tiro. Ya veis que yo no tenía mucha, pero...
      Otra cosa, máscara de pintor, mascarillas de papel NO, máscara. Esta pintura es muy perjudicial para las vías respiratorias. Vale 14-16€. IMPORTANTISIMO.
      Utilizad también el disolvente recomendado por la marca, eso no vale nada de dinero. Y cada vez que el rodillo se ponga tontorrón, pues cambiadlo. Yo he utilizado 20 recambios en todo el barco, y unos 15 pinceles baratillos, pero de tienda de pinturas.
      Otra cosa, si la cinta de enmascarar ha de estar más de dos días, la quitais y ya la volvereis a poner, porque si no se quedará pegada para siempre!
      Ale, pues con paciencia y una caña, primera mano:
      Queda chulo, pero ya vereis!, poco a poco.
      Una vez imprimada la primera mano, emplastecemos los fallos, en mi caso me he decantado por la Hempel de dos componentes, ya os lo he dicho.
      Tras ésto, lijadita a los emplastecidos y a toda la superficie si hemos superado los tiempos de repintado (rápida, tampoco hay que pasarse) con una de grano 200.
        Ahora si que viene lo bueno:
        La pintura igual. Yo me he ido a la dosis máxima de disolvente para que extienda lo máximo posible. Intentad pintar con sombra, pues las re-pasadas se notan al secar muy rápido por el calor.
        Los pintores me vais a llamar de todo, pero ha quedado perfect. A ver, es pintura a rodillo, se nota un poco de piel de naranja por efecto del pelo y el rápido secado, pero en las fotos es infinitamente más escandaloso que en la realidad, pues realza los brillos, al igual que el efecto de las pasadas, a los dos o tres días, se unifica todo el brillo y desaparecen.
        Esto solo se acusa en el azul, en el blanco no se nota nada.
        Este es el efecto con la primera mano a todo:
        He dado dos en cubierta y tres en obra muerta. La tercera de la obra muerta la he dado con dosis extra de disolvente para igualar tonos y pasadas.
        Tras la segunda de blanco en el casco, he repasado una tercera en las zonas rugosas antideslizantes con perlas antideslizantes de Hempel, agregadas en proporción expresa a la pintura, pues pese a la rugosidad, constaté que era una pista de patinaje, cosa que no esperaba. Ha quedado antideslizante pero no abrasivo.
        importante, si no respetais los tiempos de repintado, pasad una lija de 200 entre manos.
        Tras todo el curro, éste es el resultado
        El tiempo de ejecución de todo el brico han sido 10 días de 10h una persona (usease, yo).
        El resultado es cojonudo, está como nuevo. Está claro que no es a pistola, pero os invito a unas birras y lo veis en directo, y considero que es accesible tanto en coste como en esfuerzo, para mejorar el estado estético del cayuquete.
        Tras semejante ladrillaco, espero que sirva a más de un cófrade, para aclarar dudas.
        Un saludo y unas birras!
          Que currada
          From my radio morse
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
            Respuesta: Lalola - Pintar El Barco - Prologo
            Buen Brico
            Claro y sin petensiones.
            Tomate unas birritas a mi cuenta
              Ha quedado genial, pero... 100 horas , sera contando el tiempo de secado entre capas... ¿no?
              Puma 26
                Precioso te ha quedado si señor
                  SALUDSS.
                  MUY CHULO, espero que nos pongas fotos del interior si tambien lo vas a restaurar .
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Gracias!
                    100 horas y creo que me he quedado corto!
                    1 dia desmontar
                    2 dias cuchilla en patente
                    1 dia lijado de obra viva
                    1 dia lijado de O.Muerta y casco, limpieza y desengrasado
                    1 dia encintar e imprimacion (1ª mano)
                    1 dia imprimación O.Viva (1ª mano) y plastecido casco
                    1 dia lijado plastecido y 2ª mano imprimación casco
                    1 dia lijado plastecido O.Viva y 2ª imprimacion
                    1 dia pintura O.M y cub (1ª)
                    1 dia pintura O.M y cub (2ª)
                    1 dia pintura OM y cub (3ª)
                    1 dia pintura antifouling (3 manos) (6h repintado)
                    1 dia casco zona cuna y 4ª mano.
                    14 días, eso ya me cuadra más. Y currando eh, nada de tranqui!
                    Eso sí, con el trabajo bien hecho.
                      Arriba este brico, digno de ser visto
                        Estimado, realmente muchas gracias por compartir! Ah! perdòn unas para todos desde el otro lado del charco, Uruguay, estoy en la etapa de leer, leer y.....leer! Hace un par de meses compre mi 1er barco grande "Desacuerdo" un 26 diseño de Frers, bastante falto de cariño el pobre asì que me tocarà a mi darselo, y a mi entender es el 1er informe que no me hace c...de miedo de meter la pata, como puso alguien "sin pretensiones" pero MUY CLARO y REAL!
                          La verdad es que llevo 3 años leyendo y después participando en esta taberna, y este ha sido el primer brico de pintura transparente como el cristal. Muchas gracias por compartir bro, como dicen por ahí. Gin tonic para todos, que ya es hora
                            Te ha quedado muy bien y la explicación de 10,como te dicen.
                            Si la vida es un barco,...
                            que haya sueños en las velas,
                            esperanza en el timon,...
                            y no esclavos en los remos.
                              Vaya currada, pero el resultado merece la pena y demuestra lo bien que puede hacerlo uno mismo solo con echarle un poco de cariño....
                              A disfrutarlo!!
