Desinfectar depósitos
  • Bricobarco Desinfectar depósitos
    Rondas para todos
    Me dispongo a volver a utilizar, de nuevo, los depósitos de Inox de mi barco; el uso será fregar y ducharnos, probablemente no tengamos que beber de ella. El contexto es,
    - Depósitos de Inox, 2 de 100l
    - 3 años sin ser utilizados
    - Tras volver a llenarlos, el agua sale transparente, pero con un olor desagradable; tras unos 30s corriendo el agua, el olor ha ido claramente a menos
    Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué me recomendáis? He leído en otros temas que lejía, pastillas potabilizadoras... y también he visto en tiendas de náutica inventos como éste:
    Le pongo un chorrito de este bote y no hay más que hacer? Cuando echáis lejía o algún líquido similar, hacéis algo para que tan poca proporción de líquido llegue a los depósitos y no se pierda por el camino (tubería de acceso de cubierta al depósito, por ejemplo)?
    Gracias por vuestros consejos y más rondas
    Avante
    Re: Desinfectar depósitos
    Hola Avante
    ..posiblemente si como dices lo has lavado/fregado todo bien el problema lo tengas en mangueras, llaves, bombas de pie etc..
    puedes probar a recircular en continuo una cantidad de agua/cloro o lejía, pero eso ya dependiendo de tu instalación y barco
    ya para mantener el agua saludable tienes unos clorados muy utilizados en limpieza de verduras que van bastante bien en las dosis recomendadas
    suerte y a refrescarse !!
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Lejía Conejo, o cualquier otra que ponga "apta para la desinfección de agua de bebida", aunque no sea para beber. Hay una proporción precisa pero yo le pongo un cuarto de vasito en el depósito en cada lleno, lo justo para que el agua "huela a limpio", y yastá...
        Seguramente, como dice Colt, será de tubos y bomba, que es donde más fácilmente se cultivan todo tipo de bacterias, protozoos, algas y demás. Yo lo que hago de vez en cuando, es echar una garrafa de lejia de 5 L con el depósito vacío, lo lleno, hago correr un poco de agua por cada grifo cuando está a medio llenar el depósito (un poco para rellenar todo el circuito con ese agua con lejía). Con el depósito lleno, paro, cierro y lo dejo uno o dos días. Luego vaciar depósito y hacer correr agua limpia por el circuito y depósito hasta que desaparece el olor a cloro.
        Yo cambié las tuberías (puse manguera de jardín) y la cosa mejoró espectacularmente.
        Saludetes
          Gracias por vuestras respuestas
          De los puntos que mencionáis, lo que he no he hecho ha sido lo de "lavarlo / fregarlo": no tiene registro y no hay manera de meterle mano directamente.
          Me apunto las opciones que me habéis dado:
          - Lejía Conejo, o cualquiara que mencione "apta para desinfectar agua potable", en la proporción que se indique
          - Clorados usados para limpieza de bebidas, tipo Amuquina
          - Echar 5L de lejía, llenar depósito y aclarar - Esta me da un poco más de respeto, sobre todo porque me es útil usar el agua para ducha al día horas después de tratarla
          En cualquiera de estos casos o en el del producto que proponía (tipo "Aquaclean"), hace falta "fregar" previamente el depósito (difícil en mi caso) o es suficiente con dejar actual la lejía / clorados / Aquuaclean?
          Más rondas
          Avante
            Yo uso pastillas para la desinfección de biberones (método Milton)
              Originalmente publicado por laguna Ver Mensaje
              Es lo mejor, pero antes seria mejor llenar 1/4 deposito, lejia a gogo, salir a navegar y menear bien el contenido, vaciar y como nuevo
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Yo lo hizé en el Itaca, eso sí, lo aclaré un par de veces, antes del llenado definitivo.
                Un saludon
                En la mar, respeto, prudencia y humildad
                  Pero la lejía diluida en agua, ¿no?
                  Eso sí. Una vez limpio el depósito, si echas una gota de lejía apta para consumo (Conejo, Camello, etc.) por cada litro de agua, te servirá para un apuro, porque será potable.
                    A gogo. Pero ¿solo lejia o con agua?
                      Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
                      La lejía sola seria ideal para desinfectar, pero creo que podría dañar, resecar, las válvulas, la bomba, etc.
