Una de Hornillos
  • Otros Una de Hornillos
    Hola a todos!! estoy buscando una cocina o hornillo que no sea con bombona de gas, he probado de alcohol, si hace calor se evapora obligandote a llevar litros y como se te derrame la has liado, luego estan las de petroleo este ultimo me parece muy peligroso sobre todo a la hora de encenderlos, conoceis los hornillos de Carburo? si eso que utilizan los mineros para dar luz, encenderia con agua salada?
    Re: Una de Hornillos
    No conocia que se utilizara en hornillos. En las lámparas era muy peligroso, la reacción de la piedra de carburo calcico con el agua produce mucho residuo y se podia obturar el "chiclé", produciendose una presión que llegaba a reventar el depósito. El depósito contiene una piedra de carburo que recibe gotas de agua de un depósito superior a traves de una "valvula" graduable a través de una ruedecita. El carburo reacciona con el agua y produce el acetileno, gas que sale por un conducto hasta el chicle, después del cual se enciende igual que cualquier gas. No huele demasiado bien. Además se debia remover de vez en cuando para que la capa que se iba formando en el lugar donde las gotitas caian a la piedra se removiera.
    El alcohol tiene, entre otros peligros, que la llama es apenas visible a la luz de dia.
    Yo miraria y escogeria lo que más se acerque a tus necesidades, entre los muchos modelos de camping, con bombonitas pequeñas, aunque carillas, mucho más seguras.
    Suerte.
      Si es para uso esporádico tienes unos modelos de camping realmente pequeños que van con cartuchos de un solo uso, pesan poco y son prácticos. Hace tiempo que no hago camping pero antes existían e iban la mar de bien. En el Decarton tienes varios modelos económicos.
      Buenos vientos,
      Jamama
        Dibu, tienes unas de maletín, pero que se pueden falcar como las que dice jamama, que van por cartucho de usar y tirar.
        Son baratas y muy seguras. Yo he llevado de esas y ahora voy a comprar otra para mi cayuco.
        El cartucho dura sobre 6 a 8 cenas. A cafes no te la acabas. Los cartuchos a 2 o 3 e y los tienen en todas las ferreterias.
        Las tienes en promocion en carreful o en vidal a 20e mas o menos.
        Yo te la recomiendo
          Gracias a todos, tengo que buscar algo que pese poco, que el combustible dure mucho y que no sea peligrosillo
            unos cafetitos bautizaos, mesonero!
            ¿Has visto el hornillo de Capitan Q, que lleva en el trimarán? mola y se ve económico, si es de alcohol puedes poner combustible en gel.
            Hay una tienda en Valencia (Avda perez Galdós esq. Maestro Guerrero), de cosas de montaña que seguro que encuentras cosas, se llama Puig Campana, supongo seguirá abierta.
            Sino, mira en decarton
              Hola Dibujito, ¿que quieres cocinar?
              Un saludo y una ronda para todos . teteluis, que ya cocina Dibujito
                Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                Si por ahi van los tiros
                Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                Tete, si, una micrococina para un microcruising, a que molaaaa!! ajjajaa
                  Respuesta: Re: Una de Hornillos
                  Tal vez los hornillos plegables con pastillas como las de los kits militares.
                  O estas velas, aunque no es que calienten tanto como una cocina de alcohol.
                  Te puedes fabricar las velas con mas llamas, 6 llamas, para que caliente antes.
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    Re: Respuesta: Re: Una de Hornillos
                    Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                    pero estas pastillas apestan la hostiaaaaaa , y esto si es toxico ,
                    bueno en estos momentos que se recicla muchísimo y es moda ser autosuficiente , es raro raro que no haiga ,
                    un inventillo que aprovechando el gas metano de el tanque de k k , y se tendría el asunto de el gas solucionado ,
                    eso si en travesías largas no en salidas domingueras , ya que en travesías largas habría suficiente materia organica , para hacer gas metano y ser autosuficientes , coñoooo que no es bromaaaa,
                    salt kiqu
                    kiqu
                      Esas pastillas las he utilizado,
                      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                      salt kiqu
                      No es mala idea.
                        Una de Hornillos
                        Hola. Porque el camping has no? En tiendas de montaña tienes de todas las formas y tamaños, butano, propano y alcohol.
                        Yo he usado el esbit si quieres calentar una sopa,, para lo demas el mas comodo que he usado es este
                        Pero los cartuchos duran menos que los de toda la vida
                        Este uso yo, el 470 , y lo compras en cualquier lado . cuando acabas desmontas cocina y no hay riesgo de fuga.
                        From my radio morse
                        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                          Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                          From my radio morse
                          y muy importante , si pasas la ITB , tela llevas a casa i no hay cocina ,
                          salut kiqu
                          kiqu
                            Sigo con el tema
                              Aun! Jajaaajaja
                              El problema de esa es que ha de estar orientada correctamente. Con el movimiento del barco, no lo veo
                              Feliz año Dibu
