Elemento de seguridad para parar el barco en caso de caida
  • Elemento de seguridad para parar el barco en caso de caida
    Creo que alguna marca comercial ya comercializa un artilugio para este fin, sabríais decirme que marca, unas rondas de mi cuenta
    Re: Elemento de seguridad para parar el barco en caso de caida
    te refieres a esto??
      Creo que se refiere a un mando a distancia para el piloto automático como la película "En solitaire".
        Originalmente publicado por Trillador Ver Mensaje
        Creo recordar que es una pulsera y cuando te alejas del receptor entra en funcionamiento dando orden al barco de realizar la maniobra de butakof y a la vez pararlo
          Exactamente!... ni idea.
          Detectores de MOB los que vi son "alarmas" que pueden sonar aunque estés en el barco, si te alejas o se apreta entre tu ropa el sensor no lo detecta y suena.
          Imagina que por eso el barco se detenga sólo, si te echas a dormir con eso entre la ropa, a la mañana quién sabe dónde estés.
            El más sencillo que conozco, además de infalible es el de colocar un elástico en la caña (un pulpo de los de la baca del coche), de tal manera que si no sujetas la caña, ésta va a una banda.
            Yo eso lo he hecho con mi dingui con mal tiempo porque el motor no lleva hombre al agua, o en la motora se enrolla en el tambor al dar vueltas a la rueda.
            Si te caes al agua, el barco se queda dando vueltas y listo, ya se acabará el combustible.
            Ahora bien, soy nuevo en vela y no estoy muy ducho en los beneficios de Eolo, pero supongo que también servirá, lo que dudo que se quede dando vueltas, se quedará más o menos al pairo.
