El futuro ya está aquí. Ni vela ni gasoil : agua salada
    Re: Respuesta: Re: El futuro ya está aquí. Ni vela ni gasoil : agua saladas
    Originalmente publicado por Marambaia Ver Mensaje
    Para elevar la tensión (ojo, NO la intensidad) no es necesario colocar varias pilas en paralelo. Existo un sencillo circuito electrónico llamado Ladron de Julios muy facil de construir por uno mismo con el cual puedes elevar los 1.5 V facilmente a 5V o más, con lo cual puedes alimentar lamparas de leds sin ningun problema.
    Y por si os interesa, existe un modo de construir una pila con cobre y magnesio "seca", utilizando una mezcla de sal de alumbre y otros compuestos facilmente adquiribles, de tal modo que el magnesio apenas se "sacrifica". Mis pilas andan funcionando desde hace 8 meses y lo único que me piden son una gotas de agua cada par de dias. Ideal para la iluminacion en el barco, jeje.
    Otra cosa es cuando necesitas amperios: coge un bateria de coche estropeada y sustituye el electrolito (antes vaciala y lavala bien) por una solucion de sal de alumbre y agua destilada. Lo curioso de estas baterias es que proporcionan tension automaticamente y se autoregeneran sin necesidad de cargador, efecto esponja.
    Mas infos en san google: pila de alumbre, joule thiefe, krystal cell ...
    En cuanto al hidrógeno, exiten métodos para liberar dicho gas del agua sometiendo el liquido a ciertas frecuencias. Si no se hace público es por que no interesa... Lo mismo que adaptar un vehiculo para que pueda andar con H.
    Bueno, perdonad el tostón
    De toston nada! es muy interesante lo que has escrito,
    el caso es que puedes llevar una bateria de escaso peso y hacer uso de ella cuando lo necesites añadiendo agua de mar y un porcentaje muy bajo de agua oxigenada.
      Respuesta: Re: Respuesta: Re: El futuro ya está aquí. Ni vela ni gasoil : agua salada
      Marambaia.
      Yo lo que entendí es que para recuperar la batería estropeada, primero, se le quita el acido, se limpia con agua, luego se le pone agua destilada con bicarbonato sódico, para que límpie el sulfato que tiene, a la media hora se le quita el bicarbonato y se le pone agua destilada con sal, para darle una carga lenta hasta que cargue a tope.
        sin comentarios!!
        En tu coche o en la batería de arranque del barco, que usas?
          Pero el combustible es agua salada y unas gotas de agua oxigenada, el dice que reponiendo unas gotas es suficiente, yo creo que llevar pilas de estas en serie en un velero te pude solucionar una falta de energia electrica.
          Cuando se refiere a 15 o 20 días de funcionamiento se refiere al tiempo en el que se gasta el electrodo de magnesio, igual que el juguete de Fadisel del que habla Prometeo, al que hay que cambiarle, aparte del agua salada, el electrodo de magnesio...
          Desconozco el precio del magnesio purificado, pero vuelvo a decir que el magnesio no existe en la naturaleza si no es en óxidos o sales, por lo que para purificar el magnesio (que sí es muy abundante) ya tenemos también que gastar energía...
          Si existieran soluciones mágicas creo que ya las estaríamos viendo, no solamente en vídeos en la red, a mi ya me parece bastante mágico que el porcentaje de calmas chichas o vientos ingobernables sea tan bajo...
            Cierto, lo ultimo no lo he entendido muy bien.
              La noticia del coche aparecía también el El Mundo y explicaban con más detalle (tampoco nada para morirse) cómo funcionaba el motor
                Que a vela se puede ir casi siempre, afortunadamente...
                En vez de tener tecnología para todo, a veces es bueno esconder el reloj (y si se puede el calendario) y dejarse llevar por mareas y brisas a su ritmo natural...
                  El problema NO es el combustible (en nuestro caso).
                  Es EL TIEMPO.
                  Con tiempo y viento, se puede llegar a cualquier lugar por agua (salada o dulce).
                  Pero, los navegantes "modernos", es decir, nosotros, dependemos del reloj, cómo si nos fuese la vida.
                  Y, por ello mismo, no podemos navegar sin motor.
                  Es mi humilde opinión.
                    Hay que tener un poco de fe en las nuevas tecnologías, bueno y ser también prudente, pero todo aquello que nos haga ser independientes de los combustibles sólidos, véase petróleo, carbón, etc. pues que queréis que os diga , bienvenido sea. Hay catamaranes que funcionan híbridos, vela y motores eléctricos alimentados por células solares y que por lo que dice la prensa, van de cine. Hay incluso un carguero que usa una cometa de viento para rebajar su gasto de combustible. Todo eso es bueno para todos. Seguid así.
                    Saludos y tintorros .
                      A veces el camino es pensar si podemos prescindir de algunas cosas Guste o no, somos una plaga.
                      sigpic[
