Altura puente internacional del Guadiana, Ayamonte
  • Otros Altura puente internacional del Guadiana, Ayamonte
    Hola estoy programando la subida al Guadiana desde Ayamonte, en un velero, y no encuentro la altura sobre el agua del puente de Ayamonte (Huelva) , otra consulta , el velero cala 1.80 m sabéis si hay problemas para llegar al menos a Sanlucar del Guadiana.
    Saludos y unas birras fresquísimas a todos.
    Re: Altura puente internacional del Guadiana, Ayamonte
    En la wikipedia dice gálibo de 20m.
      ¿que barco tienes?
      yo he pasado con un palo de 13mts y sobra muchissimo.
      En cuanto al calado, no hay problema respetando la regla de las orillas contrarias en las curvas y alejarte del lado que salga algún riachuelo.
      Puedes incluso subir mas arriba de SanLucar G, sin problema hasta antes de Pomarao al que solo puedes acceder con marea alta.
      Socio de ANAVRE
        Gracias por vuestras repuestas .
        Tengo un Bavaria 390 del 90.
        Ironía con la regla entiendo que si la curva es a derechas no me aproxime a la orilla derecha si no mas bien a la izquierda.
          Cierto, si la curva es a dch, debes arrimarte mas a la orilla izq.
          Divide el cauce en tres partes y......
          Cauce recto parte central.
          Curva a la dch, por el tercio izq.
          Curva a la izq, por el tercio dch.
          Y si hay alguna salida de agua por afluente, pasa al tercio contrario.
          Hay un plano de la subida del Guadiana que no te da profundidades, pero te indica por donde hay mas fondo y llega hasta Pomarao, esta en un folio A4 y el cauce dividido en dos partes, ¿lo tienes?, es muy útil para saber por donde va uno después de tantas curvas.
          Socio de ANAVRE
            No, no tengo ningún plano sobre profundidades del Guadiana, podrías ponerlo ?.
            Gracias por tu información.
              Enviame un privado con tu correo, lo tengo escaneado, pero para colgarlo aquí no tiene resolución suficiente.
              Socio de ANAVRE
                Respuesta: Altura puente internacional del Guadiana, Ayamonte
                Por si te sirve:
                Saludos JJ
                Sin riesgo ...
                no hay gloria.
                EA 7 ASE
                  Enviado por email
                  Socio de ANAVRE
                    Recibido Ironia, gracias.
                    Jotajota gracias por el PDF,
                      Tengo una pregunta para entrar al guadiana (Ayamonte) con un calado de 1,80m que resguardo a la bajamar tendria que darle, o sea que margen tendria para entrar con respecto a la pleamar
                      Una ronda para todos y gracias de antrmano
                      Enviado desde mi GT-I8160P usando Tapatalk 2
                        Una ronda a todos.
                        Una pregunta para entrar al Guadiana (Ayamonte) que margen hay tendria con respecto a la pleamar para un calado de 1.80m.
                        Gracias.
                          Consulta este hilo, es reciente:
                          Puerto de Ayamonte
                          Sin riesgo ...
                          no hay gloria.
                          EA 7 ASE
