Perdida de rpm
  • Perdida de rpm
    Hace unos días me revisaron el Volvo de mi velero, filtros, rodete,etc...
    Hoy he visto algo que no me había pasado nunca. Con el motor desembragado puedo subir las vueltas hasta 3.300-3.500, pero al embragar sólo puedo hacerlo hasta 2.500...la verdad es que nunca me había pasado.
    Coincidencia? Caracolillo en la hélice y eje?
    Ideas...
    Re: Perdida de rpm
    A mi me pasó algo parecido el año pasado. Resultó ser carbonilla depositada y solidificada en el el colector de expulsión de gases, que había ido reduciendo el diámetro interior del colector y con ello la capacidad de expulsión de gases. Se arregló cambiando la pieza del colector porque me vi incapaz de desincrustar toda la porquería que semicegaba el interior del tubo.
    South
      Re: Perdida de rpm
      Originalmente publicado por south Ver Mensaje
      South
      El codo de escape lo acabo de cambiar, es eso?
      Lo que me extraña es que desembragado si que suba de vueltas
        Re: Perdida de rpm
        Sabes como tienes los bajos? la helice? te das un chapuzon y mira....
          Re: Perdida de rpm
          ¿te han puesto los filtros correctos?
          ¿estas seguro de que no tienen pequeñas entradas de aire.
          A mi eso me pasaba, con casco y helice limpios (recien pintados), y codo nuevo. La causa fue unos filtros de gasoil (el filtro fino y el prefiltro del decantador) cuyas caracteristicas tecnicas no se ajustaban a las necesidades de mi motor. Fue cambiarlos y poner los correctos, y miel sobre hojuelas...
          Y no es "a mi me han contado", o "a un vecino le paso"!! Me paso a mi este invierno
            Re: Perdida de rpm
            Esta mañana he buceado Nefta. Hice el antifouling en enero aprovechando que tenía que cambiar el prensa.
            Hay algo de caracolillo en la hélice plegable y pienso que puede ser la causa, pero otras veces también lo ha habido y no me había pasado lo de las rpm
            En enero me dijeron en varadero que si no me aguantaba la hélice podría hacer una suspensión, cosa que haré el día 1
            Pero aún así no estoy seguro 100% de que sea la causa
              Re: Perdida de rpm
              Podría ser...me han cambiado filtros, rodete y correa
              Pero por lógica si fuera algo de eso tampoco subirían las rpm al desembragar, no?
                Re: Perdida de rpm
                Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                a mi igual que a ti: desembragado me iba a 3500 rpm. Embragado no pasaba de 2400... y a medida que se fue ensuciando el casco y helice, fue bajando el nivel de rpm hasta no pasar de 2000
                Ya te digo... yo tampoco me lo creia hasta que me paso. El casco y la helice limpia te permiten ganar unas 300 rpm o 400. Pero no va de 1000 o 1500 como era mi caso. Fue poner los filtros correctos (y bien apretados, sin pasarse pero sin permitir que entre aire, con juntas en buen estado, etc, etc.... y ¡¡oye!! como si fuera nuevo. Incluso peta, suena, mejor...
                Yo lo tengo claro. No quiero decir que en tu caso sea eso seguro, porque no lo sé, claro. Pero te cuento lo que fue en mi caso, para que tengas mas pistas.
                Suerte!!
                Editado por última vez por Keith11; 27/07/2014, 20:23:36.
                  Re: Perdida de rpm
                  Suerte!!
                  Tambien es posible esto.... es delicado poner bien las juntas del decantador, en vacio no tienen problemas en subir de rpm
                    Re: Perdida de rpm
                    Me las ha puesto el mecánico de siempre, no se, cosa rara
                      Re: Perdida de rpm
                      Sí, me refiero al codo de escape. Eso fue lo que me provocó el problema de pérdida de rpm a mí.
                      Suerte con la reparación.
                      South
                        Re: Perdida de rpm
                        puede ser perfectamente por suciedad de la helice, lo mejor antes de aventurarte a cambiar algo que no estas seguro y de perder la pasta es pegarte un chapuzón y limpiarla, si continua empieza a mirar el tema de filtros, etc. También puedes echarles un vistazo y cojer las referencias a ver si son los de tu modelo de motor
                          Re: Perdida de rpm
                          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                          Acabo de hablar con el mecánico y hemos quedado en limpiar primero la hélice y ver...
                            Re: Perdida de rpm
                            Me ha pasado algo parecido, de repente cae de revoluciones, lo dejo un poco al ralentí y vuelve a funcionar, parece que era aire en el circuito, lo he purgado y ya parece ir bien
                              Re: Perdida de rpm
                              Originalmente publicado por lenu Ver Mensaje
                              No es exactamente eso. Consiste en que dando gas a tope donde antes eran 3300-3400 rpm ahora son 2400...pero no cae de revoluciones, sino que no sube...es como si algo frenase el eje o la helice, ya que desembragado si que sube de vueltas...
