Sitio Web interesante para briconautic (generadores viento/agua)
  • Sitio Web interesante para briconautic (generadores viento/agua)
    Mirandillo por la red, he visto este sitio que tiene productos interesantes, al menos para un servidor, y a precios bastante asequibles.
    http://www.windbluepower.com
    Concretamente, disponen de generadores de imanes permanentes con un buen rendimiento para construir hidrogeneradores o aerogeneradores por 199$.
    Yo ando dándole vueltas a poner un alternador de este tipo en el eje de la hélice con posibilidad de embragarlo a voluntad.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Sitio Web interesante para briconautic (generadores viento/agua)
    Gracias Carmelo, algo así estaba buscando.
    A Favoritos
      Gracias por el enlace, estaba buscando algo parecido.
        Muchas gracias por el enlace, muy interesante.
        Un detalle: Al principio pensé que no servirían para aerogeneradores y es que justamente has colgado la tabla de valores del único modelo que no es apto debido a las r.p.m. que necesita.
        Un saludo y gracias de nuevo.
        La calle del Después suele conducir a la plaza del Jamás
          Buenos dias, el tema me viene a web. Hace más de dos meses que tengo encima de mi mesa un alternador de ese tipo, de imanes permanentes pero la mitad de pequeño y la mitad de pesado con regulador / rectificador incorporado, el único incoveniente, el reducido nivel de carga, 26 amperios.
          Lo tengo porque quiero construir un aerogenerador pero veo complicado el tema de las aspas, a pesar de haber dado vueltas a infinidad de webs no tengo muy claro el diámetro,diseño, etc. tambien al no tener ni p. idea, buscaba alguna aspa ya hecha pero con el viento que tenemos, funcionará
          Si quereis verlo buscar en www.aetsa.com y el modelo pulley de alternador, y encima made in spain.
          Acepto ideas para adaptarle unas aspas al cacharro.
          La web que pones está bastante bien solo que yo miraria en el mercado local todo excepto el rotor, que no debe haberlo, pero se puede comprar uno y COPIARLO.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/12/2007, 10:00:08.
            Buenos dias,
            Para el que queria diseñar las aspas aqui tiene para hartarse de calcular
            y como construir.
            En esta web, esta paso a paso la construccion de un generador eolico.
            durante un tiempo pense en ello.
            a ver si alguien lo aprovecha nos cuenta.
            www.cmpo.cat
              Buff y no hay nada hecho
              Edito, fale, las tienen hechas pero como puedo saber si son las que necesito
              Vuelvo a editar, les he mandado un email a ver si me pueden vender las aspas, con dos coj. gracias wichite & CO
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/12/2007, 10:27:36.
                Para construir aerogeneradores, existen en Ebay bastantes tiendas con componentes a bajo precio. Esta es una de ellas:
                Magnet4less is a North American distributor of high quality NdFeB Magnets. We carry a wide selection of N42, N48 and N50 Magnets and offer the lowest prices. Please read our Terms and Conditions page before you shop in our eBay store. Thank You for stopping by!!
                Pero la verdad es que hay generadores en venta, listos para usar con unos precios medio razonables, como:
                En mi caso, estoy mirando de poner un alternador en la helice como una fuente de reserva para una supuesta travesía larga con viento favorable. Digo supuesta, porque el 90% de las travesías, al menos yo, las acabo haciendo a motor, bien sin viento o con viento de proa, con lo que navego con ruido, pero sin problemas de energía.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Por lo poco que se, este tipo de alternadores de imanes fijos dan un rendimiento aceptable a bajas revoluciones con una mínima resistencia, por eso lo tengo como oro en paño en mi mesa, a diferencia de los standar que necesitan unas revoluciones muy altas.
                  Gracias Carmelo. las tiendas de ebay, a favoritos
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/12/2007, 12:08:44.
