Ayuda/ truco con foque
  • Ayuda/ truco con foque
    Buenas a todos los cofrades!
    Vayan por delante las copas de lo que ordenen, que hace mucha calor...
    Espero que algun lobo de mar con experiencia me ilumine.
    He buscado en el subforo " trucos de a bordo" pero no encuentro lo que quiero.
    Al lio,
    Navegando plácidamente con un par de amigos, el viento empieza a subir... Al principio divertido pero miro el tamaño de la vela...Mmm ...navego con genova y empiezo a ir pasado. La maniobra de rizo no esta en la bañera y la tripu solo ha visto de barcos el de los clicks. No me atrevo a ir yo y dejarlos en la bañera dando ordenes que no entienden...
    Prefiero ir con la mayor, recogemos genova. No hay enrollador. se baja a la antigua. Olas suben, asi como el viento.
    Comienza el baile, ceñida y ocurre lo que ya os imaginais... El
    genova empieza a portar en cualquier rumbo y se va al agua constantemente
    Constantes idas y venidas a proa para recogerlo, con el riesgo que ello supone
    Apreciados cofrades, me podeis aconsejar con algun truco para que esto no pase? De que forma puedo fijar foque o genova en esta situacion si no tengo enrollador?
    Gracias y
    Re: Ayuda/ truco con foque
    Meterlo en su bolsa, enrrollarlo en el estay y sujetarlo con un cabo o pulpos, sacarlo directamente del estay t guardarlo.
      Puedes colocar unos pulpos de amura de estribor a amura de babor para sujetar asi el genova en la cubierta de proa estos pulpol los puedes sujetar desde la regala es una forma sencilla creo de salir del paso. cervecitas para todos
        ¿No tienes escotilla en proa? Así trabajarías desde el interior, asomando de cintura para afuera en proa, mucho más seguro. Si llegas a los garruchos, metes la vela en el camarote de proa soltando escotas, cierras escotilla y listos.
        digo yo....
        Saludetes
          Gracias a todos...
          Lo de los pulpos lo habia pensado y me lo habeis confirmado.
          Hay escotilla de proa, no me va a quedar mas remedio que recogerla.
          Yo pensaba que tal vez hubiera algun truquillo para arrancharlo sin necesidad de guardarlo o de retenerlo en proa y soltarlo a voluntad.
          A ver que tal va con los pulpillos.
          Gracias de nuevo.
            Matafiones o pulpos a la regala o guardamancebo inferior.
            Yo he llegado a tener genova a 1 lado, foque al otro y tormentin izado.
            Aunque lo ideal es meter las velas dentro. Y a mi no me gusta navegar con 1 sola vela, cuesta mucho virar con ola.
              Y poner un enrollador ?
              Que manera de complicarnos la vida, con los avances que tanta comodidad proporcionan
                Re: Re: Ayuda/ truco con foque
                Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
                Sin duda la opción mas sencilla y económica, como no se nos había ocurrido
                  Correcto cofrade...a veces por querer ahorrar unos eurillos, nos sale mas caro..
                  para todos!
                    Un ron cofrades
                    En lugar de pulpos unas cintas de velcro atadas a los guardamancebos. Pones el génova o foque a lo largo de la cubierta medianamente plegado y aferraddo,como con los pulpos.Si quieres volver a subir el foque tiras de la driza con fuerza,los velcros se desengancharàn y arriba la vela.Te aconsejo reenviar las drizas a la bañera.Hace tiempo que llevo enrrolladores y ya no uso éstos trucos...La edad...
                    Salut i bon vent
                    Sagitari
                    Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                      Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                      Tranquilo, algunas veces no vemos lo obvio
                      Editado por última vez por HAYMAN; 29/07/2014, 00:09:54.
                        Buenas noches cofrades y unos ..
                        Respondiendo al cofrade Tonina en cuanto a "quitar de enmedio" el Genova con garruchos en un caso de emergencia (y desde la bañera).. , siento no poder encontrar ahora un dibujo en San Google pero lo intentaré explicar.
                        Los cofrades mas antiguos saben (seguro).. que hubo un tiempo en que se usaba este sistema pero maldita sea no logro encontrar el dibujo...
                        Al grano:
                        Genova (o foque) con garruchos izado y viento que se viene "arriba".
                        Bien.. se pone una argolla igual o parecida al la que lleva el puño de driza intercalada entre los dos ganchos mas perpendiculares al puño de escoota (visto desde el estay.)
                        Se ata una segunda driza al puño de driza y se pasa por la argolla ---> hasta el orifico de la anilla del puño de escota---> vuelta por la otra cara del Genova hasta la argolla y de ahí a una polea en la cubierta lo mas a proa posible---> y de ahi a la bañera .
                        Se iza el genova y se lasca la driza de recogida hasta que quede con algo de seno por ambas caras del Genova.
                        Ahora viene el "apretón"...
                        Basta con soltar en banda la driza del puño de driza y la escota, y cobrar lo mas aprisa posible la driza de recogida.
                        Si lo has entendido, la driza de recogida bajará los cancamos superiores a la argolla (pero al mismo tiempo llevará el puño de escota por una u otra banda de la vela hasta el estay). Y el resumen de todo ello será que la vela se hará casi una bola en la proa).
                        Esto que acabo de explicar (y espero se haya entendido) tiene un nombre en la navegación pero no caigo ahora mismo en cómo se llama ni donde poder explicarlo..
                        Saludos y si la cosa no se entiende intentaré hacer un "mono" a lapiz y subirlo (al foro) al mastil la vela por supuesto..
                        PD al final he hecho un dibujo a mano (un churro pero explica lo que digo)
                        Editado por última vez por carcamal; 14/11/2014, 00:59:31.
                        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                          Gracias a todos, cofrades, ya sabia yo que en el tugurio este encontraria repuestas...
                          Una ronda para todos y buena proa este verano !
                            Puedes meter un cabo entre los garruchos (por dentro) desde el puño de driza hasta el arraigo del estay y desde este punto con una roldana hasta la bañera. De esta manera, cazando desde este cabo bajas toda la vela de proa y la fijas. por otro lado cazas el puño de escota. De esta manera la vela no portará.puede que se hinche algo pero sin transcendencia. En los momentos que baje un poco el viento puedes fiarla a los candeleros con algún pulpo o similar.
                              Hola de nuevo....
                              Ya me acordé del nombre del invento...
                              Jib/headsail...SLAB REEFING. Sin anestesia.. Pero debe ser tan pasado de fecha que San Google no tiene nada de dibujos
