Problemas apagado portatil en navegacion
  • Problemas apagado portatil en navegacion
    Hola un café mañanero para todos,
    Tengo un problema que supongo muchos conoceréis y quizás podais ayudarme a resolverlo.
    He adquirido un portátil para el barco de segunda mano DELL LATITUDE E6510, he comprado esta marca pues he tenido varios y siempre me ha parecido fiable teniendo en cuenta que también lo uso profesionalmente, estoy contento con el equipo y el precio me ha parecido muy aceptable, su rendimiento es genial y ningún problema cuando lo conecto a corriente alterna del barco, pero ……
    Cuando uso para navegación conectado a la batería con su consiguiente conversor “original” de DELL el portátil se apaga no se por que razón todavía a los 30’, 60’ 90’ …. Sin ninguna razón aparente en principio.
    Observo que los arranques del frigorífico son una causa y los desconecto pero también parece serlo el arrancar el motor a veces, pero no siempre, hago pruebas de todo tipo y no veo una causa ni única ni clara pues a veces esta mas de 90’ sin problema funcionando y otras mucho menos.
    Con equipos anteriores en algún caso DELL y con el mismo conversor no me ocurría esto salvo incluso cuando el nivel de carga de las baterías estaba tan bajo que pitaba la alarma del barco.
    Supongo que este será un tema bastante frecuente, podeis aconsejarme algo , claro que sin tirar el equipo por la borda si es posible.
    Saludos y gracias de antemano
    Flysch
    Re: Problemas apagado portatil en navegacion
    Podrías tener 2 problemas
    La batería no está bien
    Tienes un problema de masa
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Son bastante nuevas y lo de " masa " pues no se como comprobarlo, yo de "chispas " se poco, pero no observo nada anormal salvo en el caso del portatil.
      Garcias por tu consejo
      Flysch
        De hecho las baterías de servicio son dos independientes de la de arranque.
          ¿Has comprobado en la configuración del PC no tengas que para ahorro de energía se autoapague pasado un cierto tiempo?
            Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
            Es de lo primero que hice, poner todas las opciones " no apagar, ni suspender, ni hibernar NUNCA "
            Gracias por el apunte
              Hola buenas tardes y frescas
              Yo tuve un problema con el gps, tenia una sola bateria, y cuando arrancaba el motor el gps de apagaba, puse un estabilizador de corriente para el gps y no se volvio a apagar, quizas podria funcionar con tu problema
                Cuando se arranca el motor o se enciende el compresor del frigo, puede producir pequeñas bajadas de tensión aunque las bat estén bien. Si tu pc los detecta, puede tener un sistema de protección electrónico que lo apaga por seguridad.
                La idea de colocar un estabilizador de tensión es buena.
                un saludo
                Socio de ANAVRE
                  No sé si tendrá parecido, pero a mi me pasó que en la toma del mechero del velero no me funcionaba el portátil. Medí la corriente de la toma (la primera vez me cargué el fusible al no ir con cuidado con los contactos) y me parecia normal. Probé en la toma del mechero del coche y me funcionaba, cambié la toma de mechero del velero por una nueva y ahora me funciona. Creo que estaria algo oxidada y no dejaria pasar toda la intensidad necesaria.
                    un saludo
                    Creo que podría ser esto, como puedo poner un estabilizador de tensión ?
                    Flysch
                      Originalmente publicado por Flysch Ver Mensaje
                      Flysch
                      Buenos dias
                      Yo compre uno en una tienda de componentes electronicos, podia estabilizar la corriente de varios tipos de voltajes distintos. 9, 10, 11, 12, 13 voltios, creo que bastantes más, de eso ya hace mucho tiempo y ya no lo tengo, seleccione en 12 voltios y lo conecte entre el cable donde tomaba el corriente el gps y ya esta, el enchufe de la toma de corriente del gps siempre tenia los 12 voltios y no habian picos. debes tener en cuenta los amperios que consume el ordenador ya que el estabilizador debe ser suficiente para dar esos amperios.
