Como se desmonta esta pieza? (Fueraborda 5 HP)
  • Motoras Como se desmonta esta pieza? (Fueraborda 5 HP)
    Alguien sabe como se desmonta la pieza nr. 17?
    Es solamente tirar de ella o have falta alguna herramienta especial?
    El motor en un Tohatsu M 5B (5HP a 2 tiempos de 2005).
    Muchas gracias por adelantado por vuestras aportaciones.
    Editado por última vez por RMR2ENG; 28/07/2014, 17:12:24.
    Re: Como se desmonta esta pieza? (Fueraborda 5 HP)
    Normalmente, sale con la mano una vez desmontada la helice no hace falta ninguna herramienta especial, si no sale es porque no se la dio la grasa que recomienda el fabricante la ultima vez que se desmonto o bien que no se halla sacado nunca desde que se compro, prueba con aflojalotodo y dandole unos golpecitos con un martillo de nailon deberia de salir.
      Debe de tener que salir tirando para fuera ya que lleva un estriado, si no tienes ningun "circlip" u otro elemento que le impida salir(que parece que no), debe de salir tirando sin mas. Como dice el compañero de arriba es posible que de no aplicar grasa y el tiempo este un poco dura, en ese caso puedes ayudarte de un artilugio como este:
        Aparte de lo que dicen los compañeros, que llevan todos razón, in ultimus extremis, calor con una pistola de calor, muy breve y con cuidadín ya que hay un silenbloc de goma muuuy cerca, e ir tentando a ver si sale. Pero insisto, si todo lo demás, que debería, no ha funcionado.
          Pues lo que te han dicho, golpecitos suaves lateralnente o extractor, NO hagas palanca, hay riego de estropear cojinetes y retenes iinternos.
          1 forma poco ortidoxa pero efectiva, aflojatodo, esperas al menos 1 hora, lo metes en 1 barreño y lo pones en marcha y vas cambiando avante/atras
          Editado por última vez por jiauka; 28/07/2014, 21:03:46.
            Muchas gracias a todos! Encargaré la pieza nueva y intentare sacar la vieja ahora en las vacaciones!
              Esa pieza actúa solamente como separador, posiblemente se ha quedado pegada al eje por el estriado, limpia bien con algún solvente y aceita, deja actuar el aceite por unos minutos, dale unos golpecitos con el mazo de teflón o con el mango del martillo, envuélvela con un trapo y tiras de ella con el alicate.
              Suerte
                Grcs!
                  Le he echado afloja todo, he esperado, le he dado golpecitos, he echo un poco de palanca y nada.
                  Le he dado un poco de calor con el soplete (de esos de los postres) y he echo un poco de palanca y mano de santo.
                  Una vez más, muchisimas gracias a todos!
