Mastil Z-Spars,con doble maniobra.Consulta
    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mastil Z-Spars,con doble maniobra.Consulta
    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
    El palo va montado en un Oceanis 423 del 2004.
    Lleva la misma placa que indica Morrocoy.
    El mástil tiene dos cuerpos, el que está a popa aloja el perfil del enrollador y por el de proa discurren cabos y cables de instalación.
    La relinga del palo es para la mayor con sables y patines.
    [ATTACH]54105[/ATTACH]
    [ATTACH]54106[/ATTACH]
    Muy importante tu información,
    Sabrias decirme con que referencia y de que catálogos puedo ver patines y demás, para poder instalar la mayor.
      Gracias Cofrade Palo-Palo,aparentemente los mástiles son idénticos,pero no recuerdo que tenga placa identificativa.Ahora bien,tengo otro problema es que en la perilla a popa tengo dos roldanas:driza mayor y amantillo.Si monto la mayor,no quiero de momento anular el enrollador interior,por lo que tendré que utilizar el amantillo de driza o montar otra exterior. Todo son elucubraciones,a ver si me animo y lo tengo más claro.
      Salut i bon vent
      Sagitari
      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mastil Z-Spars,con doble maniobra.Consulta
        Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
        Pues la verdad, no se decirte...
        Mañana tomo medidas de los patines y te digo.
          Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
          Salut i bon vent
          Sagitari
          No acabo de entender. A ver, la driza que sale por la roldana e la perilla es para la mayor de patines.
          La driza de la enrollable va por dentro del palo. El chicote de esa driza hace firme a la campana del enrollador que sube y baja por el perfil que hay dentro del mástil... no se si me explico bien
