"Helice de proa" de quita y pon con bomba de agua?
  • Bricobarco "Helice de proa" de quita y pon con bomba de agua?
    Hola a todos (los que quedéis todavía este verano).
    Sigo con la idea (necesidad) de hacerme una hélice de proa o popa "low cost" de quita y pon. Soy muy manitas y tengo medios de mecanización.
    El problema es que estoy encallado en el primer punto, la hélice. No encuentro nada BBB.
    Así que intentando huir de los artilugios náuticos he pensado en una bomba de agua de potencia interesante. Podría funcionar una "hélice" de propulsión a chorro con una bomba no náutica y una tobera de fontanería de PVC?
    Adelante las sillas
    Tonitutusaus
    Re: "Helice de proa" de quita y pon con bomba de agua?
    grande invenzione
      Respuesta: "Helice de proa" de quita y pon con bomba de agua?
      Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
      Adelante las sillas
      Tonitutusaus
      Toni hace 2/3 años vi este mismo sistema que propones en una feria en Amsterdam, hélices de maniobra a base de bombas de muy alta presión, funcionar puede funcionar pero una bomba de muy alta presión en DC no sera precisamente barata.
      Suerte
        En el SN Barcelona hace un par de años que se ve un sistema de agua a presion con 4 toberas
        Lo mejor o quizas lo menos malo que he visto en cuanto a instalacion facil y rapida y precio comedido es la extrurn
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Adelante las sillas
          Tonitutusaus
          SALUDSS.
          Por que a todos los locos nos da por lo mismo?
          esa misma idea me va rondando hace tiempo, usar una , no , dos bombas de achique de buen caudal para virar a babor o estribor , se conectaria con unos pasa cascos al exterior dos en proa para la maniobra y uno con conexion posterior a las dos bombas en popa , con su sistema de grifos de fondo para clausurarlo para reparaciones/averias y sus valvulas anti retorno .
          se puede hacer una prueva sin muchos gastos usando la propia bomba de achique del barco y uniendola a una manguera y con un trozo de tubo de pvc en el estremo de proa con un codo de 90 º no creo que sea muy dificil se hacer y la repuesta dependera mas de la eslora y de los vientos corrientes de donde se vaya a usar ,puede ser eficaz para pequeñas esloras pero para algo de porte no creo que sirva . pero claro esos barcos ya tienen de todo
          muy importante no reducir la seccion ya que esas bombas pierden caudal si se reduce
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Hace mas de 20 años que se lleva usando!!! hay que estár al loro
              es que salimos poco
              pero no me negaras que para no haberlas visto nunca no esta mal
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                En un centro comercial vi una bomba de agua a gasolina por unos 150€ y se me ocurrio que podria usarse como propulsion para un pequeño auxiliar.
                El problema es que el cuerpo es de aluminio y se corroeria rapidamente,
                Habria que buscarl con el cuerpo de plastico..
                Es solo una idea.
                Pensar es gratis.
                En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                La carta esferica.
                Arturo Perez Reverte.
                www.posadarosalia.com
                EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                  No conozco los sistemas de flujo de agua pero el temo que sea poco eficiente. Lo digo porque los hidrojets tienen precisamente el problema de la maniobra, necesitan mucha arrancada para que reaccionen, mientras una hélice de proa necesita mover el barco desde la primera palada,
                  Si se está pensando en gachets, me pregunto si un pequeño FB ELÉCTRICO que se pueda fijar en la proa - sólo para la maniobra de atraque - y que después reutilices en el chinchirro, manejándolo con un mando a distancia, ( encendido avance y atrás - babor estribor en este caso - serviría para mover la proa.
                  El problema es hacer la fijación adecuada para que baje la hélice a aguas - lo más profundas mejor - la ventaja es que estaría en el extremo de la proa, con lo cual es efecto de palanca sería más intenso.
                  Creo que sí se dispone de un bauprés potente, sería posible hacer un acole ligero de aluminio y con óptima resistencia que facilitara el montaje y desmontaje rápido y fuera lo suficientemente robusto para soportar el motor y el empuje,
                  Lo más difícil sería proteger el propio motor si te pasas de arrancada y te comes el pantalan,
                  Perforar el casco no es del gusto de nadie, pero la verdad una hélice de proa ayuda infinito - sobre todo cuando navegas en solitario o tienes hélices con mucha caída que limitan mucho la capacidad de enmendar un error ( aunque la caída sea una ventaja cuando a utilizas a tu favor )
                    http://www.helicesdemaniobra.com/simplex.html
                    Y esta invento cuanto cuesta????? se necesitan baterías auxiliares???? y aunque me imagino que reducirá la velocidad, lo hace en muchos nudos???
                    Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                      Originalmente publicado por ANUBIS Ver Mensaje
                      No reduce en nada la velocidad, son dos pasacascos como los que llevas puestos en cada amura bajo linea de flotacion, no necesitas ninguna bateria puesto que lo usas con el motor en marcha y ya tienes tus baterias de servicios, no es barato por la bomba de alta presion, lo demás son tuberias y valvulas electricas
                        Pues sí, ya está casi todo inventado
                        No lo he probado. El agujero en el casco es más pequeño que una hélice de proa convencional.. Eso está MUY BIEN. Pero sospecho que resulta menos potente... Y no parece barato.
                        Yo también he pensado alguna vez en montar un bricolaje experimental con una bomba de piscina tipo natación contracorriente, pero va a 220v y además habría que hacerla reversible.. un jaleo.
                        De momento me conformo con un par de defensas grandes hinchables en las amuras, para maniobras en solitario.
                        Salud!
                          Yo le dado vueltas a instalar un fueraborda eléctrico tipo "Minnkota" al botalón de proa con un sistema de enganche que me permitiese bajarlo solo para el atraque. Si se fija la hélice lateralmente de babor a estribor y al tratarse de un motor reversible, ya tenemos el movimiento que necesitamos. El problema que veo son las baterías ya que en proa no solemos tener ninguna
                            Originalmente publicado por Tristan Ver Mensaje
                            Y qué tal de eficaces son esas protecciones?
                            Samuel Beckett
                              Lo del motor eléctrico por proa es el plan A.
                              pero veo los siguientes inconvenientes:
                              1 Un Minn Kota dudo que mueva el barco. Debería en todo caso ser el mas potente del mercado, son caros y aun así...El velero pesa 8000Kg.
                              2 La distancia del balcón de proa al agua es muy grande, el artilugio a desarrollar será muy largo y no se estibara bien.
                              3 prefiero ponerlo por popa en la plataforma de baño ( 40cm al agua).
                              En cualquier caso en proa, tenemos la toma de 12v del molinete.
                              Por eso quería hacer un motor eléctrico con un motor no náutico mas potente y con reenvio mecánico hacia la hélice.
                              Pero claro, es mas sencillo pasar una manguera de presión que un eje que gira.
                              De ahí el presente hilo.
                              Tonitutusaus
